Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502833 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #5800 : 11 Марта 2014, 09:15:35 »
на счет мотора данные на экзисте не мог найти,зарегался вроде...
« Ответ #5801 : 11 Марта 2014, 09:18:28 »
REGION102 - сейчас почитал - у тебя вроде и катализатор должен быть?
https://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=21271
Может, не вырезан - и забит, потому и не едет?
Кстати, забыл упомянуть про катализатор - на Маврах-Эскейпах тоже мозги канифолит - но у меня вырезан, вот и не вспомнил
А ещё ЕГР - тоже, может, установлен, хоть и машина старая?
Разбираться надо, что там стоит и что может"душить"...
« Ответ #5802 : 11 Марта 2014, 09:24:15 »
без понятия есть катализатор или нет  😁 а че такое ЕГР?  👀
« Ответ #5803 : 11 Марта 2014, 09:28:39 »
а че такое ЕГР?  👀
1)
--- Система EGR ---
https://autoeco.info/egr.php
2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_рециркуляции_выхлопных_газов
Картинки
https://www.google.ru/images?q=egr
Там клапан долбаный, который часто засирается и клинит, и прочая фигня...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2014, 09:32:44 от Paulson »
« Ответ #5804 : 11 Марта 2014, 09:39:26 »
1)
--- Система EGR ---
2)
Картинки
ага понял про что разговор,видел этот клапан...скорее всего  он забит,т.к. дымит,нагар там значит есть 100%...
« Ответ #5805 : 11 Марта 2014, 09:47:49 »
шрусы оказывается наши с 41 подходят на него...я думал только внешне похожи...
« Ответ #5806 : 11 Марта 2014, 09:51:05 »
Кстати
Смотри выхлоп - если там с трубой 3 "бочонка" - тогда есть катализатор, идут от двигателя - катализатор, потом резонатор и в конце - глушитель
А если 2, как у Уфы или Рено - тогда катализатора нет
Вместо катализатора может быть установлен "пламягаситель" - кусок трубы с металлической мочалкой внутри или просто кусок трубы, пустой внутри - всё равно будет видно, что стоял катализатор
Там не полностью, не помню - внутренние или внешние какие-то...
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5807 : 11 Марта 2014, 09:59:48 »
dimanizz - ну что там с Эсперо? извини за назойливость... интересно узнать про машину - какова она вообще, на ходу и прочее...
пока отец заканчивает работу хозяин сам ездит,правда машин один ночь ночевал у нас под окнами,на ходу мягкая,мягче 41,крены большие в поворотах,проходимость похуже,я застревал один раз,там снега по ступицу было,едет примерно как реногор
  • В поисках
« Ответ #5808 : 11 Марта 2014, 10:03:27 »
Понятно...
« Ответ #5809 : 11 Марта 2014, 10:10:42 »
Доброе утро  😂 погода шепчет радостные нотки, местами гололед, люд большинством веселые  😂
Только че-то Белов совсем пропал  😕
« Ответ #5810 : 11 Марта 2014, 10:11:48 »
И ещё
Выдирают к чертям этот клапан EGR - там вроде датчик должен быть, что-то ещё делают, чтобы чек не горел - вроде так
У меня на Форде этот клапан тоже - уже отсутствует 😀
Вроде договорились про Крым  не писать - а больше не о чем, наверное? а может, на митинги ходит?
« Ответ #5811 : 11 Марта 2014, 10:14:00 »
Кстати
да 3 бочонка...2 спереди прям под водителем и дольше глушитель уже
« Ответ #5812 : 11 Марта 2014, 10:16:05 »
у тебя на форде тоже 2 насоса топливных? Зачем 2?  🤔
« Ответ #5813 : 11 Марта 2014, 10:18:01 »
да неее, он ж не только на форуме, его ни где нет  👀
« Ответ #5814 : 11 Марта 2014, 10:24:09 »
Зачем? один, под жопой у заднего левого пассажира
А у тебя с какой стати 2 - и где они стоят? может, путаешь?
Странно...
Говорю - может, на митингах? или в Уфу рванул?
Думаю, ничего страшного не произошло... если только не влез в какую-нибудь заварушку, не дай бог...
Ещё связь могла пропасть - с теперешними там порядками всё возможно....
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 06:36:01 от Paulson »
« Ответ #5815 : 11 Марта 2014, 10:26:25 »
один насос под капотом стоит,если его отцепляю то двиг глохнет,а второй стоит где то сзади,когда зажигание включаешь он несколько секунд гудит потом перестает пока не запустишь мотор,а который под капотом всегда гудит,на прямую подцеплен...
« Ответ #5816 : 11 Марта 2014, 10:27:39 »
Фигня какая-то...
Может, под капотом не насос вовсе? или приколхозили в связи с чем-то в придачу к основному? 😕
« Ответ #5817 : 11 Марта 2014, 10:28:30 »
Фигня какая-то...
черт его знает,но без него глохнет...хотя задний в это время работает... 🤔
Оффлайн dimanizz
« Ответ #5818 : 11 Марта 2014, 10:30:55 »
Мы с Беловым от Андрюхи списывались,в ночь с 8 на 9 марта
  • В поисках
« Ответ #5819 : 11 Марта 2014, 10:32:49 »
че то ему на сотовый шлю смс оно не уходит,номер не определен,типа неизвестный))) наверно подключить что то надо....чтобы ему звонить и писать...
