Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 503392 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #4360 : 20 Февраля 2014, 12:07:34 »
у нас на перед 800 с чем- то стоит
дешево же... 800руб или гр?
« Ответ #4361 : 20 Февраля 2014, 12:08:03 »
Высшую математику 🥁
скучно  😕, надо еще раз память потерять, чтоб судоку разгадывать  😁
« Ответ #4362 : 20 Февраля 2014, 12:08:19 »
а ты посчитай сколько весь полиуретан стоит поставить?  😁 Прям везде где можно))
ну зад я не трогал,там говорят все вечно ездит,перед по заказу 2500 всего
« Ответ #4363 : 20 Февраля 2014, 12:10:38 »
гривень, вот Дамир правильно написал!
А вообще у Айрата резинки офигенные, он мне как поставил, сколько в ямы влетал, сколько стукался развал ни на градус не ушел за полтора года и резинки отличные были, не знаю, может СФ уже и поменял...
« Ответ #4364 : 20 Февраля 2014, 12:11:27 »
Дамир, а ты бархотки по низу стекол менял? ато купил от 8-ки и уже 2-ой день не могу поставить
« Ответ #4365 : 20 Февраля 2014, 12:17:56 »
у меня мось не устойчиво едет....дорогу приходится ловить...даже на чистом асфальте,на снегу нормально...на скорости примерно 120км начинается это пока газ давлю то нормально,как сбросил немного и начинает туда сюда по дороге бегать,на нейтрали хоть 120,хоть 160км.ч нормально не мотает вообще,не знаю на что грешить уже...осталось задние сайлентблоки в балке и амортизаторов смотреть...весь перед перебрал, схождение сделал,оно вроде и лучше стало всё,но все равно не то после как настроил ,развал не мог настроить,но отец посмотрел и сказал что нормально всё с развалом...экцентрики в стойке не шевелятся...
« Ответ #4366 : 20 Февраля 2014, 12:48:38 »
в двери внутри менял от 2110,наружные поставил от 2109-2108, наши свои НАРУЖНЫЕ идеально ложатся вместо ВНУТРЕННИХ
« Ответ #4367 : 20 Февраля 2014, 12:50:42 »
было такое, резинки стаба поменяли,но их ненадолго хватало,опять мотало,более дольше резинки от волги ходят,неразрезные
« Ответ #4368 : 20 Февраля 2014, 12:51:55 »
а как ты наружные ставил? мне и надо их поменять...
« Ответ #4369 : 20 Февраля 2014, 12:52:05 »
у меня скорость до упора 180(на приборке),не мотает,морду чуть задирает и летит
« Ответ #4370 : 20 Февраля 2014, 12:52:45 »
они не болтаются,я их хотел тоже новые поставить,проверил а старые которые стоят не хуже новых...
Может какой нить амортизатор сзади не работает... 🤔
« Ответ #4371 : 20 Февраля 2014, 12:54:00 »
Тимур например, выкинул всю железку с бархоткой вместе и поставил,а я отполировал ее и вдел в нее,мона и так и так
« Ответ #4372 : 20 Февраля 2014, 12:54:41 »
если амм, то машина по диагонали начинает качаться
« Ответ #4373 : 20 Февраля 2014, 12:54:55 »
у меня пока газ давишь терпимо,но приходится дорогу ловить,но если газ сбросил то страшно становится...на нейтрали нормально...проверю ещё раз все,сегодня наверно на яму буду загонять....
« Ответ #4374 : 20 Февраля 2014, 12:55:55 »
Мама в магаз попросила сходить,ну пошли, берет она соду, я читаю: м. Стерлитамак  😁
« Ответ #4375 : 20 Февраля 2014, 12:57:29 »
вот опять же он не качается...их сразу бы видно было,гружу иногда его,они хорошо держат...буду искать причину...надеюсь найду
« Ответ #4376 : 20 Февраля 2014, 13:00:41 »
даю 200% это СТАБ или  СТОЙКИ!!!! пока колеса тащат вперед - все ровно,отпускаешь педальку-какое то колесо уходит назад или куда нить и начинается мотание!
« Ответ #4377 : 20 Февраля 2014, 13:03:37 »
да именно так и есть пока давишь газ норм,сбрасываешь и побежал по сторонам.... 😁  стойки надо проверить...не внушают доверия,с третьего качка начинают держать передние,это когда утром выхожу допустим после ночной стоянки,качну а он качается,и ток с третьего качка перестает...но по трассе еду они держат,не кидает его вверх или вниз...не раскачивает...
« Ответ #4378 : 20 Февраля 2014, 13:04:43 »
Я помню что Тимур ставил , но у меня почему-то так же не получается 😲
Зы, у меня тоже машина плавает, а в повороты вообще войти невозможно 😲, где на сером заходил на 100, на красном и на 80-ти тащит так, что 2 раза чуть не развернуло, и мастеров тут хороших нет, как Айрат например, и вот тащусь по перевалам как пенсионер, а так охото хоть 140 втопить, хотим на аэродром с пацанчиком съездить, попробовать разогнать на полную
« Ответ #4379 : 20 Февраля 2014, 13:06:24 »
не,мой в повороты хорошие при 120 могу зайти))) ну это летом было...щас бывает 80-100 в некоторые где летом 120...
