Автор Тема: Выхлоп УЗАМА  (Прочитано 6614 раз)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #20 : 19 Декабря 2014, 18:01:33 »
Ремонтные фланцы с девятки чем не угодили? Или с калины, они вроде побольше будут.
Я про те, которые с графитовым кольцом посередине.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #21 : 20 Декабря 2014, 03:16:37 »
Хм... Нехилые цены за фланцы... Заехали с Лёхой в магаз и я малость удивился. Комплект фланцев на 50 трубу 300 рублей. В комплекте 2 фланца, прокладка и 3 болтика с гайками...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #22 : 20 Декабря 2014, 12:14:36 »
Берешь коронку по металлу на 51 би-металл, адаптер на перфоратор (по-мощнее), стоит в районе 300-400р, уголок 5-6мм толщиной или обрезками где-нить, прокладку выхлопа от уаза -волги 2 уха под 2 болта, стоит рублей 50 (субаровская 150-300).
Сверлишь большое отверстие в уголке, из уголка вырезаешь прямоугольник больше прокладки, 2 дырки под болты. Так 2 раза и вот соединитель труб готов.
Это если по бытовому из доступных материалов без токарей и фрезеровщиков.
А проще чертеж в coreldraw подготовить, найти контору которая режет плазмой, найти кусок металла и нарубить фланцев сколько надо, недорого.
Давно уже перешел на фланцевые соединения, удобнее в разы снимать ставить. И гофры не забудь вварить, чтобы вибрации гасили и стыковались трубы лучше по изгибам при затяжке фланцев.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #23 : 20 Декабря 2014, 12:15:24 »
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #24 : 20 Декабря 2014, 23:37:30 »
А вам никто не говорил, что сейчас бензин по 32 с лишним рубля за литр?
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #25 : 20 Декабря 2014, 23:43:07 »
а при чём тут бензин? и это где это такая халява🤯 я шой-то по 35 заправляюсь. комментировать цену бензина, конечно, не буду. а то забанят.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #26 : 21 Декабря 2014, 02:05:08 »
а при чём тут бензин? ...
Бензина аж на 100 километров.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #27 : 21 Декабря 2014, 02:40:24 »
а, пардон. имел ввиду те, что до меня говорили. когда по 1000 да по 500 вечнодеревянных за пару. а по 300, это ещё худо-бедно адекватно. в принципе, поразглядывав фланцы, качество обработки понравилось. даже похоже на заводскую штамповку. так что вот за такие, не жалею, что отдал 600р. за два комплекта(4 фланца, 2 прокладки. ну и 6 болтов с гайками, ебстёбственно). но тысячу я бы за них уже не отдал.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #28 : 21 Декабря 2014, 02:45:22 »
... не жалею, что отдал 600р. за два комплекта(4 фланца, 2 прокладки. ну и 6 болтов с гайками, ебстёбственно). но тысячу я бы за них уже не отдал.
🤔 130 км по той же формуле.  🚬
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #29 : 21 Декабря 2014, 04:22:19 »
примерно мой дневной-двухдневный пробег 😆
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #30 : 21 Декабря 2014, 18:02:41 »
к сожалению в моей дыре, других нет
если хотите, могу выслать вам. у нас комплект (2фланца, прокладка между ними и болты с гайками) стоит 300 руб. диаметр отверстия 50. фланцы под 3 болта как на реношном выхлопе.
varan не даст соврать, фланцы добротные.
вот нашел их сайт https://av35.ru/online-shop
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 18:07:10 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #31 : 21 Декабря 2014, 18:21:35 »
при желании, даже фото могу выложить 😆
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #32 : 26 Декабря 2014, 18:48:43 »
все понятно.Спасибо всем.
изготовил из шайб, купил в метизах шайбы внутр диаметр 32, наруж 90 толщина 6, проточил, у токаря  отверстие на 45 и 47 мм , в итоге за 500 р есть 3 комплекта фланцев,  для резонатора и глушака. на резонаторе и глушаке приварю, на трубе развальцую и прокладку из асбестовой веревки, зажму 3 болтами, сгорит резонатор или глушак, отпилю и переварю. как то так.
ps
тему можно закрыть
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #33 : 26 Декабря 2014, 19:15:48 »
А где такие шайбы продают ?   😲 я тоже хАчууу.
Наверное в крепмаркете...в магазине крепежа.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 22:44:03 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #34 : 28 Декабря 2014, 08:47:35 »
да, да именно там
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #35 : 28 Декабря 2014, 09:19:27 »
Здравствуйте!
замучил меня выхлоп, вонь от него в салоне.
Может всё проще, сапун выведен на улицу   😲 , по рекомендации аДова спеца ? отсюда и вонь.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 09:23:42 от Demonn41 »
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #36 : 28 Декабря 2014, 13:40:54 »
не угадал, смотришь под машиной, а из резонатора и глушака в месте стыков, выхлоп идет, да и природу я люблю, сапун в карб
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 16:53:24 от oberon2010 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #37 : 29 Декабря 2014, 09:21:53 »
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #38 : 09 Марта 2015, 10:19:20 »
во общем я решил не выеживаться  с 3 фланцами, в варил одну  до резонатора, в варил гофру,
и... приварил резонатор и за ним трубу, благо полуавтомат под рукой, и варить вроде научился 😀, думаю раз в 5 лет можно и отрезать болгаркой и приварить снова, один фланец оставил, чтобы коробку снимать, мешает труба.
Так вот вопрос: если я приварю последнюю банку (глушитель), я смогу его засунуть на место, у меня есть яма, опрокидыватель на бок?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #39 : 09 Марта 2015, 11:18:28 »
Что будешь делать если наедешь на пень к примеру?
