Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502833 раз)
  • Карма: 325
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #5780 : 10 Марта 2014, 18:39:57 »
всем по вину. но не больше 200 грамм 😀
« Ответ #5781 : 10 Марта 2014, 18:49:48 »
у меня 2.0 105 лс многоточечный непосредственный впрыск какой то...
Льёт с форсунок, каждая в свой цилиндр, как понимаю
REGION102 - Сергей, вообще всюду пишут Форд Скорио/Гранада - для этих годов, судя по всему - один фиг, как у нас МЭТ - Маверик, Эскейп, Трибьют (и Меркьюри Маринер) - одна машина "под разным соусом"
Не парься, пробей ВИН - скорее всего, узнаешь, что за аппарат
https://vin.auto.ru/
Про мой выдавало нормально
WMI WF0
Марка Ford
Завод ООО Форд Мотор Компани (RU)
Владелец марки FORD
Примечание Производство из SKD комплектов (г. Всеволжск)
Данные AUTO.RU
Идентификационный номер...
Марка FORD
Модель Maverick
Модификация XLT
Тип кузова универсал
Количество дверей 5-дверный
Привод полный
Полная масса транспортного средства  1800 - 2250 кг
Система пассивной безопасности  подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности
Объем двигателя, куб.см. 2261
Описание двигателя  бензиновый, 149.6 лс
Модельный год 2006
Сборочный завод нет данных
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Серийный номер....
А можно и в Эксисте, если там зареген (без этого вроде никак) - на главной "перед носом" - "Мой автомобиль" или "Добавить автомобиль", как-то так
https://exist.ru/
Вот моё
И после этого в "Оригинальном каталоге" выдаёт данные об авто:
 Информация об автомобиле
VIN   ............
Модель   MAVERICK 2000-2006 (TM1)
Дата выпуска   14.09.2005
Модельный ряд   Maverick 2001-
Тип кабины   5-дверный
Серия   Ford Series
Двигатель   2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
Коробка передач   5-ступ. мех. кор. пер. - АК
Требования к токсичности выхлопа   Lt Duty Truck Stage 4 -требования
Привод   LHD 4WD (FTD)
Final Drive Ratios   2.93
Кондиционирование воздуха   Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories   (+)"RU"
Внешняя краска   Ebony (без эффекта металлик)
Interior Environment    Ebony - салон
Отделка салона     Centennial
С "лошадьми" в  Эксисте наврали, не 145 - а 150 - 149 "с копейками" - на Авто.ру правильно
Зато на Авто.ру с весом наврали - 200 кг лишних приписали...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 20:19:40 от Paulson »
« Ответ #5782 : 10 Марта 2014, 21:25:26 »
спасибо ,завтра пробью,лень идти за доками в машину)) ток из гаража,устал че то.... 😉
нашел вин,сохранился в поиске из автодока магазина)) щас скину
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 21:29:31 от REGION102 »
« Ответ #5783 : 10 Марта 2014, 21:30:36 »
Серёг Гранада была намного раньше!
гранада это и есть обновленный скорпио,пришедший ей на смену! ну щас вот вин отследил там пишется гранада/скорпио
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 21:33:18 от REGION102 »
« Ответ #5784 : 10 Марта 2014, 21:51:05 »
А я что говорил? 😀 :
Ты написал бы, что там тебе про машину выдали - список по типу моего, и без ВИНа 😀
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 21:53:23 от Paulson »
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5785 : 10 Марта 2014, 22:35:39 »
ну ет громко сказано что обновленная гранада) просто скорп построили так чтобы запы с гранадой были взаимозаменяемы
  • В поисках
« Ответ #5786 : 10 Марта 2014, 22:39:28 »
мотор 2.0L DOHC EFI ,а это 120 л.с.  🤔 вот тут на драйве такой же https://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/scorpio_i/gdemoichai/
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5787 : 10 Марта 2014, 22:42:46 »
cкажу по секрету там любую циферку вписать можно)))
  • В поисках
« Ответ #5788 : 10 Марта 2014, 22:43:49 »
Ford Scorpio (рус. Форд Скорпио) — производился компанией Ford Motor Company на своем заводе в Кёльне, Германия в период между 1985 и 1998 годами. Внутри компании Ford модель Скорпио проходила под кодовым названием DE-1 и пришла на смену Granada II, представляющая собой, в момент появления, заднеприводный пятидверный хэтчбек, с более высокой активной и пассивной безопасностью, нежели его предшественник.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpio
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5789 : 10 Марта 2014, 22:44:55 »
пришла на смену)
на смену девятке пришла десятка)
  • В поисках
« Ответ #5790 : 10 Марта 2014, 22:45:36 »
да б** даже екзист так кажет при чем тут цыферки? если так и есть этот мотор даже по каталогу 120л.с именно этот мотор!!!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5791 : 10 Марта 2014, 22:48:30 »
единственное что в них схоже это двиги и ходовка,кузова разные, подвески...ну тут хз, но гранада мягче это точно. да и сзади там места поменьше как будто
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5792 : 10 Марта 2014, 22:49:23 »
Фотки с нашего убежища от 8 марта выложу в тему где фотки)
  • В поисках
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
« Ответ #5793 : 10 Марта 2014, 23:18:08 »
Всем привет,помогите/подскажите где найти медную пластинку(шину) длиной примерно 20см,шириной 3см и толщиной 3мм
можно тоньше можно толще
вы люди прошаренные,должны знать
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн Rustam
« Ответ #5794 : 10 Марта 2014, 23:48:29 »
Вот: https://al-metall.ru/kupit-metalloprokat-onlayn?mode=folder&folder_id=712274201  -длина только 4м.
  • М-2137
« Ответ #5795 : 11 Марта 2014, 03:56:49 »
В пункте приёма металлов спроси
« Ответ #5796 : 11 Марта 2014, 06:14:00 »
dimanizz - ну что там с Эсперо? извини за назойливость... интересно узнать про машину - какова она вообще, на ходу и прочее...
« Ответ #5797 : 11 Марта 2014, 06:17:16 »
Тогда уж и мне ВИН в личку закинь - а то не реагируешь:
Сам гляну, что за аппарат...
« Ответ #5798 : 11 Марта 2014, 08:50:42 »
там нет таких подробностей как про твой,даже про двс ничего я не увидел,ну проверял по твоей ссылке...ща скину сам посмотришь.
« Ответ #5799 : 11 Марта 2014, 09:13:38 »
Я выложу здесь данные - думаю, ничего страшного? без ВИНа, само собой
Авто.ру вообще жжёт 😀 пишет, что и твой на заводе во Всеволжске из комплектов собран 😀 ладно, мой - а во времена, когда твой делался - ещё этого завода не было 😀
Читал я, что это глюк такой у Авто.ру
С Авто.ру
WMI WF0
Марка Ford
Владелец марки FORD
Данные AUTO.RU
Идентификационный номер.....
Марка FORD
Модель Granada/Scorpio
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова седан
Количество дверей 4-дверный
Дата производства 08.1990
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Cologne, Dagenham, Ipiranga
Серийный номер....
С Эксиста
VIN....
Дата производства 1990
Производитель Ford
Модель Scorpio седан I
Модификация 2.0 i
Код модели GGE
Страна производства Германия
Модель двигателя N9D
Мощность, л.с. 120
Объем двигателя, см³ 1998
Из "Оригинального каталога" с Эксиста
VIN...
Модель   GRANADA/SCORPIO 1985-1992 (CE)
Дата выпуска   21.08.1990
Модельный ряд   Granada/Scorpio 1985-1992
