Автор Тема: Заводится и через 1-2 секунды глохнет  (Прочитано 16095 раз)
Оффлайн Алексей1979
Re: Заводится и через 1-2 секунды глохнет
« Ответ #40 : 02 Декабря 2014, 10:51:57 »
Когда включаю печку, ближний свет, то падает до 13 В. А если ещё обогрев заднего стекла включить, то 12 с небольшим, может и упасть ещё ниже, пожирая аккумулятор.
  • 1998, Москвич 2141, ВАЗ 2106
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #41 : 02 Декабря 2014, 10:56:50 »
это при заведённом моторе то есть гена у вас работает, а при остановленном моторе, с утра например? а при прокрутке двигателя на сколько падает? опять же в какой точке проводите измерения? на генераторе на АКБ или в прикуривателе?
каково напряжение при включённом ближнем свете и печке на 2-ой скорости?
у меня при оборотах около 900 и включённых потребителях напряжение на АКБ 12,8-13 вольт а на генераторе 13,8-14 в момент прокрутки стартером просаживается до 10,5 на холодную, при этом всё работает,
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #42 : 02 Декабря 2014, 10:58:07 »
при работающем нормально генераторе АКБ жраться не должен, АКБ только для заводки двигателя и гашения всплесков напряжения если таковые есть.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #43 : 02 Декабря 2014, 10:59:04 »
ещё раз повторю чудес не бывает где то что то не работает, либо карб либо система зажигания.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Алексей1979
« Ответ #44 : 02 Декабря 2014, 11:01:46 »
И у меня также.
« Ответ #45 : 02 Декабря 2014, 11:03:37 »
со второго третьего раза заводится толь первично? то етсь утром и после работы? или каждый раз и на горячую и на холодную? газом качаете перед заведением?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #46 : 02 Декабря 2014, 12:39:57 »
А должно быть 13.
Вот когда 12 покажет, на тормоз нажми и посмотри что будет.
По поводу искры. Может запаздывать опережение на морозе из-за загустевшей смазки? Запросто. На пуск хватает, далее при первых вспышках начинают увеличиваться обороты, нужно в соответствии с ними менять угол опережения, а вакуумный корректор не успевает, и есно мотор глохнет. А учитывая, что батарея уже дохлая...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #47 : 02 Декабря 2014, 15:40:28 »
Да карб там виноват и водитель. Как только завелся передерни пару раз педаль газа чтобы ун впрыснул топлива. А вообще это от неподходящей для этого двигателя регулировки карба.  У меня такое происходит при -25 и ниже. Приходится 2 раза заводить, да и то по причине моей лени, ну не могу я сесть в ледяное сиденье и качнуть пару раз педалью...
Оффлайн Rustam07
« Ответ #48 : 08 Мая 2015, 07:54:31 »
Подкачка бензина не помогает. Точно так же, схватывает сразу и тут же глохнет, заводится раза со второго-третьего, если хватает аккумулятора. В прошлые зимы также сразу схватывала, но работала и не глохла. А на морозе должна с первого раза заводиться, иначе на второй не хватает аккумулятора, можно даже и не пытаться.
такую мелочь как электроклапан меняли? 😀
  • москвич 2141
