Автор Тема: Помогите!!! На 133 км 24 литра АИ 92  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн Kovalev Sergey
« : 21 Ноября 2014, 15:13:56 »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые господа, прошу Вас о помощь, советом. Купил АЗЛК 21412 - 1992г.в. (дв 2103) первые пару месяцев ездил без особых проблем, сыпалось но незначительно, лапы мерзли, отвалился хвост (глушитель))) и т.п. А на прошлой недели провернуло среднею звездочку, цепи. Мастер мне ее заменил, отрегулировал зажигание и карбюратор. Все вроде не чего вот только лампочка давления масла моргает. Затем глохнуть начала, заменил жиклеры карбюратора (карб. ВАЗ 2105). И чем дальше тем страшнее: что-то болтается в передней части двигателя и бензин кушает как трактор! Сегодня в сухой бак залил 24 литра и встал на отметки 133 км. До обеда ездил по городу. Что с ним🤯 С драконом моим-заболел?
Подскажите кто чем сможет.
  • Москвич 2141201 год выпуска 1992
Оффлайн NightmaR
Re: Помогите!!! На 133 км 24 литра АИ 92
« Ответ #1 : 21 Ноября 2014, 15:37:35 »
так осмотрите внимательно что же там болтается, по поводу насоса только вскрытие поможет...
а то что кушать больше стал, так к нормальному карбюраторщику съездите или сами отрегулируйте!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #2 : 21 Ноября 2014, 15:44:52 »
1 - Разобраться, что там с давлением масла
2 - Узнать, что и где гремит
Это в первую очередь
Далее
Выставить метки ГРМ, натяжение цепи, проверить-отрегулировать клапаны, выставить зажигание
Жрать бензин может и из-за возни с карбюратором - проверить-настроить по мануалу, и из-за разрегулированного ГРМ, или и то, и другое вместе
« Ответ #3 : 21 Ноября 2014, 15:57:17 »
Что такое "среднюю звездочку, цепи"?
Слетела цепь ГРМ?
Я предположу, что там уже от мотора одни воспоминания...
Но буду надеяться, что на самом деле всего лишь отрегулировать.
И на всякий случай скажу автору, что уфимческий мотор стоит 4-5 тысяч рублей в хорошем состоянии.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 30 Ноября 2014, 00:34:12 »
Жиклеры на какие заменили?
Там похоже мотор в таком состоянии, что его выкинуть легче. На авито вполне бывают 06 двигатели до 10 тысяч, если повезет- сильно меньше 10.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 30 Ноября 2014, 13:22:25 »
проверь успокоитель цепи. на вазомоторе он разваливается на раз. Грохот может быть симптомом его скоропостижной кончины.Если развалился, то мог забить маслоприёмник. И проверь бензонасос - у меня гнал топливо в масло, лампа на холостом горела
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
