Автор Тема: Красим Москвич балончиками "+" и "-"  (Прочитано 30763 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Re: Красим Москвич балончиками "+" и "-"
« Ответ #60 : 13 Апреля 2015, 12:46:58 »
а это значит читаем этикетки. 👋
Вика разве есть с индексом 1111?
1111 нормальная в принципе эмаль, но сохнет при температуре 130 и выше. Вика 1301 сохнет при более низкой температуре . Но зараза течет , надо дозировать слой краски при нанесении тщательнее.
Вот именно что читали,когда это было актуально. Надо ВИКУ 130? есть МЛ 1110.Вообще в советские времена были МЛ-12, МЛ-197 и еще что то типа того. Все остальное от них производные,обозванные разными производителями по разному,причем весьма сомнительного качества.И красить  МЛ по сервисной технологии нужно послойно с горячей сушкой и шлифовкой каждого слоя.Этим и достигался высокий глянец и отсутствие шагрени.Чтобы соплей не наделать надо пользоваться правильными разбавителями, а не растворителем 6ХХ ым.Без горячей сушки с изурами и подобной фигней результат гораздо хуже. Так что в наши времена,когда есть акриловые двухкомпонентные краски,МЛкой только КАМАЗы раз в год перед техосмотром красить,да заборы на даче в глухой деревне.
« Ответ #61 : 13 Апреля 2015, 16:52:57 »
Еще вариант могу предложить кислородный баллон, красить можно через редуктор от автогена установив давление 6 атмосфер.
Очень быстро закончится. В баллоне всего 6 кубов воздуха
И че там кислород, брать баллон с ацетиленом или водородом.
Чтобы надежней было
« Ответ #62 : 13 Апреля 2015, 17:20:05 »
....Чтобы соплей не наделать надо пользоваться правильными разбавителями, а не растворителем 6ХХ ым.Без горячей сушки с изурами и подобной фигней результат гораздо хуже....
расскажите это маляру со стажем с 89 года.... один правда момент тут есть - маляр который "навешал соплей" последние лет 11 работает исключительно с качественными материалами именитых производителей. еще до открытия банки ВИКИ, сообщил - сопляндия! что в итоге и вышло, хотя он старался ( лично стоял рядом в малярке и контролировал процесс)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #63 : 13 Апреля 2015, 21:00:13 »
Вот именно что этот маляр не работал в советском сервисе и не изучал советских техничек по МЛ.По сравнению с современными брендами технология нанесения небо и земля.К тому же действительно качество упало, из какой фигни эта краска сделана неизвестно,но она у всех такая из одной бочки,так что без разницы ВИКА или нет,до недавнего времени люди с производств тащили из больших бочек сливали на свои тазики.ВИКА хотя бы подобие бренда,все остальное как СТЕКЛОЛЮКС.
« Ответ #64 : 14 Апреля 2015, 10:48:23 »
Вот именно что этот маляр не работал в советском сервисе....
а что, в 1989 году уже были не Советские сервисы? Маляр сам сказал еще до того как в камеру зашёл, что будут подтёки, потому что краска Вика. Ну и тот факт что из ближайших подборов краски колерАсты постоянно к нему советоваться приезжают, думаю о многом говорит.
