Автор Тема: Стартер, доп. реле стартера.  (Прочитано 5992 раз)
Оффлайн anton_Omsk
Re: Стартер, доп. реле стартера.
« Ответ #20 : 18 Ноября 2014, 12:49:56 »
А основное предназначение втягивающего проверили? Контакты оно замыкает? 😝
Вот проверил все как ты сказал, плюс на длинную шпильку втягивающего, минус на корпусе, вторым плюсом замыкаю клемму на втягивающем - все нормально, втягивающее выдвигает бендикс и стартер начинает крутиться. 🤦‍♂️
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
« Ответ #21 : 18 Ноября 2014, 14:07:06 »
а  моторе не крутит? массы нет на моторе значит. либо на маму плюс не приходит. проверить кинув провод на клемму напрямую от АКБ ( машина на ручнике и на нейтрали)
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #22 : 18 Ноября 2014, 18:41:17 »
Да на моторе не заводится,
Массы зачистил, кинул вместо родного провода, отдельный + с акб на длинный болт, заводится.
На родном проводе клемма зачищена, окисла нету.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 18:46:15 от anton_Omsk »
« Ответ #23 : 18 Ноября 2014, 18:54:58 »
так быть не должно! при подаче на длинный болт втягивающего НИЧЕГО!!! не должно происходить! если начинает вращаться стартер - что то у вас не правильно собрано-подключено.... сейчас нарисую, так проще
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #24 : 18 Ноября 2014, 18:57:53 »
Хорошо, жду)
« Ответ #25 : 18 Ноября 2014, 19:17:38 »
На длинном болте силовой плюс висит ПОСТОЯННО! На коротком , появляется только когда срабатывает втягивающее реле ( внутри реле пластина замыкает длинный болт и короткий между собой при подаче на "маму" + 12 вольт от ЗЗ) Реле должно срабатывать только тогда, когда на клемму "папа" подаётся +12 вольт от ЗЗ . От короткого болта +12 силовой идёт на плюсовую щетку моторчика стартера. вот примитивная схема :
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #26 : 18 Ноября 2014, 19:36:44 »
Ну так все правильно же, нет? Вот ты мне когда объяснял как проверить стартер не на машине: минус на корпус, плюс на длинный болт, и второй плюс на клемму и тогда все срабатывает. На машине же я так же сделал. На коротком болте у меня щетки, на длинном постоянный плюс, а на клемму идет 12В с доп. реле через ЗЗ и машина заводится как обычно с ключа. Просто постоянный плюс на длинный болт я кинул отдельным проводом от АКБ, вместо того, который отходит ответвлением на длинный болт втягиваюещего от + косы, которая идет к АКБ. Надеюсь понятно я объяснил, может просто я плохо объясняю. 😝
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #27 : 19 Ноября 2014, 17:00:58 »
Для информации. Типичные схемы включения стартёров:
Схемы внутренних соединений электростартеров с последовательным и смешанным возбуждением с использованием одно- и двухобмоточных тяговых реле приведены на рис. 10.28
Однообмоточное тяговое реле подключается к аккумуляторной батарее GB (рис. а) переводом ключа выключателя зажигания 2 с контактами S1 в нефиксированное положение “стартер”. Якорь тягового реле втягивается в электромагнит, с помощью рычажного механизма вводит шестерню привода в зацепление с венцом маховика и в конце хода замыкает силовые контакты реле К1 в цепи электродвигателя М.
Силовые контакты замыкаются до полного ввода шестерни в зацепление. Если шестерня упирается в венец маховика, корь реле продолжает перемещаться вследствие сжатия буферной пружины привода и замыкает силовые контакты. Якорь с шестерней начинают вращаться, и шестерня под действием буферной пружины входит в зацепление, когда зуб шестерни устанавливается против впадины зубчатого венца маховика. Использование дополнительного усилия в шлицевом соединении вала и направляющей втулки ведущей обоймы роликовой муфты свободного хода для перемещения шестерни позволяет уменьшить тяговое усилие и ход якоря электромагнита, размеры и массу тягового реле.
Для отключения стартера необходимо снять усилие с ключа выключателя зажигания. Ключ автоматически займет положение “Зажигание”. При этом якорь отключенного от источника тока тягового реле и приводной механизм под действием пружины возвращаются в исходное положение.
