Автор Тема: Москвич 2141 1998 года , несколько вопросов по ГСМ  (Прочитано 6595 раз)
Re: Москвич 2141 1998 года , несколько вопросов по ГСМ
« Ответ #60 : 28 Октября 2014, 21:34:27 »
Как это нет в железяке ельфа в таре больше литра?! Я чуть выше кидал ссылку на ельф, которой именно в теме про кпп советуют, там тара 2 литра, цена 2ух литров четыре сотни с копейками, могу даже сказать на каком стеллаже он в железяке храниться)))))
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #61 : 28 Октября 2014, 21:47:48 »
Про трансмиссионное же вроде разговор был,обычное то там есть по 4л.
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #62 : 28 Октября 2014, 21:57:17 »
Кстати по поводу колес,там столько информации что сразу и не понять.
Вот к примеру вот это объявочка подойдет ли ? Просто различия вылета в мм очень важно чтоб все было точно?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/r14_renault_logan_17570_nordman_446836041
или вот эти к примеру?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zimnie_kolesa_r14_na_diskah_bu_ot_almera_klassik_444998398
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 22:02:35 от XpoHuK »
« Ответ #63 : 28 Октября 2014, 22:02:35 »
Колеса от логана собрался ставить на 41?  😲 И альмера туда же...
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #64 : 28 Октября 2014, 22:03:18 »
Яж говорил))) я вообще не разбираюсь ) А тема очень обильно наполнена информацией)
« Ответ #65 : 28 Октября 2014, 22:05:11 »
У 41 разболтовка 4Х108 - довольно редкая. Это старые ауди, некоторые форды и пежо/ситроен. ВСЁ. И то последние не встанут по диаметру болтов - наши ширее..
Ах да, еще сааб 900/9000  😝 но там 15
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 22:07:22 от Geyf »
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #66 : 28 Октября 2014, 22:07:46 »
Вооо , теперь потянтей стало))) А то там информацию именно про разболтовку не увидел.Теперь по проще будет подбирать.
Просто все ли характеристики настолько важно соблюсти в точности?Разбалтовку как я понял да.Обод и вылет тоже должны в точности совпадать ? А то размер обода на том же авито так и не увидел , ну или не понял)
Понятно значит колеса будет найти сложно..Просто стоят разные ... спереди 175/65 сзади 175/70 , все не шипованные и даже не понять какие они...
« Ответ #67 : 28 Октября 2014, 22:13:41 »
Вылет 38-42, обод 6J, ЦО... - не помню...
Вообще ширина обода прямо взаимосвязана с вылетом. Шире обод - больше вылет, и наоборот. Поэтому тему все же придется изучить.
ЗЫ. Если коротко: искать родной штамп или фрезу здесь в продажах. Либо колеса старых ауди - 80,90,100.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 22:16:46 от Geyf »
« Ответ #69 : 28 Октября 2014, 22:27:45 »
Может и подойдет. Про диаметр болтов ничего не сказано...
А не проще обратить взор сюда?:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=55.0
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #70 : 28 Октября 2014, 22:34:25 »
Огромное спасибо , просто новичок на форуме, я даже тему не в том разделе создал))Ща поищу.
« Ответ #71 : 28 Октября 2014, 22:41:39 »
Есть начальная тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55290.0
Есть профильные темы. Форум отлично структурирован по разделам. Есть поиск. Есть статьи. Литература. И так далее.
Сейчас ты на этапе самоизучения этого всего. Тк вопросов будет все больше, а постоянного дневального здесь нет.
Все общие вопросы легко решаются самостоятельно. Более конкретные проблемы, возникающие в эксплуатации приветствуется обсуждать.
Как-то так. Удачи!
Оффлайн XpoHuK
По первому вопросу в этой теме , купил сегодня опоры боковых зеркал, как я понял по советам что нужно покупать и внутреннее и наружную опору...
Думал что это не проблема будет и решил купить сразу и на левую дверь новые...
Вопрос в чем,как я понял что опоры отличаются тем что у внутренней есть отверстия под механическое управление поворотом зеркала,а у внешнего его нету?
И еще вопрос , чтоб поставить нужно снимать обшивку двери как я понял?
Заранее спасибо за совет.
P.S. Вообщем пока вчера спорили по поводу что лучше взять транс.масло ELF или ТНК составил заказ и забыл убрать ELF после добавления ТНК,теперь у меня и то и то , что же лучше залить если есть оба?)А то надо все же кому нить будет продать лишнее...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 20:29:12 от XpoHuK »
« Ответ #73 : 30 Октября 2014, 21:13:16 »
я ставил не снимая обшивку, только стекло надо в самый низ опустить.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #74 : 31 Октября 2014, 09:57:24 »
Ну первоначально машина вообще шла без зеркала и там все заклеено и закрыто.вчера в полутемноте конечно смотрел, опустил стекло , резиновую прокладку от туда вынул , и увидел что пластик достаточно глубоко уходит , по этому даже не стал особо ковыряться ибо времени нету.никто не знает где замена этого уголка хотяб в картинках идет , а то не хочется что нить повредить...
« Ответ #75 : 31 Октября 2014, 10:20:54 »
Опускаем стекло, направляющую бархотку, ту что в рамке по периметру идёт, вытаскиваем со сторону заглушки, отгибаем Г-образный уплотнитель который идёт по рамке стекла снаружи ( в том месте, где на рамке выборка - 25-30мм , примерно посередине треугольника, с его торца) там саморез вкручивается который держит заглушку. Откручиваем саморез, после этого можно извлечь заглушку и на её место установить треугольник для крепления зеркала.
подробнее по установке-снятию зеркал можно найти в камасутре, раздел ЛИТЕРАТУРА , на главной странице сайта.
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #76 : 31 Октября 2014, 12:17:27 »
Еще раз большое спасибо , выручил.вечером попробую поставить 😀
Кстати по поводу колес , эти же точно должны подойти?судя по описанию и как думаете адекватная цена за них?
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/r14_17565_yokohama_ice_guard_82q_f700z_m_s_4108_439830760
« Ответ #77 : 31 Октября 2014, 12:53:32 »
Болты М12х1.5 нам не подойдут - это пежо. Писалось уже:
У 41 разболтовка 4Х108 - довольно редкая. Это старые ауди, некоторые форды и пежо/ситроен. ВСЁ. И то последние не встанут по диаметру болтов - наши шире..
Наши болты М14х1.5
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 12:58:26 от Geyf »
Оффлайн XpoHuK
« Ответ #78 : 31 Октября 2014, 13:25:35 »
 Еще раз спасибо.
Извиняюсь за глупый вопрос , колеса обычно с болтами продаються или нет?и спрашивать ли их размер перед покупкой если этого не указано?
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kolesa_v_sbore_18570_r14_88t_450270866
И как думаете 185/70 нормально встанут?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 18:18:30 от Михаил »
Оффлайн XpoHuK
Подскажите плиз подойдет ли этот диск на москвич?
https://4tochki.ru/disks/catalog_diski/ym/11616_-_ym/78121_-_ym.html
