Автор Тема: Выхлоп УЗАМА  (Прочитано 6613 раз)
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #40 : 09 Марта 2015, 12:02:12 »
а что делают ино? у них вроде все на фланцах?
что, что, пень ломать 😀
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 12:08:17 от oberon2010 »
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #41 : 09 Марта 2015, 13:07:03 »
Говорят, даже с хитрыми сферическим прокладками и подпружиненными болтами, компенсирующими незначительный изгиб в месте соединения.
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #42 : 09 Марта 2015, 14:10:48 »
ну, я надеюсь не вырву коллектор и трубы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #43 : 09 Марта 2015, 14:23:56 »
Я так понял ты один фланец на всю машину хочешь 😀 По опыту лучше лишний добавить и потом не геммороиться в случае чего.
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #44 : 09 Марта 2015, 15:56:48 »
а куда второй пихнуть?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #45 : 09 Марта 2015, 17:18:02 »
перед балкой около глушителя
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #46 : 09 Марта 2015, 20:48:13 »
А если пошляться по тазосервисам с ножовкой по металлу и напилить кусков от глушаков, штанов и резонаторов.
Оффлайн EVS
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #47 : 09 Марта 2015, 20:57:56 »
пробовал, ерунда, или что то я не так делал
Не "так", а не "тот".
Герметик для выхлопных систем от LM снимает все вопросы. Гнутые фланцы штанов, криво приваренные патрубки резонатора которые хомут не затягивает и т.п. вааще нивапррос. Одна у него(герметика) проблема - долго не хранится. Но вроде есть и других производителей, не знаю -не пользовал.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #48 : 09 Марта 2015, 21:20:28 »
Есть АБРО, вот такой
https://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/tsement-glushitelja-abro/
Пробовал и ЛМ - но этот лучше - и в использовании, и в хранении
ЛМ-то брал как раз за неимением АБРО...
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #49 : 10 Марта 2015, 01:19:07 »
А потом собратое на нём без отрезной машины разбирается?
Говорят, есть старинное средство - стеклоткань с силикатным бумажным клеем. Надежное, но одноразовое.
Сам не пробовал, но грушу этой субстанции на трубе видел. Внушало уважение.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #50 : 10 Марта 2015, 06:09:16 »
Без проблем
У меня глушак дырявый на СВР обмотан стеклотканью Э-3-200 с пропиткой жидким стеклом
Только нужно промазывать как следует и просушивать феном при обматывании
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 07:00:38 от Paulson »