В стартерах с двухобмоточными реле (рис. б и в) при замыкании контактов S1 выключателя зажигания 2 ток от батареи проходит через втягивающую и удерживающую обмотки. При замыкании контактов реле К1 втягивающая обмотка замыкается накоротко.
Обмотки тягового реле К1 могут подключаться к источнику тока через контакты вспомогательного реле К2 (рис. в, г и д). Дополнительный контакт 17 в тяговом реле или во вспомогательном реле замыкает накоротко добавочный резистор катушки зажигания. В рассмотренных схемах управление после, пуска двигателя следует немедленно выключить стартер, так как при длительном вращении ведомой обоймы с шестерней привода возможно заклинивание роликовой муфты свободного хода и повреждение якоря. Включение, стартера при работе двигателя может привести к повреждению зубьев шестерни и венца маховика или выходу из строя муфты свободного хода.
Удачи в расследовании!
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #28 : 20 Ноября 2014, 09:25:56 »
вот этого я и не понимаю, штатный провод от + АКБ силовой, идёт на стартер и ответвление на гену или ЧЯ( смотря как подключали на заводе ) зачем отдельным проводом цеплять? СЕчение провода какое?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #29 : 20 Ноября 2014, 16:01:44 »
Отдельный цеплял просто для того, чтобы проверить, так - то до этого естественно все было через родную проводку. Сечение кабеля, который цеплял сказать не могу, ну кабель от зарядки для АКБ.
« Ответ #30 : 20 Ноября 2014, 16:11:09 »
если кинуть сейчас на клемму от АКБ тонкий провод, втягивающее щелкает стартер не крутит, так?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #31 : 20 Ноября 2014, 16:28:31 »
Тонкий, имеется ввиду родной из проводки?Если так, то втягивающее не щелкает, вообще никаких признаков жизни. Иногда вот поворачиваю ключ в зажигание, потом поворачиваю дальше раздается щелчёк, и все гаснет, помогает скидывание плюсовой клеммы с АКБ. Но чаще просто ничего не происходит. Может просто плохой контакт на том проводе который идет на длинный болт?
« Ответ #32 : 20 Ноября 2014, 16:36:25 »
тонкий - в смысле любой другой из гаража или дома, в обход штатной проводки. масса надеюсь вся зачищена, прикручена через гровер и затянута, клеймы на АКБ аналогично( кроме гровера) ? если да, то менять ЗЗ - подгорели контакты.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #33 : 20 Ноября 2014, 16:40:06 »
Тогда если кинуть провод на втягивающее в обход проводки, как я и делал, то стартер как раз - таки нормально срабатывает и запускает двигатель. Массу зачищал, все прикручено.
« Ответ #34 : 20 Ноября 2014, 17:05:56 »
Выкинуть ЗЗ на шрот! При условии что все разъёмы в ЧЯ живы и ЧЯ не "зелёный" внутри
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #35 : 20 Ноября 2014, 17:11:06 »
Дак а что не правильно, почему ЗЗ менять? На длинный болт должен приходить плюс постоянный, вот он и приходит и все запускается, разве так не должно быть?
« Ответ #36 : 20 Ноября 2014, 17:36:28 »
 🤦‍♂️ С замка зажигания стартер срабатывает?
Если мы выкинем ЗЗ,ЧЯ, проводку с салона, моторную.... на длинный болт стартера ВСЕ РАВНО БУДЕТ ИДТИ +! Потому как он на стартер приходит отдельным силовым проводом! остальные провода и эл. компоненты можно тупо выкинуть!
ВОПРОС:
В чём проблема,с ЗЗ не запускается стартер?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #37 : 20 Ноября 2014, 17:38:58 »
ВОПРОС:
Когда кинул отдельный провод - с ЗЗ срабатывает, когда родной стоит, то с ЗЗ иногда просто щелчек и все выключается помогает скидывание плюса с АКБ, иногда просто ничего не происходит.
« Ответ #38 : 20 Ноября 2014, 17:43:05 »
Отдельный провод от какой точки к какой кинули?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #39 : 20 Ноября 2014, 17:44:20 »
От плюса АКБ на длинную шпильку втягивающего
