Автор Тема: Больше, чем повышенный расход. Что может быть?  (Прочитано 5296 раз)
Оффлайн Serhi
Re: Больше, чем повышенный расход. Что может быть?
« Ответ #20 : 14 Декабря 2014, 05:32:54 »
Я фактически без лямбды и ездил, ибо не было плюса на точке А. Плюс подал от реле эбн, ничего не изменилось.
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
« Ответ #21 : 14 Декабря 2014, 09:20:31 »
Да, действительно, писал - подзабыл, извиняюсь...
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 14 Декабря 2014, 13:41:01 »
Ну то что, появился плюс это ещё ничего не значит, лямда может быть и сдохшей.
Оффлайн Serhi
« Ответ #23 : 14 Декабря 2014, 19:41:43 »
Ну на литр с дохлой\отключеной лямбдой повысится расход, ну на два максимум. Ну не в два раза же.
« Ответ #24 : 14 Декабря 2014, 22:45:50 »
Тормоза нормально работают? У меня на ухе 5 литров на 20 км уходило, если тошнить ( было это очень давно и там, где нет пробок ) виновник ВУТ был. Я бы начал с поиска подсоса воздуха, а уж потом лез бы в электрику.
Оффлайн FKS
« Ответ #25 : 15 Декабря 2014, 19:12:54 »
Расход расходом..А тяга как? Работает ровно? Свечи в каком состоянии? ДТОЖ проверялся? Так мож бак прогнил и в нём дыра?
« Ответ #26 : 16 Декабря 2014, 00:55:48 »
Вот тоже непонятно. Переливающий рено - жуткая какашка. Он ехать вообще не должен. Должен плеваться черным дымом с бензом. Как же так - оно едет как обычно - а расход за 20. Что-то здесь в данных упущено...
Либо расход завышен только на 1-2л, а остальное воображение + погрешность в замерах/заправке... У меня самого так было...
Оффлайн Serhi
« Ответ #27 : 16 Декабря 2014, 13:21:00 »
Тормозит нормально. Но, когда выключаешь передачу и едешь накатом обороты падают до 1300, а потом либо не падают либо падают до 1100 но медленно.Где то секунд 20
Оффлайн Serhi
« Ответ #28 : 16 Декабря 2014, 13:23:30 »
Везёт как и вёз всегда- отлично. Свечи не смотрел, но так или иначе их завтра поменяю, они уже тысяч 40 ходят. ДТОЖ если не исправен то заводиться должен плохо, но заводится в любую погоду с полпинка. Бак прогнить не может, он пластиковый
Оффлайн Serhi
« Ответ #29 : 16 Декабря 2014, 13:27:00 »
Вроде ошибки в замерах не должно быть.Тупо заливал под горлышко и ехал 10 км., потом останавливался и заливался из заготовленной двушки. Влезла вся.
Оффлайн Serhi
« Ответ #30 : 17 Декабря 2014, 16:30:08 »
Cегодня поехал в сервис где менял комплект ГРМ, чтоб посмотрели метки, на меня как на дурака там посмотрели, сказав что при ошибке на зуб движок даже не заведётся. Из датчиков поменял ДМРВ их было у меня два, поморозил их на балконе, потом погрел феном, сопротивление меняется, датчик вакуума, РХХ не смог открутить. Выкрутил свечки, электроды нормального кирпичного цвета, но по кругу копоть, видно, что льют форсунки. Для самоуспокоения померил компрессию: 1- 14,5  2- 14,4  3- 14,9   4- 14,3 с компрессией более чем порядок. Опять заправил около сервиса бак под горлышко, доехал до гаража, это 6 километров, чуток постоял в небольшой пробке в итоге в бак влезло 1,5 литра бензина,пздц... Уже не знаю на что думать. Бензин беру на дешевой заправке по 29р., но, если бы был говённый бензин то машина не везла бы. Но едет то он хорошо. Проверил подшипники ступиц, всё в порядке, суппорта не клинят.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2014, 18:24:17 »
Смените сервис! Рено заводится и даже работает со смещением +-2 зуба. Даже на 3 зуба заведется и будет работать на ХХ. Но при попытке тронуть газ, ударит по клапанам.
Оффлайн Serhi
« Ответ #32 : 17 Декабря 2014, 19:21:17 »
В сервисе сняли шкив и проверили по меткам. Заводится машина что на горячую, что на холодную что на очень холодную отлично.ведёт отлично. А каким образом на холостых клапана с поршнями не встречаются, а на оборотах встречаются?
Оффлайн Serhi
« Ответ #34 : 17 Декабря 2014, 20:03:28 »
А вот таким. На оборотах динамические нагрузки создают микронные смещения всего и вся.. При максимальной близости клапана к поршню этого достаточно. Всегда нужен запас.
Оффлайн Serhi
« Ответ #35 : 17 Декабря 2014, 20:08:38 »
Ну, в сервисе не ошиблись, учитывая что святогорами они занимаются со дня продажи их у нас в городе, а именно с 98 года ошибка сводилась к минимуму. Причину то я не нашел, уже незнаю на что думать
« Ответ #36 : 17 Декабря 2014, 20:49:23 »
Метки? При юзаном ремне? Метки на нем стерлись через первые тысячи. Они с 98 года по таким меткам определяют?..
Ладно. Раз машина хорошо едет, значит наверное все правильно. Случай прямо скажем мистический. Пусть щупают дальше досконально вашу машину - авось нароют. Спецы же...
Оффлайн Serhi
« Ответ #37 : 17 Декабря 2014, 21:45:01 »
Ремень менялся 500км назад, и, метки не на ремне а на шестеренках. Дело в том, что в электрике они соображают в районе детских болезней. По моему случаю ничего толкового не предположили. Предложили попробовать сменить ЭБУ. По мему, чтоб эбу сдохло его надо кувалдой ударить или просверлить. Завтра попробую лямбду откинуть.
« Ответ #38 : 17 Декабря 2014, 21:59:55 »
Вот только не надо здесь про метки. Уровень Вашего сервиса я уже определил при упоминании про метки. но промолчал...
Теперь на всякий случай - метки на шестернях в рено служат не для установки ремня, а для доп. контроля нового ремня - и не более. Если у вас метки на ремне сотрутся, вы как будете ремень по шкивам устанавливать? Или просто контролировать - без разницы.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 22:03:14 от Geyf »
Оффлайн Serhi
« Ответ #39 : 17 Декабря 2014, 23:45:46 »
Сам я ни разу не менял ремень. Разве в ф3р чтото новое избрели? метка на колене, метка на звезде распреда, одевается ремень, натягивается, смотрится чтоб ничего не сбилось. Всё. Принцип двс один и тот же. Я помню давным давно на уфе цепочку менял, ошибся на зубец так он не заводился пока трамблёр в сторону до упора не крутанул, ну и не ехал нифига.Мой то едет нормально, никаких абсолютно изменений что до смены что после, разве что движок тише стал с новыми роликами.
