Автор Тема: Тормозная магистраль 2141  (Прочитано 13806 раз)
Оффлайн Stas-200067
« : 15 Декабря 2014, 16:28:58 »
И снова здраствуйте! Ну скажите, может кто знает, по тормозным трубкам. У меня в городе тормозные трубки на москвич эксклюзив, то есть их нет ваабще ни каких. Да и плюс я хочу усовершенствовать, убрать "паравозик" (сигнализатор), и сделать от главного тормозного напрямую трубку кинуть до регулятора, и от него к колесам. Как поведут себя тормоза если установлю газовую медную трубку от метана? Толщина стенки 1 мм, давление выдерживает до 200 Атм., вот только толщина 6 мм.. Повлияет ли это как на работу тормозов? Главный тормозной будет Лукас. И какой нужен будет вальцовщик?
  • 1993, АЗЛК 2141, с УФА 1.8 (в мечтах рено)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Тормозная магистраль 2141
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 16:37:01 »
тормозные трубки аналогичны вазовским. только нужно измерить длину и выпрямить кое где.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #2 : 15 Декабря 2014, 16:40:51 »
я ж написал что мне напрямую от главного тормозного до задней балки, до колдуна. Там от буханки тормозной трубки не хватает, а вы про ваз говорите....
« Ответ #3 : 15 Декабря 2014, 16:48:09 »
... вот только толщина 6 мм.. Повлияет ли это как на работу тормозов? ...
6 мм внутренний или наружный? В отверстие штуцера проходит?
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #4 : 15 Декабря 2014, 16:51:05 »
6 мм. наружный, в штуцер какой?
« Ответ #5 : 15 Декабря 2014, 17:25:39 »
Стандартный,  на стоковую трубку надевается который
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #6 : 15 Декабря 2014, 17:38:46 »
скорее всего нет, придется на 1 мм. рассверливать, либо искать готовый. Ну и естественно подкладывать во все соединения медные шайбы 😁
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #7 : 15 Декабря 2014, 17:39:33 »
Вальцовщик типо этого https://www.autocontinent.net/nabor-dlya-razvalcovki-trubok-7prtip-desae-fiso48-127mm-avtodelo-40414 должен же пойти?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 18:01:44 »
Недавно менял магистральную трубку. Попросил в магазине трубку 3,5 метра длиной. Вынесли мне свернутую кольцами стальную трубку со штуцерами на обоих концах. Её хватило как раз от сигнального устройства под днищем до тройника над задней балкой справа. Если сигнальное под капотом, то трубку надо чуть длинее, сантиметров на 30-40.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66578.0 Вот здесь все измерено и написано
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 18:08:08 от EgoRka44 »
Оффлайн VALE35
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 18:21:59 »
https://pwpnet.pl/index.php?l=ru  вот сайт конторы которая трубки делает . там поищи мож проще будет чем колхозить от чего то
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн sergunya
« Ответ #10 : 15 Декабря 2014, 21:59:00 »
от волги трубки тож подходят(причем медные ) .
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 22:18:18 от sergunya »
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 15 Декабря 2014, 22:26:25 »
Трубки у нас в магазинах продаются метражом. Что мешает по месту обогнуть и развальцевать?
Оффлайн CHain
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 22:36:55 »
Чисто теоритически для применения трубки 6мм стандартный резьбовый наконечник нужно будет рассверливать, а это его ослабит, патамушта резьба там м10х1.25, а в месте где развальцовывается сам наконечник еще тоньше и выполнен под конус. Как вариант применить наконечники побольше, а закрутить их через переходники, сделанные, например, из верхней и нижней гаек сигнального. Изменится ли поведение задних тормозов из-за применения более толстой трубки - не знаю, так как в гидродинамике не силён. ИМХО проще было бы применить вазовские трубки, как уже упоминалось, а недостаток длины компенсировать тройником с заглушкой плюс ещё трубка.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #13 : 15 Декабря 2014, 22:55:00 »
К чему такие сложности? В продаже имеются соединители трубок. С обеих сторон резьба под стандартные штуцера 10*1,25.
Оффлайн CHain
« Ответ #14 : 15 Декабря 2014, 23:23:06 »
На случай если не будет под рукой удлинителя. А так-то да, +1.
« Ответ #15 : 15 Декабря 2014, 23:26:22 »
вальцовка европейская (бочка), трубка 5 мм, штуцер M10x1,25 (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК)
длина магистрали: 3800.
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #16 : 15 Декабря 2014, 23:31:13 »
Ну это у вас))) у нас с этим мягко говоря тяжко... У нас то газовую трубку только в одном месте можно найти, а вы про то что кто то там еще и обвальцует....
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #17 : 15 Декабря 2014, 23:32:06 »
И еще раз повторяю сигнальное я выкидываю....
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #18 : 15 Декабря 2014, 23:36:22 »
Длина магистрали если по заводскому в обход бака по левому порогу к колдуну справа, а еще и в отсутствии сигнального устройства и 3800? это как? даже с сигнальным устройством трубка просто расправленная получается длинее машины (если брать от бампера до бампера)... А за размеры "бобышки" спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 23:56:27 от Stas-200067 »
Оффлайн Stas-200067
« Ответ #19 : 15 Декабря 2014, 23:39:27 »
вот вам то и везет... а меня в магазинах уже косятся, потому что на 41 впринципе у нас с запчастями туго, хотя катается валом  их. А вы хотите на метраж,  так просто. в том то вся и проблема, потому и спрашиваю форумчан, прокатит тот вариант который нашел в городе или нет...
