Автор Тема: Установка сцепления  (Прочитано 1567 раз)
Оффлайн S@nek
Установка сцепления
« : 28 Ноября 2014, 16:33:20 »
Добрый день, на москвиче 2141 с шестёрочным движком собираюсь менять сцепление, но возник вопрос на счёт направляющей, от какой коробки взять, в наличии от 412, или есть специальный инструмент? или там без инструмента всё хорошо поставится? Не судите строго, сцепление менял только на 412, и то 5 лет назад.
  • 1990, АЗЛК 2141, двигатель ваз 2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Установка сцепления
« Ответ #1 : 28 Ноября 2014, 16:48:15 »
Я уже 2 раза пальцем выставлял. У меня указательный как раз лезет в шлицы на диске и чуть достоет до подшипника. Оба раза получилось ровно
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2 : 28 Ноября 2014, 16:48:28 »
При замене сцепления пользовался первичным валом КПП от Нивы и классики (они одинаковые). Но у меня реномотор. Думаю, что с шерстерошным мотором так же их можно использовать.
Оффлайн S@nek
« Ответ #3 : 28 Ноября 2014, 16:59:22 »
а первичный вал от 412 не подойдёт? или он больше? я заранее спрашиваю что бы за 1 раз сделать, а не бегать потом искать.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4 : 28 Ноября 2014, 17:05:59 »
Живьем я его не видел, но, судя по картинкам в гугле, у него шлицы, которые вставляются в диск сцепления, крупнее.
Оффлайн S@nek
« Ответ #5 : 28 Ноября 2014, 17:20:01 »
ладно будем значит искать от шестёрки вал ну или пальцем делать)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 28 Ноября 2014, 17:33:23 »
купи оправку для классики, стоит 30руб
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн S@nek
« Ответ #7 : 28 Ноября 2014, 22:09:13 »
вот такую штуку я как раз и искал блин спасибо огромное
« Ответ #8 : 28 Ноября 2014, 22:12:05 »
а первичный вал от 412 не подойдёт? ...
нет.
