Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 502415 раз)
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #7160 : 05 Апреля 2014, 19:28:11 »
У меня на камазе была такая же зараза, там сразу полностью разбирал, вкладыши на выброс коричневые стали. но там опять же вода, а тут антифриз, и на кончике щупа.
Москвич 21412  1993г  выпуска ДВС УЗАМ 1.8-продан
Москвич 2142R5 2000г выпуска ДВС Рено 2.0-продан
Москвич 214145 1998г выпуска ДВС Рено 2.0-погиб
Москвич 21412  1994г  выпуска ДВС УЗАМ 1.5-свап F3r
https://www.drive2.ru/users/danmark2000/
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #7161 : 05 Апреля 2014, 19:30:25 »
да ничего. езди пока не угробишь. потом поменяешь.
Я смотрю ты умный до невозможности....
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 19:37:04 от Михаил »
Оффлайн Siniy Sumrak
« Ответ #7162 : 05 Апреля 2014, 19:31:43 »
попроси своего приятеля-сисадмина соорудить RAM-диск, и уже на него поставить браузер и все временные файлы операционки. скоростя записи/чтения-обращения данных в сотни раз увеличатся сравнительно с винчестером. браузер одинаково быстро будет обрабатывать хоть 1, хоть 500 страниц.
также освежить древнего мамонта поможет покупка твердотельного диска.
RAM-диск на столь древнем компе  🚬 меня терзают смутные сомнения что там в лучше случае 256метров памяти...
  • М-412 1988г.
"Надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие"
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7163 : 05 Апреля 2014, 19:31:59 »
на кончеке эт плохо,вода,антифриз легче масла и должна быть выше при не работающем двиготеле (15 мин хотябы) масло долейте а то плохо УЗАМУ будет чтобы уровень на максимуме был масла.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 19:34:04 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7164 : 05 Апреля 2014, 19:33:11 »
откуда такие подробности? Можно еще подробнее?   🤔 😉
предчувствие такое))
« Ответ #7165 : 05 Апреля 2014, 19:36:04 »
вот вам крокодил изобразился  😁, правда не сухопутный  :😀
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #7166 : 05 Апреля 2014, 19:36:25 »
на кончеке эт плохо,вода,антифриз легче масла и должна быть выше при не работающем двиготеле (15 мин хотябы) масло долейте а то плохо УЗАМУ будет чтобы уровень на максимуме был.
На кончике щупа белая парашка, уровень масла по метке. F3r двиг
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7167 : 05 Апреля 2014, 19:37:13 »
нарастят. у каждого атмина в углу пылятся планки памяти разной древности.
да и RAM-диск можно состряпать в соответствии с возможностями.
  • Карма: 325
« Ответ #7168 : 05 Апреля 2014, 19:39:09 »
ЭЭ?
а ноги где?? какие ласты??
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7169 : 05 Апреля 2014, 19:39:45 »
я бы не рисковал в данном случае. не лишнем будет вскрывать полностью, ибо трешка - мотор дороговатый в плане капиталки...
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #7170 : 05 Апреля 2014, 19:46:56 »
Двиг капитален 24т км назад. Чё прокладке или головке не хватило не знаю, не кипел не разу. не гонял. Снова капиталить как то нет желания и да и средств, вот и годаю
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7171 : 05 Апреля 2014, 19:54:48 »
сколько антифриза доливаете к примеру на 20-50 км? парашка должна быть по верху но я могу и ошибаться,но когда двиг работает то там всё в перемешу  и есле масло всё выглядит как беловатая хрень с пузырьками то это плохо по любому,если на 100 км доливаете примерно 100 грам антифриза то не страшно(можно добратьсЯ куда нужно было) ,но это моё мнение (на УЗАМЕ уходил литр воды на 100км масло было белое ,не кипела меяц я так мучял мотор (по незнанию) но он жыв, при замене на доработанную башкупри пробеге 110 т. там всё было ок ,даже небыло заметной ступени в верху гильз. на этом движке кздиет или пока в армии Паша 1.8. коворит что доволен,я продал ему при пробеге 140т и на мёка небыло на моргание лампочки и подтёков,а лил я в него синтетику.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 19:56:56 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
« Ответ #7172 : 05 Апреля 2014, 19:56:22 »
видемо кабель тащит иль тарелку. да и кстати в ваших краях у меня 3джи телефон кажит.
так ты был в Месягутово? Че не позвонил то или хоть написал бы в личку...у меня тут тел кажет 3.5G ,в Месягутово типа 4G  есть,точно не знаю...А так то оптическое волокно уже тащили...а толку нету..
« Ответ #7173 : 05 Апреля 2014, 19:57:53 »
ЭЭ?
это предок крокодила))) у него еще не было ног)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7174 : 05 Апреля 2014, 20:04:23 »
был ,не всегда могу писать ,я предупреждал что по любому поеду т.к. поездок много оч . был две недели назад.
  • 2000г.214145.
  • Карма: 325
« Ответ #7175 : 05 Апреля 2014, 20:31:37 »
завтра уборку делать надо будет...
« Ответ #7176 : 06 Апреля 2014, 10:54:54 »
Весна наступила, завалили предложениями  😂 😂 😂
Всем успехов во всем!!!   😂 😂 😂
« Ответ #7177 : 06 Апреля 2014, 13:46:46 »
жара сегодня такая ужс)) Неужели  😂 😎
« Ответ #7178 : 07 Апреля 2014, 07:20:17 »
Ну вот ,после той проги вчера чуть ноут в окно не выкинул...Паульсон ты где её откапал? Я пожалел что установил...сначала было нормально всё,но все равно тупил сильно браузер,но по системе летал...после начались ужасные глюки...то зависнет,что приходится батарею доставать.потом вообще не стал реагировать на жесты мыши,вроде на экране видишь что нажимается кнопочка,а не действует ни как,не стал листать фото на авито...в контакте тоже...после сделал перезагрузку и всё..он больше не включился,вчера мучал его пол дня,всё бесполезно,даже винду не мог переустановить,меню биоса не мог открыть ни как...вытащив батарею залез в биос уже потом наверно с десятой попытки....выставил загрузку с usb т.к. хотел с флэшки винду поставить и все,опять ничего не действует...в итоге вырубил его к черту...вытащил батарею,отключил питание полностью на ночь,ну думаю с утра все норм будет...хрен там...перезагружал десятки раз его,толку нет,зависает на первой же картинке...но потом раз и включился,сразу в биос зашел,с диска загрузку поставил...короче сменил винду...больше выхода не нашёл...но ту прогу больше ставить не буду...она похоже почистила в системе что то лишнее...
« Ответ #7179 : 07 Апреля 2014, 07:20:48 »
Всем доброго утра! 😉
