Автор Тема: Стартер, доп. реле стартера.  (Прочитано 5991 раз)
Re: Стартер, доп. реле стартера.
« Ответ #40 : 20 Ноября 2014, 18:03:27 »
Жилы на старом переломаны или сгнили. Покупаем нивовский провод АКБ ставим и радуемся.
СЕйчас то в чём проблема? Если с отдельным срабатывает, то меняем неисправный старый ( из-за него кстати может идти недозаряд АКБ) на новый и нет проблемы!
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #41 : 20 Ноября 2014, 18:17:07 »
Хорошо, попробую. Спасибо за помощь и терпение 😁
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
