Автор Тема: Какие лампочки ближнего света поставить, чтобы хоть что-то видеть?  (Прочитано 53181 раз)
Оффлайн Аркадий
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2025, 16:53:52 от Михаил »
Оффлайн Аркадий
Рассыпалась задняя крышка птф152 А. Склеил завернул в термоусадку. Вот проблема в том как устанавливать лампу Н1?? На лампе срез вот он должен быть в верху или внизу? Встает и так и так. На второй лампе тоже такая беда. Выручайте плиз, интернет не помог!!Как определить при заказе лампу Н1  ,чтоб она была белой?
Спасибо.
Спасибо.
Срез на лампе вниз-вбок. по другому лампа не встанет фланцем по плоскости посадки. один выступ, как и отверстие в корпусе лампы с смещением от оси. Ось прямоугольного сечение цоколя лампы по длинной части строго вертикальна.
Оффлайн Аркадий
 Подскажите плиз, какую лампу лучше купить? Стояла осрам 64150. Вторая такая же. Светит белым светом. Ищу новую. Вписываю этот артикул. В отзывах люди пишут светит желтым. https://www.autodoc.ru/man/67/part/64150. Есть вот такая немного с другим артикулом. Пишут светит белым.
https://www.autorus.ru/product/00-00222208?fromMB=true.
Спасибо.
НЕ жёлтым. 3200 К - тёплый белый. Для сырой погоды предпочтительней.
ТА что в Руси
Те же 3200.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2025, 19:57:57 от сергей зиновьев »
Оффлайн Аркадий
Спасибо. В отзывах писали желтым 64150, а ктот писал белым.  И какую выбрать?
Оффлайн Аркадий
Хотел заказать. Но https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtolampa-osram-h1-55-p14-5s-12v-64150-949321/
Температура 5000К и световой поток 1150ЛМ. Артикул один и тот же. И чему верить?
Оффлайн Аркадий
купил, поставил. Горит белым. Всем спасибо.
Поделитесь, пожалуйста, фото упаковки и ссылкой!
Ну и впечатлениями тоже :)
Оффлайн Аркадий
Фото нет. Лампа стоит, упаковка утилизирована. Упакована лампа была в простую коробку. Цена была 83рэ.
Купил тут https://waparts.ru/search/Osram/64150
Покупал у них разные запчасти, контору нашел через ЗепЗап https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=64150&class_man=OSRAM&partnumber=64150
Фото из инета.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2025, 11:44:45 от Аркадий »
