Автор Тема: регулировка паузы стеклоочистителя  (Прочитано 1388 раз)
нашел такую статейку
планирую сделать так же тем более что особых затрат нет
https://2108.info/forum/showthread.php?t=7804
у нас в поиске подобного не нашел или было сильно давно
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: регулировка паузы стеклоочистителя
« Ответ #1 : 21 Октября 2014, 13:13:41 »
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 13:15:30 от -=Aw=- »
[Япона мать]
« Ответ #2 : 21 Октября 2014, 13:16:45 »
а чем не устраивает реле с регулировкой паузы?
https://www.neva-pl.ru/catalog/rele_pauzy_stekloochistitelya/rele_regulirovki_pauzy_stekloochistitelya_dlya_vaz_2110_2108_nnm_39_3777_03/
неудобство пользования
Регулировка паузы
1.Переведите переключатель режимов стеклоочистителя в положение "прерывистый режим" - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток)
2 Для изменения паузы надо перевести переключатель в положение "Выключено" и, выдержав требуемую паузу, перевести в положение "Прерывистый режим". Установится новое значение паузы.
3.Паузу можно уменьшить,переведя переключатель в положение "Непрерывный режим" и в течение первого взмаха щеток, обратно в положение "Прерывистый режим".Установится новое значение паузы.
Паузу можно изменить в любое время, повторив шаг 2 или 3.
крутилка на рычажке проще и удобнее
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 13:21:14 от ALEKC74 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 21 Октября 2014, 13:25:34 »
дело привычки!
бонусом, при брызгании на стекло 2 взмаха щеток.
если много брызгать, то 4 взмаха.
если норм брызгать, то 3.
[Япона мать]
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #4 : 21 Октября 2014, 13:28:45 »
у меня было на старом блоке регулируемое, в новый не влез по высоте...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #5 : 21 Октября 2014, 14:53:10 »
Было - и совсем недавно, 3 недели назад
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=15063.msg1492090#msg1492090
И это было, в той же теме, в следующем сообщении
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=15063.msg1492198#msg1492198
И чем не устраивает - дальше написано
Там такая тугомотина его выставлять каждый раз...
Проще, как тут описано - выставлять резистором хоть ежеминутно
Солидарен
Вот так лучше 😀 :
Кстати, подозреваю, что на моём Форде такая же или подобная хня - сделана крутилка на рычаге дворников
Вот, посередине крутилка со стрелочкой
