Автор Тема: Ручник не блокирует заднее правое колесо  (Прочитано 7188 раз)
Оффлайн rokr
Ситуация такая: не блокируется заднее правое колесо ручником.
Ручник настроен по книжке. Заднее левое блокируется замечательно. Три щелчка.
Даже если дальше разводить колодки проблемного барабана, чтобы колесо свободно не вертелось, все равно ручник не держит.
Более того, пробовал даже висеть всем своим весом на тросике в месте раздвоения. Результат - напарник с легкостью вертит колесо.
С педали тормоза все тормозит. Сами колодки почти новые, в сентябре ставил.
Снимал барабан, думал что можно как-то натянуть трос.. Но нет, регулировать, насколько я понял, его там нельзя.
Визуально никаких повреждений, но даже на вид возникает ощущение что троса с пружиной - "как-то много"
Товарищи, как починить сие дело?
  • 2141-01 УЗАМ 3317 1991 /2013-2017/.... 214145 F3R 1998 /2017-2018/
Оффлайн Sanekh233na
Re: Ручник не блокирует заднее правое колесо
« Ответ #1 : 29 Ноября 2014, 18:23:32 »
Вилку правильно поставил?) всмысле распорную планку?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 29 Ноября 2014, 18:24:00 »
и вопросец как трос поживает может он закис?
Оффлайн rokr
« Ответ #3 : 29 Ноября 2014, 18:25:30 »
трос ходит замечательно.
а разве распорную планку можно неправильно поставить?
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 29 Ноября 2014, 18:51:40 »
Да.
Оффлайн rokr
« Ответ #5 : 29 Ноября 2014, 18:54:45 »
Окей, спасибо. Посмотрю завтра
« Ответ #6 : 29 Ноября 2014, 22:36:07 »
На лапке распорной планки вырез фигурный, ступенькой. Вот в глубокую часть выреза должен рычаг ручника попасть, а ступенька зайдет в паз на колодке. Если наоборот лапку перевернуть, то работать не будет. Ну и если просто распорную планку перевернуть, тоже работать не будет.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 23:19:07 от Paulson »
Оффлайн rokr
« Ответ #8 : 30 Ноября 2014, 12:25:41 »
2 минуты назад снял барабан. Распорная планка стоит как надо. Выглядит она вполне нормально. Выработки никакой нет. Куда дальше копать.
« Ответ #9 : 30 Ноября 2014, 13:20:13 »
посадить напарника за руль и попросить подёргать ручник, а самому смотреть на перемещения планки и колодок.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 30 Ноября 2014, 13:29:23 »
А барашека Пробовал крутить?
я оочень лююблю узамы
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 18:34:59 »
Как бы ответ там же сразу был, после фразы про настройку по книжке.
Оффлайн rokr
« Ответ #12 : 30 Ноября 2014, 19:35:43 »
Визуально если смотреть, то кажется что разводится только одна колодка.
Тем временем решили таки поменять трос. Поменяли. Проблема осталась. Я так понимаю, теперь только планка осталась? Странно, она выглядит вполне нормально.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #13 : 30 Ноября 2014, 20:15:23 »
была похожая ситуация. перед этим снимал бензобак и снимал крепеж тросика, т.к. он мешал снять бак. после этого тоже правое колесо не блокировалось. вставил трос в крепеж и все нормализовалось. посмотрите, может тоже трос не закреплен на кузове. 🤔 картинки под рукой нет, чтобы объяснить, какой крепеж имею ввиду.
Лада Ларгус, 7 мест,
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : 30 Ноября 2014, 21:06:20 »
Визуально и должна одна передняя разводиться - при снятом барабане. Только когда передняя упрется в барабан, срабатывает вторая - см.конструкцию.
Уравнитель на главном тросе внутри зачищали-смазывали? (№10 на рисунке https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/119.jpg)
Если он ржавый - клинит трос и ничего не уравнивает между ветвями.
Может еще планка быть не родная (меняли) - а они все хлам в продаже - гнутся при воздействии.
Фото можно планки?
Оффлайн rokr
« Ответ #15 : 01 Декабря 2014, 07:28:56 »
Напарника за руль не садил, но дергал трос в месте раздвоения. Вроде все двигается
Я понял. И старый трос стоял как надо. Поставили новый (задолбались ставить - на новом пружина бОльшего диаметра).
Разницы в работе нет. Разве что на старом тросу рубашки задубели в ноль, даже в кольцо его после снятия скрутить не удалось.
Фото можно планки?
Я так и понял, про принцип действия.
Уравнитель не зачищал. После установки троса, брызнул в него вд40. Более ничего не делал.
Тут ведь вот какое дело. Я ведь пробовал висеть всем своим весом на проблемном правом ответвлении троса. ПОСЛЕ уравнителя, и ведь все равно механизм зажимает крайне вяло, крутить можно двумя пальцами. Те же самые действия на другом колесе приводили его в стопор несдвигаемый.
Как мне показалось, вообще уравнитель какой-то угловатый, по мне так он даже в смазанном состоянии слишком переламывает трос. Может я просто не представляю нагрузки, передаваемой с ручника.
фото прилагаю
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 07:33:28 от rokr »
  • Модератор раздела
« Ответ #16 : 01 Декабря 2014, 11:02:21 »
На фото ручник полностью отпущен? Почему рычаг не отводится назад до упора в колодку? В таком положении ему будет не хватать хода для воздействия на колодки - упрется в ступицу. Планка не разведена! Должно быть так - см. рычаг:
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 11:06:11 от Geyf »
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #17 : 01 Декабря 2014, 19:07:15 »
осталось пощупать цилиндр ...
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
« Ответ #18 : 01 Декабря 2014, 19:55:49 »
Цилиндр на работу ручника не влияет вообще никак, его даже демонтировать можно.
« Ответ #19 : 01 Декабря 2014, 20:11:58 »
+ много, осмотри  ещё ступицу на предмет контакта с рычагом ручника - там будет выработка
