Автор Тема: подскажите по карбюратору на 2141 с двс 2106  (Прочитано 4411 раз)
Оффлайн Алексей Гончаров
купил 2141 93 года,без карбюратора,что лучше поставить,какой ,советуют 21053,да он собственно есть,хочу просто эконом,езжу не тапка в пол,подскажите плиз,заранее спасибо.
  • 2141.93г.в ДВС2106
Re: подскажите по карбюратору на 2141 с двс 2106
« Ответ #1 : 04 Декабря 2014, 22:33:37 »
Это родной SoleX для данного мотора. Вот только интересно, в каком варианте карбюратор? (в первом был сильно "придушен"😉 . Какие жиклеры стоят в первой камере и какой номер кулачка у ускорителя?
« Ответ #2 : 04 Декабря 2014, 22:35:44 »
5 номер кулачка,жики незнаю,как проверить он абсолютно новые,Димитровский агрегат завод
Оффлайн garik71
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 06:45:26 »
   Это 21053-20 если он настоящий заводской ставь смело, только ХХ отрегулировать. Динамика хорошая и расход в среднем 7,5-8 литров на сотню.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 11:58:11 »
С таким кулачком  второй вариант, он более адекватный.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 17:22:37 »
что значит адекватный,холостой ход по тахометру настраивал 800,и 750 по цифровому,это нормальные обороты,вроде не плавают,оставить 5-й,или советуют не понимаю для чего поменять на 4-й,в карбе я ещё не ахти,но настраивать пробую.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 18:12:21 »
Не нужно менять на 4-й(этот кулачек стоит на первом варианте). На твоем карбюраторе обогатили основную дозирующую систему 1-й камеры(1кам.:107,5/140ZD и 2кам.:110/165ZC), поэтому был установлен кулачек №5, который имеет меньшую производительность и расчитан на измененные параметры систем карбюратора. В этом варианте карбюратор позволяет мотору быть более эластичным, и практически не заметно увеличение расхода топлива на трассе, но позволило снизить расход с городском режиме.
 Если в карбюраторах не ахти, не лезь, не пытайся ставить жиклеры из магазинов, они тебя собьют с "панталыку", т.к. обозначения на них в большинстве случаев не соответствуют реальной пропускной способности.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 18:32:51 от Михаил »
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 19:40:53 »
спасибо,я и не пытаюсь ничего менять карб новый,мне его превезли из Питера,сказали поставишь и можешь ездить,кстати только регульнуть ХХ,а что лучше поставить кастрюлю или черепаху??
« Ответ #8 : 05 Декабря 2014, 20:07:18 »
...а что лучше поставить кастрюлю или черепаху??
поставить можно и то и другое.
но если ставить кастрюлю, то ездить с незакрытым капотом немного неудобно...
но в принципе наверно можно.
Оффлайн asleo
« Ответ #9 : 25 Сентября 2015, 23:35:00 »
Не хочу создавать новую тему, поэтому разрешите задать свой вопрос здесь. С покупки машины в 10 году с ВАЗ-06 мотором стоит карбюратор ДААЗ2107 с электромагнитным клапаном, с родной проводкой род этот клапан. Уже поменял второй карбюратор и штук десять этих электромагнитных клапонов и что только не делал, как не настаивал иглу в клапана, поработает немного стабильно потом на холостых начинают падать обороты и через несколько секунд мотор вообще глохнет. Притом что на газе работает стабильно, но тоже есть интересный момент, после езды останавливаюсь на светофоре на холостых может показывать 1050 оборотов, другой раз 950-970, а в другой раз 1150-1200. И все это в течении езды за 15 минут при одинаково включенных энергопотребителях (габариты). В чем причина может быть, неужели опять Карл менять на этом и двух лет не отъездил, настраиваю у специалиста и все фигня, но особенно волнует что глохнет на бензине🤯?
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #10 : 26 Сентября 2015, 06:48:07 »
Удалить этот клапан, как многие делают - нет желания?
Оффлайн алекс718
« Ответ #11 : 26 Сентября 2015, 12:39:59 »
Вообще есть только один правильный метод настройки клапана-на работающем дв. отпущенный и отключенный от питания клапан заворачиваем руками до останова двигателя.ВСЕ.
Если когда-то кто-то перетянул клапан и погнул эмульсионный канал ХХ,можете не мучать карб.Если машина на газу,советую выкинуть эл.клапан и поставить жиклер-заглушку настроить винт качества и забыть навсегда.
Падающие на горячую обороты при работе на газу это у многих,я давно забил на это.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 26 Сентября 2015, 13:20:09 »
Я настроил свой 53 солекс таким образом, в переходную систему поставил 60-й жиклер вместо 40-го распылитель ускорителя в две камеры от 83 карбюратора и просверлил отверстие в воздушном канале 1-й камеры  4мм со стороны 2-й камеры. ВЖ 1 камеры 155, ТЖ 110, ВЖ 2-й камеры 135, ТЖ 2 камеры 115. Плавность хода отличная переход с первой камеры на вторую камеру без передергивания и рывков. УН флажек №4. ВЖ ХХ 43, вместо электроклапана заглушка.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 13:24:43 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн v_caspian
« Ответ #13 : 27 Сентября 2015, 15:54:55 »
Вместо этого клапана поставьте спец. винт, и все. В автозапчастях продается.
Но, при такой схеме когда глушите мотор он может продолжать барахтаться на калильном зажигании.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 27 Сентября 2015, 19:46:29 »
Что интересно стоит такая заглушка на москвиче, мотор останавливается сразу. Поставил на свою  Ауди 80  мотор остановить трудно работал на калильном зажигании, так пришлось вернуть электроклапан, который устранил проблему.
Адвокат
