Автор Тема: Прокладка коллекторов. Как правильно поставить?  (Прочитано 23560 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Возник спор, как правильно поставить прокладку коллекторов на F3Rе. Алюминиевой частью к ГБЦ или к коллекторам? Я всегда ставил к ГБЦ, некоторые утверждают что надо ставить алюминиевой частью к коллекторам.
В литературах по ремонту об этом ничего не сказано.
Кто знает, как правильно?
Оффлайн velikii177
  • 214145
Нашел единственное фото в инете
На фотке видно что на прокладке есть канавки, повторяющие изгибы между коллекторами.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Прорезями к блоку! У меня так с завода стояло!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Кстати прокладка по виду полный аналог заводской! И цена не дорогая. Вот номер X51324-00
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн velikii177
  • 214145
судя по твоим фоткам у тебя стояло прорезями к коллекторам
Оффлайн velikii177
  • 214145
фотка ваша, взята отсюда https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70851.0
Противоречите сами себе 😏 😏
Оффлайн Быстрый
Противоречите сами себе 😏 😏3
Я так и так ставил ! Но когда прорезью поставил к голове она быстра прогорела !
  • 2000г, AZLK 214145, F3R TURBO TD 04 Impreza WRX ,форсы 550сс,Январь 5.1,Сцепления КЕРЕМИКА GT Resing
Ставится металлом к более раскаленному чугуну коллектора - это же понятно. Алюминий головы так не греется.
А у кого "с завода" стояло наоборот, это уже не завод, а чьи-то ручки...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 01:36:42 от Geyf »
Алюминий - не металл? пластик, что ли?  😁
А если серьёзно - писал практически то же самое, почему-то не поверили... 😕 :
У тебя написано прямо противоположное. Не замечаешь?
Металлическая сторона прокладки - из алюминия - "к родственному металлу" - т.е. к алюминию головки. Так? И что тут правильного?
Повторюсь: прокладка ставится металлической стороной (не важно из чего она) - к коллектору. И так везде в автопроме, где применяются такие прокладки.
Так, а другая сторона-то из какого материала?
Я считал, что с одной стороны алюминиевая, с другой - стальная - потому так и написал
Другая сторона вообще не из металла - обычный асбестовый картон.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 19:30:40 от Geyf »
Вот оно как... думал иначе, даже скажу - был уверен...
Блин, виноват  😝
Исправлю сообщения...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
🤦‍♂️ и в правду наоборот. Просто я помню когда снял коллекторы долго не мог понять где прокладка! Она так слилась с блоком, что я не сразу её увидел. А были бы прорези я бы сразу заподозрил, что-то не ладное.
А по фото да. прорези к коллектору. Кружочки внизу прокладки, отпечатки от блока.
[/url]
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Прокладка 97 года. Т.е. стояла ещё с завода.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн velikii177
  • 214145
Да, Санек, ты был прав
Оффлайн velikii177
  • 214145
Спасибо. В общем я раньше ставил не правильно эту прокладку и удивлялся почему сечёт из под выпускного коллектора 🤦‍♂️ 🙀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
У меня прокладка AJUSA  железная с двух сторон. Без разницы как ставить?
21412 УЗАМ 1.5
Покажи фото прокладки.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
https://postimg.cc/image/5wb01x5dv/
С двух сторон такая, но разница между сторонами есть. Края на одной стороне более округлые, чем на другой.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 21:46:57 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Ты вскрывал ее? Обратную сторону видел?
Если с двух сторон такая, без разницы как ставить.
