Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221765 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1400 : 04 Августа 2012, 01:00:24 »
Это где такая металобаза?
Несколько раз недавно попадался такой шар под прицеп, но уже поздно.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Ростов
« Ответ #1401 : 04 Августа 2012, 01:30:53 »
Это находится за городом если ехать по дороге ростов новошхтинск у сл Родионово-Несветайская если интересно я покажу тебе. Я туда поеду в воскресенье
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн ILuha
Re: Ростов
« Ответ #1402 : 14 Августа 2012, 14:49:27 »
добрый день. подскажите пожалуйста, у кого можно коробку передач проверить? симптомы следующие: вторая скорость при движении выпадает на нейтралку и на третьей посторонний "шелест" слышно.
  • 1997, святогор, f3r
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1403 : 14 Августа 2012, 14:53:53 »
Коробка снята? Что значит проверить? Разобрать и провести дефектовку?
Оффлайн ILuha
Re: Ростов
« Ответ #1404 : 14 Августа 2012, 17:22:53 »
коробка не снята. для начала хотя бы послушать совет того, кто в этом разбирается. понять, дело в коробке или в чем-либо еще. и соответственно после этого оценить характер и объем предстоящих работ и финансовых вливаний
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1405 : 14 Августа 2012, 22:25:10 »
Да. Предварительно только прозвоните. Завтра я дома весь день, так что можно в любое время.
Re: Ростов
« Ответ #1406 : 14 Августа 2012, 22:53:17 »
Женя а можешь коробку продефектовать снятую с авто. Определить жива она или нет? Просто купил коробку как кота в мешке визуально коробка жива. Парень который продовал что коробка в рабочем состоянии. Но рабочее состояние у всех разное понятие.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 22:55:26 от Владимир Мирошников »
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1407 : 14 Августа 2012, 23:19:50 »
Ну как бы визуально практически невозможно. Тем более что подразумевается под "рабочем состоянием". Все передачи включаются/выключаются? Так это всё просто ремонтируется. Основная проблема кпп, это шум подшипников и вой главной пары. Самое что плохое, в продаже сейчас нету основных подшипников вторичого вала, только ставить бу, в случае износа.
Снятую КПП можно покрутить за первичный вал, за привода. Если звук будет мягкий и еле слышимый, то это хорошо. Бывает рокот раздолбаных подшипников сразу проявляется. Остальное только или с разбором кпп или с установкой на машину.
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1408 : 14 Августа 2012, 23:24:23 »
Да и вообще, желательно любую КПП проверять перед установкой, на предмет затянутой гайки вторичного вала, болта первичного вала и болтов упорной пластины. Всё перечисленное очень любит откручиваться и ломаться. Для этого необходимо снять заднюю крышку кпп, где шток выбора передач.
Оффлайн ILuha
Re: Ростов
« Ответ #1409 : 16 Августа 2012, 19:09:18 »
невезуха прям. седня потек тосол из патрубка, который соединяет пластиковый тройник с корпусом термостата, подскажи пожалуйста как он правильно называется?
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1410 : 16 Августа 2012, 21:43:47 »
Обычно как раз течёт тот пластиковый тройник, у него обламывается штуцер под трубку подогрева дроссельной заслонки.
Оффлайн ILuha
Re: Ростов
« Ответ #1411 : 17 Августа 2012, 07:10:20 »
тройник я менял года два назад, обидно было бы если опять он испортился.
в прошлый раз обломался именно штуцер под трубку подогрева дроссельной заслонки, сейчас вроде бы течет из другого места.
Оффлайн Максим Re:
  • (2140SL 1983 ;214145 1998;2140 1985;2140 1978)
Re: Ростов
« Ответ #1412 : 18 Августа 2012, 02:18:58 »
Я на алмазе в реномагазе за 400 взял металлический, поменял для уверенности.
Subaru Impreza 2005
(2140 SL Зелёный металлик, ВСМПО 17", УЗАМ 1.5, 1983 г.в https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=21860
Москвич 214145 Святогор F3R 1998 г.в https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=31424&st=0#entry609113
Москвич 2140 Гоби, 1985 г.в.
Москвич 2140 1978г.в.)
Оффлайн ILuha
Re: Ростов
« Ответ #1413 : 18 Августа 2012, 14:04:02 »
оказался таки тройник, правда обломился в нем самый толстый штуцер, который к корпусу термостата ведет. я временно натянул патрубок на тройник насколько только можно, вроде не течет. но тройник конечно же надо менять.  можешь подсказать контакты магазина на алмазе?
Оффлайн Максим Re:
Re: Ростов
« Ответ #1414 : 19 Августа 2012, 11:16:41 »
89185432003 89185044125
Subaru Impreza 2005
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Ростов
« Ответ #1415 : 20 Августа 2012, 21:46:43 »
Парни, кто подскажет, где можно "залатать" царапину длиной 5-7см и 0,5см шириной глубиною до металла (лак и краска продралась). Восстанавливающие воски, неуместны. Выехал неудачно и поцарапал порог. Может кто умеет или у кого-то делал или посоветуете, что покупать для восстановления? Скорее всего придется шпаклевать и закрашивать, потом полировать. Буду признателен!
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Re: Ростов
« Ответ #1416 : 20 Августа 2012, 23:07:05 »
Я думаю тебе проще будит пороги перекрасить. Хотя нужно смотреть на царапину где она находится из этого исходить. У тебя машина металиком крашена. Посоветовать можно много мест где красят только вот цена вопроса везде разная. Там где я знаю только за городом.  Подбор краски денег потянет.
Оффлайн Максим Re:
Re: Ростов
« Ответ #1417 : 21 Августа 2012, 02:41:00 »
Пороги же по идее сначала гравийкой покрыты потом краской.
вообще такие штуки восстанавливаются корректором с краской того же цвета (забыл как называется) наносится не той кисточкой, что идёт с ним, а спичкой до ровного слоя с хорошей сушкой, потом полируется.
Subaru Impreza 2005
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1418 : 21 Августа 2012, 12:14:47 »
Купи 2 карандаша - базу и лак похожего цвета и подкрась. В остальных случаях это ремонт с полным перекрасом (перелачиванием) порога, 5-10 руб.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Ростов
« Ответ #1419 : 21 Августа 2012, 12:27:56 »
Тоже об это думал, но царапина глубокая, базовый карандаш заполнит ее?
И где их покупать в Ростове? Кто-нибудь брал себе?
