Автор Тема: Больше, чем повышенный расход. Что может быть?  (Прочитано 5294 раз)
Оффлайн Serhi
Всем доброго времени суток! В общем ситуёвина такая.На машине почти не ездил.Весну и лето практически стояла.Осенью откапиталил коробку, начал ездить. Перед морозами заменил ремень и ролики. После чего начался дикий жор бензина. Заливаю полный бак под горлышко,проезжаю чуть больше 300км в смешанном, стрелка на нуле, еду на заправку, в бак влазиет 45 литров!Недавно запустили в тепло, поменял фильтра, начал смотреть что да как, обнаружил что не приходит плюс на вывод А лямбды(прежний хозяин снимал движок, мог порвать косу), минус был на месте, сигнальные контакты до эбу то же доходят.Ну ладно, неисправная\отключеная лямбда может конечно повлиять на расход ну литр на сотню, ну полтора.Тем не менее запитал её от плюза на реле ЭБН. Опять заливаю по горлышка, проезжаю по городу при средней загруженности 10 километров, останавливаюсь, беру заготовленную и разградуированую(зачем то) двушку из под пива и она чётко вся влазиет.Ну это уже ни в какие ворота не лезет, пздц...Машина ведёт себя при этом нормально, чеком не мигает, везёт хорошо, все морозы(у нас было -35) заводилась с пол оборота. Пробег 270 тысяч, масло почти(после 8и тысяч уровень близок к минимуму) не ест. Ума не приложу, что могло быть🤯Прошлым летом ездил по трассе: 7 литров с багажником на крыше полным барахла. Заранее всем спасибо!
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
На машине почти не ездил.Весну и лето практически стояла.Осенью откапиталил коробку, начал ездить. Перед морозами заменил ремень и ролики. После чего начался дикий жор бензина....
...Машина ведёт себя при этом нормально, чеком не мигает, везёт хорошо, все морозы(у нас было -35) заводилась с пол оборота. Пробег 270 тысяч, масло почти(после 8и тысяч уровень близок к минимуму) не ест. Ума не приложу, что могло быть🤯...
Первое, что приходит на ум - сбиты-неверно выставлены фазы (ГРМ)
Второе -ВУТ. И ДТОЖ.
Оффлайн Serhi
Думаю, если бы ошиблись при замене ремня то это сказалось бы на ходовых качествах.А я не заметил изменений. Если белый датчик дохнет, то по наблюдениям пользователей бывают проблемы со стартом.У меня ничего подобного нет.С полоборота
Оффлайн Serhi
А ВУТ каким образом может повлиять на расход?Тем более, расход дичайший
Не факт
Не утверждаю безоговорочно - предполагаю, а там как хотите...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 11:26:55 от Paulson »
Оффлайн Serhi
Более чем странно. Сервис где менял специализируется на святогорах с 98 года. Сколько менял ремешки у них никогда проблем не было. Неужели может быть такой расход если ошибиться на зубец?
При таком расходе - как выглядят свечи, смотрели?
Оффлайн Serhi
Нет, не смотрел. Про свечи то я забыл совсем, как купил в начале 2013 года так и не менял ни разу. Хотя, свечи думаю не при делах.Заводится и едет нормально.
Надо замерить давление топлива, длину впрыска...
Дымить должен с таким расходом то... Да... и метки проверить всё же.
Оффлайн Serhi
Re: Больше, чем повышенный расход. Что может быть?
« Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 12:20:49 »
Давление нормальное, по крайней мере на глаз, когда менял фильтр заметил.Выхлоп то же нормальный, не дымит особо.
Оффлайн Serhi
« Ответ #11 : 13 Декабря 2014, 12:21:48 »
Вся ерунда началась осенью, как начал ездить.Летом выезжал может раз в неделю.
« Ответ #12 : 13 Декабря 2014, 12:42:33 »
И снова не факт
Опять же, я не о состоянии-работоспособности самих свечей - а о их виде
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 12:45:43 от Paulson »
Оффлайн Serhi
« Ответ #13 : 13 Декабря 2014, 12:47:26 »
Завтра если доберусь до гаража то выверну, выложу фотки
« Ответ #14 : 13 Декабря 2014, 13:02:24 »
А смысл? нужно смотреть после поездки - при остывшем движке, конечно - мокрые-сухие-в масле-в нагаре и так далее
А так только состояние электродов и изолятора посмотришь
Я это с самого начала и подразумевал
Будешь выворачивать свечи - перед этим прочисть-продуй свечные колодцы при снятых ВВ проводах - а то насыплешь песку в цилиндры
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 13:09:20 от Paulson »
Оффлайн Serhi
« Ответ #15 : 13 Декабря 2014, 13:08:10 »
Завтра планирую поездить.Хотя, особо ездить с таким расходом не хочется
« Ответ #16 : 13 Декабря 2014, 13:12:04 »
А разобраться-то тебе надо - или нет? 😀
Прогрей минуты две, да без особой нагрузки километров 5-10...
Оффлайн Serhi
« Ответ #17 : 13 Декабря 2014, 13:46:54 »
Конечно надо разобраться, а то работать на один бензин буду. Я вчера так и сделал. Залил под горлышко и проехал 10км по городу. Влезла двушка из под пива. Движок прогретый. Неспешно ехал, в пол педаль не давил да и не имею такой привычки. Пробок не было, так, пара тройка светофоров.
Оффлайн FKS
« Ответ #18 : 13 Декабря 2014, 17:00:36 »
Вот как раз лямда и влияет на расход причём существенно, вплоть до 20 л/100.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2014, 22:50:00 »
Фишку снять и без неё поездить
