Автор Тема: Подушка коробки?  (Прочитано 2259 раз)
Оффлайн ДенSk@
Подушка коробки?
« : 04 Декабря 2014, 23:27:05 »
Привет всем! Ситуация такая:включаю передачу(любую), отпускаю сцепление-щелчок..дальше едешь на передаче-все хорошо, газ бросаешь-щелчок.....подушка коробки или что может быть?Помогите плз)
  • Москвич 2141,1994 г.в.,1.7 узам.
Re: Подушка коробки?
« Ответ #1 : 04 Декабря 2014, 23:53:49 »
Трещина в основании кронштейна оси продольного рычага подвески задних колес справа.
Глазками и ушками не пробовали в своей машине?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 23:56:15 от ABars »
Оффлайн alex026
« Ответ #2 : 05 Декабря 2014, 04:45:13 »
Когда подушки коробки порваны    удары при переключениях, резком сбросе газа и гул, вибрация выше 3000 об.
  • 214145
Оффлайн ДенSk@
« Ответ #3 : 05 Декабря 2014, 08:33:02 »
Пока не пробовал....а если бы знал что делать-не спрашивал бы...
Оффлайн ДенSk@
« Ответ #4 : 05 Декабря 2014, 08:33:51 »
Спасибо,вроде симптомы похожи...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 05 Декабря 2014, 12:02:34 »
нужно залезть под машину, попытаться пошевелить коробку руками и смотреть в этот момент на подушку. если резина оторвана, то смело меняйте на новую.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ДенSk@
« Ответ #6 : 05 Декабря 2014, 23:13:34 »
подушку поменял-была рваная,но ни чего не изменилось...на коробке сальники текут...может из-за этого?
Оффлайн kokc777
« Ответ #7 : 05 Декабря 2014, 23:18:08 »
Затяни ШРУСЫ )) гайки большие такие =) У меня похожая ситуация была, затянул все Гууд )
  • 41 1.7 уфа 1991г.в.
Оффлайн ДенSk@
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 10:43:55 »
вместе с сальниками поменял шрусы-все норм стало)
