Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 501408 раз)
  • Карма: 325
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #840 : 14 Декабря 2013, 20:13:55 »
Спарк и 9-ка заводились спокойно(по крайней мере аккумы не заносил), москвича в тот год не было!
не поверю.
« Ответ #841 : 14 Декабря 2013, 20:15:07 »
ну во дворе кстати еще пару машин заводились, и одного я таскал
Оффлайн FIILL
« Ответ #842 : 14 Декабря 2013, 20:16:24 »
У знакомого тойота королла при -36 не заводится. Вообще не реагирует на поворот ключа. Машине 1.5 года. Ничего в ней не делалось. Возможно брак, а возможно защита от разрушения.
  • Карма: 325
« Ответ #843 : 14 Декабря 2013, 20:19:41 »
в -40?
ну-ну.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #844 : 14 Декабря 2013, 20:44:41 »
В некоторых иномарках стоит защита, некоторые наотрез не запускаются уже при -25.
Даже в инструкциях написано что авто может быть снято с гарантии.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #845 : 14 Декабря 2013, 20:48:29 »
🥴 думал, думал: че это рейка стучит, вроде новая... сегодня поднял правую часть(чтобы масло с КПП лучше слилось), смотрю колесо болтается, ну думаю ступица открутилась, начинаю колесо шатать, а рулевой палец вверх-вниз ходит, шарик уже наполовину виден  🤦‍♂️, по весне надо поменять
ты что?  🚬 меняй! Не езди так...у меня немного болтается я уже переживаю...а у тебя шар видать ,это уже всё,считай ты смертник,на скорости отвалится мало не покажется....
« Ответ #846 : 14 Декабря 2013, 20:49:40 »
у друга ниссан AD, не заводится при -25,крутит легко а не схватывает вообще нисколько..при -20 с пол оборота заводится  😁
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #847 : 14 Декабря 2013, 20:49:52 »
а я в сервисе.вайфай хорошая вещь.комп есть погуглить
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #848 : 14 Декабря 2013, 20:52:34 »
Андрюх!долг собрал.как смогу,привезу.не считая Тимухи
  • Карма: 325
« Ответ #849 : 14 Декабря 2013, 20:54:20 »
по стандарту машина должна (обязана) заводиться при -20
при -21 она имеет полное право послать владельца на автобус 😁
P.S.
-20 не помню точно. там по моему уже до -16 хотят сделать.
надо погуглить эту тему подробнее.
« Ответ #850 : 14 Декабря 2013, 20:57:42 »
у меня в -25 завёлся на масле 10w40  😁 сегодня синьку залил 5w40,жидкое оно какое то по сравнению с тем что  было  😁 ,полез когда сливать масло ещё и косяк нашёл...болт с помощью которого крепится подушка кпп к кронштейну сломан,коробка висела слегка боком,поддомкратил и всё устранил
« Ответ #851 : 14 Декабря 2013, 21:07:39 »
если найду кто поменяет- сделаем, а самому в холод под машиной- ни,ни, итак проклял все на свете пока сегодня масло менял
« Ответ #852 : 14 Декабря 2013, 21:09:51 »
под машину лезть зачем?  🤦‍♂️ даже колесо можно не снимать,я лично так меняю наконечники,не снимая колеса,после схождение выставил и всё линейкой...ну тебе в сервисе придётся...у меня своя линейка схождение делать
« Ответ #853 : 14 Декабря 2013, 21:19:36 »
А, да, это не шаровая, значит попрошу батю, пусть одного работягу выделит и пусть меняет 😍
Оффлайн dimanizz
« Ответ #854 : 14 Декабря 2013, 21:20:17 »
У нас только 2107 не заводилась в мороз. Все остальные до -35 стабильно.даже мой полудохлый мотор в -32 со второго разу. И они обязаны так заводится.иначе не вижу смысла вообще зимой ездить на машине
  • В поисках
« Ответ #855 : 14 Декабря 2013, 21:20:59 »
а сам то что?  🤔 там же ничего сложного
« Ответ #856 : 14 Декабря 2013, 21:22:59 »
« Ответ #857 : 14 Декабря 2013, 21:24:45 »
Не хочу возиться с подвеской, не знаю почему, но меня раздражает именно подвеска
На след неделе поедем в Симфер, хочу все таки разориться на сигналку с подзаводом, а уж потом о музыке думать, впринципе 2т грн щас есть, но нужны еще уплотнения дверей и слизы на окна
« Ответ #858 : 14 Декабря 2013, 21:36:02 »
ты сначала на ход нормально поставь потом уже о сиге и музыке думай...а то наконечники выпадывают, а он о музыке и сиге...
  • Карма: 325
« Ответ #859 : 14 Декабря 2013, 21:37:24 »
не обязаны.
ГОСТ разработан Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ).
Согласно этому документу (ГОСТ Р 54120-2010 Двигатели автомобильные, пусковые качества, технические требования), дизельные двигатели должны заводиться при температуре, не ниже -12ºС, турбодизельные — не ниже -10ºС. Бензиновые двигатели могут безопасно стартовать при температуре, не ниже -20ºС.
Предельная температура для запуска бензиновых моторов — - 30ºС. Причём, пуск при этой температуре возможен только с применением специальных устройств.
