Автор Тема: Отопление гаража. У кого как устроено?  (Прочитано 4357 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Отопление гаража. У кого как устроено?
« Ответ #20 : 10 Ноября 2014, 14:58:04 »
Дома у меня третий год стоит. Топлю когда мороз за 20 либо ветер сильный. Телега дров уже тоже третью зиму никак не кончится.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #21 : 10 Ноября 2014, 15:12:33 »
чтоб не "пираться в режим топки и не кочегарить" хороши шахтные печи/котлы.  так мы  и до венибе с калвисами договоримся 🚬
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #22 : 10 Ноября 2014, 18:32:49 »
Гараж еще не утеплил, но в подсобке (5х4х2,5) трудится с успехом AIRTRONIC D4 (досталось на халяву). Как гараж приведу в порядок то перенесу туда.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
« Ответ #23 : 10 Ноября 2014, 18:46:14 »
Ничего так подсобочка, у иных гараж меньше 😀
И халява нормальная, судя по цене  😁
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #24 : 10 Ноября 2014, 19:17:16 »
Да.  😀 и радует то что она сама работает, как нагрела - мощность теплоотдачи снижает и обратно...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 10 Ноября 2014, 20:41:10 »
Печь с форсункой на отработке. Расход на 8 часовой рабочий день в районе 5 литров. Копоти из трубы вообще нет, дыма тоже нет как и вони. В печи остается желтый песок от сгорания масла. Стоит в противоположенном конце от гаража. Через гараж идет труба проходя через  баллон с тосолом, подогревая его,а он в свою очередь так же через помпу по трубам идет к батареям. На выходе самодельный интеркуллер (ну так назвали его т.к. суть примерно таже) - с него снимается дополнительно тепло, чтобы не греть улицу.
p.s. Могу изготовить такие печи.
  • Москвич 214145
Оффлайн Лёня
« Ответ #26 : 10 Ноября 2014, 22:04:00 »
https://2108.info/forum/showthread.php?t=17500 Пока в мыслях что то подобное...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Рав
« Ответ #27 : 10 Ноября 2014, 22:49:48 »
Тоже в этом году утепляюсь. Перебрал много вариантов. Буду брать это
https://www.energoblok.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&productID=2192&from=ya
По отзывам не плохая штукенция
« Ответ #28 : 11 Ноября 2014, 01:25:26 »
"Бренеран (Буллерьян)", "Бутаков" и прочие - принцип работы тот же, что и у "Синели" - забор и прогрев холодного воздуха и выход горячего - разница лишь в конструкции
Только упомянутые работают только в пиролизном режиме, насколько знаю - называевом у "Синели" газогенераторным - тление топлива - а "Синель" может ещё и в режиме интенсивного горения - опять же, от модели зависит...
Дело то в конструкции как раз... "Булерьян" и "Синель" не являются печами пиролизного горения.... А КПД больше всего у "Синели"  т.к. сам корпус является проходным для воздуха в отличие от "Булерьяна", где приварены трубы.
Моя малышка с двух щепок поднимает на 20гр. за 20мин... Минус один, маленькая очень...
Взял себе ещё одну в два раза больше...  😁
« Ответ #29 : 11 Ноября 2014, 01:51:27 »
Вот те раз...  😲
Этого оспаривать не буду - не вникал толком, глянул только на конструкцию
« Ответ #30 : 11 Ноября 2014, 10:05:19 »
Вот те раз...  😲
Лучше бы ты вообще не спорил... Открой любую печку у нас в ГСК и всё увидишь...
« Ответ #31 : 11 Ноября 2014, 10:28:53 »
Я просто пытаюсь узнать и понять - без желания кого-то опровергнуть
Оффлайн balche
« Ответ #32 : 11 Ноября 2014, 13:18:01 »
Если по-простенькому- при покупке обратите внимание на дверцы : лучше выбрать со шнуром в дверцах ,и в загрузке и в золоудалении... воздух подаётся только в "нужные" места  И(!) с возможностью ПЛАВНОЙ (или более точной)регулировки подачи воздуха для сгорания (дров).        городить чистый пиролизник(например , с пламенем горящем вниз) - с условием не частого его полного охлаждения . для эстэтического фокуса...как утверждают  пиролиза там "много".        также обратите внимание на т.н. место дожига - это этакий закуток в камере сгорания сзади или сверху(как правило ограждён перегородочкой) с доступом туда "вторичного" воздуха для зжигания тех же самых пиролизных газов . многолетнее висение в печных форумах привело именно к шахтным котлам(верхняя загрузка) , прародитель- наш соотечественник Кирш ...             и побольше чугуния !
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 13:35:58 от balche »
« Ответ #33 : 11 Ноября 2014, 19:31:36 »
Полезно, спасибо
« Ответ #34 : 04 Декабря 2014, 07:57:15 »
Оффлайн Fade
« Ответ #35 : 23 Декабря 2014, 10:56:05 »
Всем привет. Наверное уже не актуально.
но может кому то интересно будет про ту самую печь на отработке?
вот не плохое видео https://www.youtube.com/watch?v=tNG4aR_CsdU
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #36 : 23 Декабря 2014, 17:22:51 »
А мой сосед всех отговаривает от отапливаемого и/или теплого гаража. Говорит, мол, образуется конденсат и кузов будет быстро гнить. Нужен просто сухой гараж говорит он.
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #37 : 23 Декабря 2014, 17:40:22 »
ну как бы в 90% случаев ставят печки не для хранения авто -  а для времяпровождения и ремонта авто
Оффлайн Лёня
« Ответ #38 : 09 Января 2015, 23:47:23 »
В общем в продолжение темы отопления. Сварил я печку 50х70х80 (ширина, длина,высота) вдохновила эта идея https://2108.info/forum/showthread.php?t=17500 Металл 6-ка, перегородка внутренняя (печь не прямоточная а с оборотом) во вторую камеру идет две "воздушные форсунки". Греет не плохо подача воздуха хорошо регулируется, разогрел, а потом убавляешь тягу и прогарает медленно. Дверка герметична. Разок закинул бутылку литровую с отработкой, "прожевала" печь и её. Прогревается легко до +20, в -20 стабильно +15. Гараж 5,5х6.5х2.5. Стены газосиликат, потолок утеплен, пол в виду финансов просто засыпан щебенкой. Через дверь второй гараж (у них общая стена) печь осиляет прогреть оба гаража, естественно дров уходит больше... В общем я рад. Фото правда одно нашел, еще в процессе утепления.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 23:53:35 от Лёня »
А4 В5 1.6
« Ответ #39 : 10 Января 2015, 00:34:38 »
обычная синель... немного лишнего с тягой намудрили...
У меня уже как пару тройку лет трудится такая...
