Автор Тема: Радиатор на F3R  (Прочитано 2127 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Радиатор на F3R
« : 01 Октября 2014, 11:38:21 »
Всем доброго дня.
Вопрос такой: предыдущий хозяин реногора заменил радиатор. Поставил его на брусок деревянный, потому, что он не такой высокий. Температура под красной зоной, вентилятор маслает практически постоянно. С его слов, радиатор с какой-то Мицубиси стоит. Какой он не помнит, мол встал и нормально, не кипит и хорошо.
Хочу его заменить и поставить вентиляторы от Нивы, с поочередным включением.
Через номер пробил по каталогу. Вариантов масса!
Может кто менял, да скажет какой фирмы лучше?
=RENAULT TRUCKS]https://onvin.ru/search/preload/?article=7+700+838+133&sort=article&time=false#/search/number/?article=7700838133&brand=566&option[3]=RENAULT TRUCKS ссылка на список радиаторов.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн kantyz
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #1 : 01 Октября 2014, 11:52:28 »
Всем доброго дня.
заказывали в экзисте по котоложному номеру, радиатор оказался меньше в два раза но очень похож, проше б\у возми
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
Оффлайн Ruster_2141
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #2 : 01 Октября 2014, 12:13:20 »
Везти в Керчь б/у радиатор не очень хочу, далеко. все-таки рассматриваю новый.
Оффлайн kantyz
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #3 : 01 Октября 2014, 12:17:50 »
тогда наверно методом тыка искать . в Москве есть новый оригинальный  радиатор на рынке ток за него такие немыслимые деньги просят это ппц
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 23:55:37 от kantyz »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #4 : 01 Октября 2014, 12:47:38 »
Да хватит нести ахинею. Если брать какой гибудь термал или прамо за 1500р он будет тоньше родного, охлаждать будет похуже, но встанет как родной. За 3500-3800 можно взять фриг эйр или ниссенс, который будет полным аналогом родного
  • Гнилая копейка
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #5 : 01 Октября 2014, 12:58:27 »
Фриг за 3170 весной покупал, новый в упаковке  😝 при желании можно и дешевле найти. ИМХО Фриг - самый оптимальный ( цена-качество) вариант замены штатного. без колхоза.
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #6 : 01 Октября 2014, 13:03:43 »
Есть же темы
Например - раз
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70348.0
А в ней как раз ссылка на обсуждение аналогов - два
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47405.0
Оффлайн Timoxa
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #7 : 01 Октября 2014, 15:12:45 »
Купи новый ниссенс. Стоит 70 долларов.
Я себе такой брал, вполне устраивает.
https://www.drive.net/l/2925462/
по ссылке есть фото и код на коробке.
Оффлайн fake_bonanza
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #8 : 05 Октября 2014, 19:27:37 »
фригэйр похож на стоковый, но тоньше.
  • 214145 98
Оффлайн FKS
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #9 : 05 Октября 2014, 19:36:38 »
Тогда ниссенс, но он будет уже чуть дороже.
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #10 : 05 Октября 2014, 23:15:43 »
визуально разницу не видно.. если рядом 2 положить, то может и будет разница видна... У меня стоит - проблем нет!
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #11 : 05 Октября 2014, 23:57:04 »
У меня тоже он стоит. Но разница есть. Стоковый радиатор идет в одну ширину с верхней планкой. Фригэйр тоньше, хотя планка такая же. И да, чтобы поставить штатную пластиковую верхушку нужно надфилем сделать два круглых отверстия квадратными. Проблем в принципе нет, но вентилятор, кажется, работает дольше..
  • 214145 98
Оффлайн chelSt0rM
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #12 : 12 Октября 2014, 09:28:33 »
у меня, да и у многих моих знакомых стоят китайские радиаторы по 1500руб
у меня держится хреново, постоянные тряски, болтанки уже 2 года, не потек  🧿 у знакомых также
вентилятор включается очень редко и только в пробках, на ходу потоком воздуха все отлично обдувается
Оффлайн Ruster_2141
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #13 : 22 Октября 2014, 14:23:07 »
Вчера пришел радиатор Nissens. все красиво упаковано. НО транспортировочных заглушек на нем нет!
Это нормально или нет?
Оффлайн Timoxa
Re: Радиатор на F3R
« Ответ #14 : 22 Октября 2014, 15:28:02 »
У меня тоже не было заглушек.
