Автор Тема: Ручник не блокирует заднее правое колесо  (Прочитано 7188 раз)
Re: Ручник не блокирует заднее правое колесо
« Ответ #20 : 01 Декабря 2014, 20:16:12 »
Это возражение или признание неправоты? 😄
это попытка понять сказанное и признать свою некомпетентность в вопросе ремонта стояночного тормоза.
  • Модератор раздела
« Ответ #21 : 01 Декабря 2014, 20:16:37 »
ЗЫ. Если в данном положении рычага планка полностью разведена - до контакта колодок о барабан - значит установлен "левый" трос ручника - заведомо короткий. Исправляется регулировкой на основном тросе под днищем.
« Ответ #22 : 01 Декабря 2014, 20:28:37 »
Если они делали все по камасутре, то там вроде указан этот момент,  что затягивать его после разведения колодок.
Вариант с коротким тросом возможен - я сам с этим столкнулся: пришлось выравнивать регулировкой рычагов ручника распорными планками.
  • Модератор раздела
« Ответ #23 : 01 Декабря 2014, 20:34:45 »
Новый трос часто требует регулировки с днища. Троса в продаже сейчас известно какие...
Оффлайн gard
« Ответ #24 : 09 Декабря 2014, 18:59:03 »
Прочитал всю тему, тоже не так давно менял трос и настраивал ручник с отцом. Мне кажется что рычаг ручника упирается снизу, ему просто не хватает хода. Его нужно отвести как можно ближе к колодке в положении когда ручник опущен. Делается это натяжкой самого троса и раздвиганием распорной планки (крутим гаечку на ней).
  • М2141-2106
« Ответ #25 : 09 Декабря 2014, 20:00:05 »
была та же проблема, только наоборот, держало правое заднее, а левое можно было хоть и с трудом, но провернуть руками. замена и чистка колодок и барабанов толку не давала. сколько ни разводил планки-результат всегда один был.
буквально на днях снова полез подтягивать ослабший почти в ноль ручник и кое-как разглядел, что промежуточной трубой протёрло оплётку рубашки троса и он с левой стороны ходил довольно туго. но всё же от руки ходил и при вытаскивании ручника, вытягивался. побрызгал ВДшкой в протёртое место, после чего натолкал туда синей смазки(222). обнаружив, что регулировка у балансира закручена до упора, кое-как срезал регулировочные гайки(открутить не удалось) и затолкав трос в обе рубашки до упора(вспомнил эту тему, как говорили, что рычаги должны быть отведены до самых колодок), развёл планки. только после этого повесил балансир на место, отрегулировав натяжку троса.... и о чудо! ручник блокирует оба колеса даже с ходу на асфальте  👋
