Автор Тема: Восстановление цвета выцветшего бампера.  (Прочитано 19653 раз)
Оффлайн Dmitry47
Возможно это и так все знают, а может даже и вредный совет, но все равно напишу.
Меня всегда напрягало, что хороший черный бампер со временем от солнца белеет. После мойки я иногда замазывал его некой жижой, типа силикона и глицерина с краской, получалось хорошо, но состав совершенно не стойкий.
Недавно, заливая масло в мотор, я случайно накапал остатками масла на бампер. Ну как бы и фиг с ним стирать не стал и нечем было. Через несколько дней, помыл машину. Так вот после мойки капли с бампера не отмылись, остались яркие черные точки. Я попробовал оттереть их тряпкой с незамерзайкой, она высохла, но точки так и остались.
Короче говоря взял тряпку пропитал ее остатками масла в канистре и вымазал 😀 ею весь бампер, масло понадобилось совсем мало, но зато бампер стал совершенно черным, так же замазал и решетку радиатора, стали как новые.
Красить все это я не собираюсь, так что масло не напрягает, а вот на сколько будет стойкое покрытие пока не знаю. Мыться в следующий раз буду нескоро, а пока напишу, может кому будет интересно. Масло кстати было Ессо синтетика.
  • 214145
Re: Восстановление цвета выцветшего бампера.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2014, 02:16:10 »
На продажу так и делают. Вам сильно повезло, что впереди зима и до весны масло успеет сойти. Если такое сделать летом, то слой пыли обеспечен.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #2 : 30 Ноября 2014, 02:38:57 »
С пылью понятно. Но масло впитывается в пластик, его надо втирать. Не зря я говорил про точки, которые остались после мойки. Ну а пыль грязь, она есть и зимой. Надо будет конечно посмотреть, что будет потом, после мойки.
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 30 Ноября 2014, 02:51:38 »
А как потом бороться с фиолетовыми разводами? Они будут.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #4 : 30 Ноября 2014, 03:04:38 »
Посмотрим, по идее не должно быть, если поверхностного слоя масла не будет. Хотя я кроме как на воде разводов не видел.
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 30 Ноября 2014, 03:12:26 »
Масляная плёнка тяжело смывается Пылища замучает.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #6 : 30 Ноября 2014, 03:19:54 »
ну пока, пылища села на кузов, а бампер видится таким же, ярко черным. в любом случае с мыльным составом сверху все смоется. Если мойка и спирт не взяла пятна... глубоко впиталось.
Но что гадать, подождем, отпишусь когда помоюсь конечно.
  • 214145
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 30 Ноября 2014, 03:36:27 »
Подождём...
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #8 : 30 Ноября 2014, 12:15:31 »
Масло будет разьедать пластик, он будет трескаться, даже в книге про иосквич написано, если масло попало на пластиковые изделия, следует очистить место,иначе будут микротрещены
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #9 : 30 Ноября 2014, 12:28:28 »
Бамперы у всех разные - и из разного материала...
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #10 : 30 Ноября 2014, 12:47:13 »
По опыту знаю, что пластик разбухает. В принципе есть смазка для пластиковых деталей. Возможно есть и спец жидкости для этого, просто я о них не знаю, то что продают в автомагазе не работает. А красить бампер, это в первую очередь дорого, а во вторую краска плохо держится на некоторых пластиках бамперов. Просто эти белесые бамперы встречаются очень часто, и не только бамперы.
  • 214145
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 13:09:57 »
ИМХО для стеклопластика масло многажды страшнее.
... Но масло впитывается в пластик, его надо втирать. ...
Если бы масло могло впитываться в материал бампера, то последний быстро превратился бы в труху от впитавшейся и замерзшей влаги, ибо молекула воды чуток поменьше.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 13:16:12 от ABars »
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #12 : 30 Ноября 2014, 13:54:34 »
Стеклопластик и так глянцевый, ему это вряд ли нужно. А заводские бампера имеют рыхлую поверхностную структуру. Иначе бы капли смылись, а они впитались. Но я пока нечего не доказываю, ибо еще не проверил временем.
  • 214145
« Ответ #13 : 30 Ноября 2014, 14:27:58 »
... Но я пока нечего не доказываю, ибо еще не проверил временем.
ИМХО Каждый имеет право  собственноножно   собственнолобно    на собственном опыте проверить байку про грабли...
« Ответ #14 : 30 Ноября 2014, 14:55:50 »
Я упоминал стеклопластик?  🚬
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #15 : 30 Ноября 2014, 15:35:22 »
Мне как раз и было интересно, может кто уже на эти грабли наступил, или я буду первым, а может и не грабли вовсе 😀
  • 214145
« Ответ #16 : 30 Ноября 2014, 15:47:48 »
Один из "разных" материалов применяемых для изготовления бамперов.
« Ответ #17 : 30 Ноября 2014, 16:30:07 »
наверно всё же из "поздних" материалов.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #18 : 19 Апреля 2015, 21:57:37 »
Подниму старую забытую тему.
Всю зиму машину не мыл, да и не ездил толком.
Помылся с месяц назад примерно, короче говоря эксперимент не удался, вся сторона бампера находящаяся под солнцем, опять выцвела, а еще похоже масло создало налет, похожий на воск.
  • 214145
« Ответ #19 : 19 Апреля 2015, 22:12:54 »
вымыть на мойке машину и опять протереть с маслом бампер, пластик он такой )))))
