Автор Тема: КПП сломалась  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн YEK
КПП сломалась
« : 11 Декабря 2014, 18:28:31 »
Здравствуйте! Может не нашел тему, но в основном шум, не включаются или вылетают передачи.
Сегодня неожиданно, без каких-либо признаков умирания сломалась КПП. Единственное заметил небольшой скрежет в коробке  по ручке переключения,  при сбрасывании газа за несколько сотен метров до поломки. Сцепление отпускаешь, грохот даже на нейтрали, и естественно не едем. Дальше на галстуке, с выжатым сцеплением.  При начале буксировки опять же грохот, который метров через сто перешел в легкое похрустывание.
Что можете подсказать, и почему так резко все произошло?
 Буду очень благодарен за ответы, так как надо что то делать, а ремонтировал коробку последний раз году в 1995 и то на а/м ЗАЗ.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: КПП сломалась
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 18:40:50 »
вскрытие покажет.от перелома вала до слизанных шестерен.наврятли подшипник развалившийся.в любом случае снимать и разбирать.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн YEK
Re: КПП сломалась
« Ответ #2 : 12 Декабря 2014, 07:12:08 »
Неужели ни у кого не было такой неисправности?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП сломалась
« Ответ #3 : 12 Декабря 2014, 08:06:24 »
Там пипец полный...палец саттелитов вылетел и корпус по ходу разбил  😲 , масло не вылилось ? Придётся другую коробку искать...
могу ошибаться
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 08:46:14 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн YEK
Re: КПП сломалась
« Ответ #4 : 12 Декабря 2014, 08:40:34 »
Может я что то не понимаю, но когда стою на месте, отпускаю сцепление и появляется грохот, то сателлиты же не работают.
Re: КПП сломалась
« Ответ #5 : 12 Декабря 2014, 09:51:04 »
Коробке ёк. Ставить другую. Эту разобрать, помянУть.
Оффлайн D!m@n
Re: КПП сломалась
« Ответ #6 : 12 Декабря 2014, 10:10:16 »
открутился и обломался болтик первичного вала скорее всего. Коробку разбирать, на переборку
Оффлайн YEK
Re: КПП сломалась
« Ответ #7 : 17 Декабря 2014, 06:54:03 »
Итак, оторвало болты крепления привода к фланцу КПП. Вот так лопухнулся.
Оффлайн Жерлицын
Re: КПП сломалась
« Ответ #8 : 19 Января 2015, 00:09:05 »
По ходу там комплекс болячек... ведь стоя на месте грохот-то остался?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
