Автор Тема: Стартер, доп. реле стартера.  (Прочитано 5990 раз)
Оффлайн anton_Omsk
« : 16 Ноября 2014, 08:08:42 »
Добрый день, дорогие форумчане, пишу вам надеясь на хоть какие - подсказки, ибо сам недостаточно опытен и все что придумал, уже делал. В общем история такая: как - то в один момент перестал у меня стартер запускать двигатель, раза с десятого мог завести, то есть стартер крутил в холостую, а крутил он в холостую как выяснилось потому, что бендикс недотягивался до маховика, причину устранил, но машина так и стоит у меня без движения уже второй месяц, пока  ждал новое втягивающее. Вот собрал значит стартер с новым втягивающим. И вот задумался, а правильно ли? Щетки подсоединяются на короткий болт, а на длинный идет контакт с проводки авто? Если так, то при таком раскладе, стартер молчит, когда проверяю на машине. Стоит доп. реле оно работало нормально, но сегодня при проверке заметил, что реле произвольно замыкается\размыкается, т.е. щелкает. Причем 85 и 86 контакты, почему я  не понял. Ставил другое реле то же самое.
В общем, прощу помощи ибо я уже не знаю что делать. Скажите правильно ли я подключаю втягивающее и почему у меня реле замыкается само?
Двигатель F3R. 🤦‍♂️
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Re: Стартер, доп. реле стартера.
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 08:57:20 »
 тут даже фото есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1491877#msg1491877
по доп реле - нужно как минимум фото как подключены провода, либо описание.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 09:17:12 »
тут даже фото есть:
Извинюясь, фото чего? Как стартер разбирать? Так я его уже разбирал - собирал раз 10, втягивающее новое, не вижу смысла его разбирать. А доп реле по статье, которая есть тут:
https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 09:57:37 »
вопрос ваш ? на фото болты есть? 👋
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #4 : 16 Ноября 2014, 10:11:35 »
Вопрос мой, болты то есть, но на какой из них силовой провод идет я не вижу, может я совсем что - то не понимаю 😕
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #6 : 16 Ноября 2014, 15:05:21 »
так виднее:
https://postimg.cc/image/4bevwznfb/
https://postimg.cc/image/jxzm4kqen/
Куда цеплять то провод силовой? В этом основной вопрос, я не спрашиваю есть ли там два болта или нет.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2014, 15:47:50 »
Ну а головой подумать? 😝  Силовой от якоря стартера, только до короткого и дотянется болта, ну а силовой от АКБ если на тот же болт прикрутить, якорь будет ПОСТОЯННО вращаться! 🤦‍♂️ на верхний длинный болт от АКБ, на коротки й нижний от якоря! Так понятно?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #8 : 16 Ноября 2014, 15:50:17 »
Да так понятно, благодарю, туплю я, извиняюсь 😁
Значит втягивающее правильно подключил, но на машине он не подает признаков жизни все - равно.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2014, 15:53:18 »
на клемму ( на ту на которую одеваем одиночный тонкий провод с мамой на конце) подать прямо от АКБ +12 вольт. Машину перед этим поставить на ручник и КПП на нейтраль. если не поможет - кранты пятакам болтов или пластине их замыкающей . подробнее можно рассмотреть по моей ссылке выше, там потроха втягивающего как на ладони.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #10 : 16 Ноября 2014, 15:55:17 »
Ясно, проверю. Но думаю до потрохов втягивающего не стоит лезть, ибо оно новое, напрямую от акб когда проверял стартер, то оно работал, втягивающее срабатывало и стартер крутился.
« Ответ #11 : 16 Ноября 2014, 15:58:16 »
масса мотора, обрыв провода от ЗЗ
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #12 : 16 Ноября 2014, 16:00:21 »
Проверю. Но когда включаю зажигание и замыкаю болты на втягивающем стартер крутится.
« Ответ #13 : 16 Ноября 2014, 16:58:43 »
Так и должно быть, замыкая болты подаем 12 вольт напрямую на якорь, в обход втягивающего.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #14 : 16 Ноября 2014, 19:14:52 »
уже два месяца страдаешь со стартером
ехай уже на сто к Пашке
а втягивающее можно было и не менять ,а отремонтировать старое
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #15 : 16 Ноября 2014, 20:17:34 »
Что за СТО, что за Пашка?) Сколько это будет стоить примерно?)Да и ехать то я не могу)
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #16 : 16 Ноября 2014, 20:21:43 »
Но если проверять втягивающее на прямую от АКБ,то оно срабатывает 🤦‍♂️
« Ответ #17 : 17 Ноября 2014, 12:34:58 »
подробности проверки на столе в студию!  Т.е. подключаем силовые + и - ( + к длинной шпильке втягивающего, а минус к корпусу стартера) тонким проводом от + АКБ касаемся клеммы на втягивающем - слышим щелчок втягивающего и наблюдаем вращающийся бендикс, который сдвинулся от якоря к краю кожуха . Так?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #18 : 17 Ноября 2014, 19:35:43 »
Я проверял по отдельности, завтра попробую проверить как ты посоветовал, отпишусь. Но по отдельности все нормально работает. Т.е отдельно сам якорь, отдельно втягивающее.
« Ответ #19 : 17 Ноября 2014, 20:12:43 »
А основное предназначение втягивающего проверили? Контакты оно замыкает? 😝
