Автор Тема: замерзла тормозная система что делать  (Прочитано 5199 раз)
Оффлайн Podonak
было тепло и много слякоти, днем ездил приехал и поставил на ручник (не подумал о последствиях), а ночью был мороз и все замерзло, думал примерзли колодки, не постукивания не кипяток не помогли, пробовал движение маленько колесо провернулось, значит колодки полюбому должны были отлипнуть от барабана, и получается что наверное замерз трос ручника, что делать?
  • Москвич 214101, 1992, УЗАМ 1.5
  • Карма: 250
Re: замерзла тормозная система что делать
« Ответ #1 : 27 Октября 2014, 16:17:27 »
Опыт автовладельца подсказывает:
если что-то замёрзло - надо это отогреть, высушить и смазать.
если что-то закисло - надо это смазать, разработать. высушить и еще раз смазать.
Если не помогает ни то, ни другое - применить тяжёлую артиллерию в виде кувалдомолотков и монтировколомов.
И только снятая с донора советская запчасть будет работать дольше новой, купленной в магазине.
Оффлайн Podonak
« Ответ #2 : 27 Октября 2014, 16:22:05 »
я понимаю что надо отогреть, вот как это сделать, возможность загнать в гараж нет, а горелкой получается нельзя трос греть вот я и думаю как сделать
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 27 Октября 2014, 16:33:07 »
Если сам не найдёшь какой-нибудь мощный фен, тогда наверняка у вас в городе есть люди занимающиеся услугами по отогреву двигателя в морозы. У них объёмные и очень мощные фены (калориферы), я видел их работу прошлой зимой.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 16:35:41 »
Автомойка, как это не парадоксально звучит. И попросить отбить грязь и соль под днищем. Пока моют там всё отойдёт. Еще лучше если машина там ночевать останется.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 27 Октября 2014, 16:46:35 »
в барабане вода замерзла. чуть провернулось и застряло.
взад назад трогайся на асфальте.
ес думаешь на ручник, то это понимается оч легко:
снимаешь с ручника. начинаешь тянуть ручник, если не ощущаешь никакого сопротивления (в холостую) и резко упирается - да, замерз трос.
можно попробовать его руками попинать (сам трос снизу) чтоб хоть чуть чуть ослаб. можно будет до тепла доехать. на подземную теплую парковку например.
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 27 Октября 2014, 16:47:01 »
А в чем проблема при наличии горелки нагреть как следует барабан? И помочь кувалдой. Уже при таком арсенале можно что угодно расклинить.
Оффлайн Podonak
« Ответ #7 : 27 Октября 2014, 16:55:03 »
попробовал подергать ручником легко тянется, выходит что все таки трос замерз, завтра буду пробовать стучать по нему
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #8 : 27 Октября 2014, 16:56:34 »
к выходным оттает))))) у вас там плюс обещают)))
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 27 Октября 2014, 17:01:26 »
Трос ни при чем. Если колодки примерзли, рычаг на колодоке не сможет отводить и трос - он остается в натянутом положении. Грей барабаны - и трос тоже отмерзнет. Хотя бы попробуй, прежде чем куда-то тащить - горелка же есть.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #10 : 27 Октября 2014, 17:04:40 »
О блин.. Ес колодки примерзли, то и трос двигаться не будет.. Эт я чет не подумал)
В таком случае корректировка: один дергает ручник, второй лезет под машину и смотрит трос на его движение
[Япона мать]
Оффлайн Podonak
« Ответ #11 : 27 Октября 2014, 17:33:32 »
ясно, значит горелкой буду греть барабан, ну хотя да передают потепление можно просто подождать, и не ставить больше на ручник зимой, плохое это дело
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : 27 Октября 2014, 17:40:56 »
Ставить на ночь не нужно. А пользоваться нужно постоянно - тросу нужно движение, чтобы не закисал.
« Ответ #13 : 27 Октября 2014, 19:08:39 »
6-я зима, 3-я машина, ручником пользуюсь всегда - примерзал два раза, в обоих случаях с вечера плюс и вода, а утром -15, ну и сам олень, что после последней перед домом лужи не подсушивал колодки легким подтягиванием ручника. Так что ничего страшного нет в ручнике.
« Ответ #14 : 27 Октября 2014, 19:20:03 »
Ручник и его трос прекрасно отмерзают сами, если на улице не ниже -15, машину с боков обставить какими-нибудь коробками и оставить мотор заведенным на полчасика.
Оффлайн Podonak
« Ответ #15 : 27 Октября 2014, 20:12:03 »
всем спасибо за советы, завтра отпишусь, что сделал, и что помогло
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #16 : 27 Октября 2014, 20:48:08 »
 из своего опыта : под рукой не оказалось горелки .. по наскоро согнутому желобочку из обрезка оцинковки  полил из чайника кипятком  сквозь отверстия на штампе . лил на барабан . ушло треть чайника на оба колеса  😉
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #17 : 27 Октября 2014, 21:16:13 »
Плюсую за кипяток,  один раз здорово примерзло,  пятилитровки горячей воды из под крана хватило,  только надо сразу на ходу отогревать, пока пуще прежнего не схватились и асфальт нужен под колесами.
Оффлайн balche
« Ответ #18 : 27 Октября 2014, 22:05:37 »
...без асфальта всё закрутилось... да-надо ехать пока тетлое 😁
Оффлайн Podonak
« Ответ #19 : 31 Октября 2014, 14:47:55 »
решил проблему тем, что на улице потеплело, начал съезжать и все расклинило, больше на ручник ставить не буду
