Автор Тема: Отопление гаража. У кого как устроено?  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн Лёня
Построив за лето гараж (6х7), точнее сделав стены (пенобетон) и крышу, продолжаю внутреннее обустройство. Сделал электропроводку, потихоньку утепляю потолок и вот думаю на счет отопления. Кто как отапливает в зиму сея сооружение? Варить буржуйку?-так не особо она хороша, конструкция  печей на отработке тоже не всем нравится... Есть правда заготовка короб 80длина, 75высота, 50 ширина, сварен он из 6-ки. Верха не имеет, вот и основные мысли вокруг него витают как сделать чтоб и дрова не расходовал сильно и отапливал прилично... В общем поделитесь мыслями по этому поводу, как у вас устроено отопление расскажите.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн KIDJ
Re: Отопление гаража. У кого как устроено?
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 00:12:31 »
Мы отапливаемся ОВ-65 , нам нравится
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 10 Ноября 2014, 00:16:20 »
Знатная вещь)))
А4 В5 1.6
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 00:18:02 »
Печка на отработке - чертовски вонючая с подветренной стороны штука. Не удивляйтесь, если вам в трубу что-нибудь затолкают. ИМХО
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 02:21:55 »
пропан + газовая печка (горелка)
на самом деле довольно безопасно чем многие подумают...
но иногда недешево выходит
« Ответ #5 : 10 Ноября 2014, 02:24:58 »
вонючая она только на улице а в помещении запаха никакого практически
а если в помещении пошел запах - это значит не туда налили отработку
« Ответ #6 : 10 Ноября 2014, 02:47:02 »
вонючая она только на улице ...
Так и я о чем!
Продукты от сгорания современных присадок я бы, по действию на организм, сравнил со старым "добрым" фосгеном.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #7 : 10 Ноября 2014, 02:58:36 »
Тоже думаю над этим вопросом, гараж свой, в частном секторе.
Есть мысли сделать водяное отопление по типу домашнего. Но питать котел от баллона, не подключаясь ессно к газовой магистрали. Повесить 4 чугунных радиатора. Думаю тепло будет.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #8 : 10 Ноября 2014, 09:00:41 »
Каков расход? а кубатура гаража?
« Ответ #9 : 10 Ноября 2014, 09:26:11 »
Печка системы "Синель", на улице -25 в гараже +35  🚬 Дров минимум.... Безопасная.
Сделать самому реально, но не стоит того.... Лучше купить.
Буржуйка это вообще не вариант.
« Ответ #10 : 10 Ноября 2014, 10:26:43 »
"Бренеран (Буллерьян)", "Бутаков" и прочие - принцип работы тот же, что и у "Синели" - забор и прогрев холодного воздуха и выход горячего - разница лишь в конструкции
Только упомянутые работают только в пиролизном режиме, насколько знаю - называевом у "Синели" газогенераторным - тление топлива - а "Синель" может ещё и в режиме интенсивного горения - опять же, от модели зависит...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 10:31:10 от Paulson »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #11 : 10 Ноября 2014, 11:26:00 »
в зависимости от режима, 5-8 литров за 8-10 часов. гараж 4х7х2.7 утепленный метал
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 10 Ноября 2014, 11:26:52 »
И бутаков может гореть. Отапливаю дом иногда такой. Оставляю дверку чуть приоткрытой и кислорода хватает на полноценное горение. Когда построю гараж, то поставлю туда такую же
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 11:43:31 »
Спасибо - в принципе, не так уж и много - особенно если не ежедневно в гараже колупаться, как мне, например...
Это понятно, как в авто - дроссель-воздушную заслонку открыл побольше - и попрёт 😀
Я про то, что всё-таки сталь в таком режиме - если часто-постоянно - долго не протянет
Сколько толщина - вроде 3 мм?
Был бы там чугун...
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 11:50:44 »
Толщина стенки неизвестна, но если интересно, то померить могу вечером. Использовать режим открытого огня не выйдет долго. Жарит она при огне сильно. Ее тления хватает для отопления половины дома в 90м2. Потолки 2.6м. Одной закидки дров хватает на 8-9 часов тепла, за это время дрова протлевают, но угли остаются и достаточно просто закинуть новую партию дров. У меня печка бутаков студент вроде, она не имеет отдельного лотка под золу, что доставляет небольшие проблемы при чистке
« Ответ #15 : 10 Ноября 2014, 14:04:07 »
Толщина не стенки - а труб для воздуха, которые жарятся огнём
У Буллерьяна изначально было 3 мм, потом сделали 2 - думаю, и здесь так же
Не сравнивай отопление дома с отоплением гаража - гараж быстрее выстужается
« Ответ #16 : 10 Ноября 2014, 14:09:18 »
Ну если построен капитально и утеплены ворота, то почему ему быстрее выстужаться?
« Ответ #17 : 10 Ноября 2014, 14:34:14 »
Как дом-квартиру - не утеплишь, и само строение в любом случае более холодное
Причём - дверь напрямую сообщается с улицей, без всяких тамбуров-коридоров-прихожих
Да и шастают туда-сюда чаще 😀
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 14:35:58 от Paulson »
« Ответ #18 : 10 Ноября 2014, 14:38:32 »
Убедил). Но мое мнение остается при мне. Этой печушки хватит на гараж
« Ответ #19 : 10 Ноября 2014, 14:52:00 »
Хватит - не об этом же была речь? - всё упирается в режим топки - то и дело дрова подбрасывать? - в расход топлива и долговечность в результате более интенсивного использования
Так-то можно и буржуйкой побольше кочегарить, не отходя 😀 и дров кубов 10 за сезон 😀 прогорит железо - новую сварить 😀
Подумаешь, фигня какая 😀
Утрирую, конечно
