Автор Тема: дергается на первой передаче  (Прочитано 6182 раз)
Оффлайн dimass
« : 08 Октября 2014, 11:55:42 »
Суть такова, при резком нажатии на педаль газа на первой передаче машина начинает дергаться... на второй газ в пол не дергается как и на сл. Передачах. Тянет нормально, без провалов... где копать 🤯
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Re: дергается на первой передаче
« Ответ #1 : 08 Октября 2014, 12:16:16 »
сцепление.
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 12:47:12 »
сцепление.
ох сомневаюсь я... во первых сцепа свежая, во вторых на проблемы двигла похоже... может форсунки или инжектор, а сцепа если бы буксовала, то на все передачах бы и тем более на верхних 4-5 нагрузка на сцепление больше...
Оффлайн FKS
« Ответ #3 : 08 Октября 2014, 13:32:57 »
Новое не значит исправное. На задней дрыгается? При каких оборотах такое начинается?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 13:40:09 от FKS »
Оффлайн dimass
« Ответ #4 : 08 Октября 2014, 14:38:16 »
у сцепы пробег 20 к. Лук. На задней не пробовал газ в пол... дергает при 2000-5000 оборотах. Это если резко газ в пол. Если плавно утопить педаль, то не дергает. И только на первой передаче
« Ответ #5 : 08 Октября 2014, 14:40:49 »
насос не справляется. на первой нагрузка больше, дабы в этом убедиться, троньтесь с 2ой передачи ( рыно это позволяет, у меня жена с третьей трогалась  😆 ) а от уровня топлива , сей факт не зависит?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 14:42:20 от opossum »
Оффлайн dimass
« Ответ #6 : 08 Октября 2014, 18:34:20 »
со второй трогаюсь легко,  от уровня топлива вроде не зависит... скорее всего надо форсунки по чистить... пробег 200к. А я их еще не разу не чистил
« Ответ #7 : 08 Октября 2014, 21:49:33 »
Лук дергается новый - прямо с новья. Какие тут 20 к?... Поставь диск Сакс от Шнивы - подложив под корзину гровера 2мм. Хватит тыщ на 100. Трогаться будешь как на автомате...
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 09 Октября 2014, 12:15:08 »
после замены родного лукаса на лук, дерганья не замечал... катаюсь аккуратно, сцепу не жгу..  хотя может ты и прав...
« Ответ #9 : 09 Октября 2014, 12:33:20 »
Лукас - это тормоза, а Лук - сцепление
Оффлайн dimass
« Ответ #10 : 09 Октября 2014, 12:42:01 »
сори, валио... перепутал
« Ответ #11 : 09 Октября 2014, 12:47:21 »
Валео и Лук - разной конструкции
Сам к Луку привыкал после Валео... 😕
Всё-таки смотри нехватку топлива и прочее в моторе - если со сцеплением всё правильно сделал
Оффлайн dimass
« Ответ #12 : 09 Октября 2014, 14:31:17 »
со сцепой всё в норме... буду чистить топлевную и смотреть давление в рампе
« Ответ #13 : 10 Октября 2014, 00:02:45 »
Так я не говорил что буксует.... Демпферные пружины вылетели например....
Если топливо, то на высоких передачах так же должен быть дефект.
« Ответ #14 : 10 Октября 2014, 00:38:22 »
имелось в виду не буксование, а дергание при старте - при выжиме сцепления. Как на ГАЗ-53 - ездил наверное?..
У Люка демпферные пружины диска значительно слабее Валео. Новый или не новый - он просто слабее. Жесткого старта не любит, бросание педали вообще не выносит. Приноровиться к мягкому старту очень сложно - я так и не смог на двух машинах. И сцепы там были новые - Люк...
А так топливную конечно проверь - не помешает.
Оффлайн dimass
« Ответ #15 : 02 Марта 2015, 18:45:30 »
дерганье пропало само собой и сново появилось спустя 4 месяца... что за хня !!!!!! на питерском форуме тоже нашел подобную очень похожую ситуёвину https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=28&t=7472
не могу понять причин данной дерготни...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #16 : 02 Марта 2015, 18:48:32 »
свечные провода могут давать такой эффект
Оффлайн dimass
« Ответ #17 : 02 Марта 2015, 18:52:14 »
Не знаю читал ли ты описание проблемы, но на мой взгляд тут какой то глюк в мозгах сименс... движка как будто тупо отключается на доли секунд и обратно врубается... не на насос не по хоже не на провода свечи катушки... массу всюду проверял... ЧУМА !!!
« Ответ #18 : 02 Марта 2015, 18:54:58 »
Т.е. эффект троения что ли?
Оффлайн dimass
« Ответ #19 : 02 Марта 2015, 18:58:26 »
нет... не тяга пропадает а мотор дергается как будто отключается и эта вся хрень на 1-2 передачах... а на 3-5 этого нету...
