Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 503113 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #3260 : 24 Января 2014, 17:13:54 »
Вот видите как смещен руль, не пойму из-за чего?
Если сход-развал в норме, и когда едешь ровно - а руль в таком положении - то открути-сними (если получится 😀 ) - и переставь на другие шлицы
« Ответ #3261 : 24 Января 2014, 17:19:57 »
Вот чего-чего - а начальником сроду не был 😀 даже мизерным  😁
ну мслишь как большои босс  🤣, на заводе пятница реально была халтурной
« Ответ #3262 : 24 Января 2014, 17:30:42 »
ну мыслишь как большои босс  🤣
Я стараюсь мыслить рационально и прагматично  😁
А "большой босс" - это всего лишь должность-статус 😀 зачастую от мозгов не зависит 😀
« Ответ #3263 : 24 Января 2014, 17:33:23 »
Нет, он смещен относительно центра приборки влево!!!
« Ответ #3264 : 24 Января 2014, 17:38:06 »
А, ты об этом - тогда смотри крепление колонки под приборкой, почти у лобового - там на 2-х (или 4-х? не помню) болтах - бывает, сгнивает там нафиг - у некоторых колонка с баранкой на ноги падала...
  • Карма: 325
« Ответ #3265 : 24 Января 2014, 17:59:00 »
всем трям!
« Ответ #3266 : 24 Января 2014, 18:07:42 »
который меняет образ мышления  😁
всем трям!
трям  😁
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3267 : 24 Января 2014, 18:08:52 »
На 9-ке улетала, потарабанила пару сек в цилиндре и вылетела, компрессия не упала, но лучше применять гайки самоконтрящиеся
во лепишь!даже потарабанила пару сек и вылетела?во потарабанила!и как такое засечь?  😱
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #3268 : 24 Января 2014, 18:20:26 »
Лепят- снеговика, а я говорю, жаргончик не нужно ко мне применять
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 18:22:43 от belovkcc »
« Ответ #3269 : 24 Января 2014, 18:21:40 »
та нет, уже смотрел, там все девственно, думал может там есть пазы для регулировки, открутил болт- нифига  🤔
« Ответ #3270 : 24 Января 2014, 18:25:40 »
« Ответ #3271 : 24 Января 2014, 18:29:06 »
Сижу за компьютером, слышу пришел муж…
Кричу, не оборачиваясь: - Милый! Ты хочешь что нибудь перекусить?
- Да! Кабель от интернета! 🤣
« Ответ #3272 : 24 Января 2014, 20:16:22 »
фольц простоял уже неделю без движения...утром не завелся,акум не могет,
мужик остановился ,прикурил
съездил по делам,тюбинги на салаватскую горку отвез
вот завидую активным людям,всей толпой вышли отдохнуть,хоть бы хны,веселятся от души
по дороге домой увидел пацана у обочины,который ОДин 🤦‍♂️ пытается толкнуть свою ниссан альмеру,тож акум сдох, габариты забыл
остановился,самодельными проводами прикурили от меня,
мораль-надо помогать всем
« Ответ #3273 : 24 Января 2014, 20:28:49 »
конечно надо! я тоже в симф смотрю человек мучается- снять колесо не может, подошел предложил нормальный балонник)))
« Ответ #3274 : 24 Января 2014, 20:38:02 »
Дамир дай нормальные фотки, там размер с горошину, в кореле вообще пятно будет мутное
тож ща вспоминали, как в прошлом году толкали, кое-как вытолкали - запрыгнула и она как на лыжах с горки дрифтанула  😁
а один раз поцики застряли возле мося помогли, стали спрашивать - попросили прикурить, а у них запасной аккум с собой  😁, правда обратный был, пока прицеливалась - массу к гене замкнула ключом  🤣, короче было весело  🤣
« Ответ #3275 : 25 Января 2014, 00:19:30 »
там не отгнивает, а жестянка лопается прям снизу под приборкой,слабое место,на двух москвичах так было,там два болта и две шайбы гроверные,у меня по шайбе отломило всё,я просто большие шайбы вместо гроверов поставил и хорошо притянул,но тут как то побуксовал хорошо,рулем вертел по сторонам и ослабло слегка,щас руль то влево то вправо смещается по немногу и получается что центр смещается то влево то вправо,так же может и у тебя Санёк там сделано,там по нормальному проваривать и усиливать всё надо...
« Ответ #3276 : 25 Января 2014, 01:11:04 »
Всяко бывает...
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2613.msg33319#msg33319
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1213.msg775329#msg775329
« Ответ #3277 : 25 Января 2014, 07:01:14 »
Всяко бывает...
хм..как там может отгнить так и не понимаю... 🥴 там же в том месте сырости нет,как раз под щитком приборным... 🤦‍♂️
у меня вот так же ломало,большие шайбы и снова полет нормальный
« Ответ #3278 : 25 Января 2014, 16:33:16 »
знаю что бесполезно вас собирать...но
может на выхах на тюбингах покатаемся? 😁
столько сдаю, а сам еще не прокатился 😝
а еще мечтаю чтоб меня подкинули несколько раз 🤔
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 16:43:27 от Дамир-Бурай »
« Ответ #3279 : 25 Января 2014, 16:46:27 »
почему бесполезно?
пы сы: я не смогу, лечу от ОРВИ детеныша  :😀
