Автор Тема: Выхлоп УЗАМА  (Прочитано 6612 раз)
Оффлайн oberon2010
Выхлоп УЗАМА
« : 17 Декабря 2014, 20:13:15 »
Здравствуйте!
замучил меня выхлоп, т.е. вонь от него в салоне.
соединение резонатора и глушака методом труба в трубу, полная ж...а, герметичности ни как не получается добиться. Кто как решает проблему? Хотелось бы переварить на фланцы,как на ино, так вот где взять? от чего искать? раз в 5 лет и переварить фланцы можно.
Спасибо.
  • Карма: 325
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 20:17:52 »
Здравствуйте!
Спасибо.
герметик религия не позволяет использовать?
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 20:22:08 »
пробовал, ерунда, или что то я не так делал
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 20:25:09 »
Здравствуйте!
Пропеллер салонный запустите на первой скорости, чтобы чуток в салоне поддавливал и форточки закройте.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 20:39:05 »
Ну, видно, делал не так или трубы совсем гнилые и кривые, или дыра в другом месте. Ибо нормальные трубы всовываются друг в друга на несколько см, с усилием, а обмазанные герметиком - то и вообще красота.
Ну можно алюминиевым скотчем обмотать.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #5 : 17 Декабря 2014, 20:44:18 »
лично у меня, что с герметиком, что чистые сухие, причём новые трубы, всегда хорошо держат только несколько дней. потом же, мал-по-малу начинают подсекать. забью киянкой-пару дней подержит и опять сечёт. уже до такой степени осточертело, что к следующей замене глушака и резонатора, буду варить новую систему с использованием обеих банок от ино. с расчётом на установку F3R в будущем  😆
  • Карма: 325
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #6 : 17 Декабря 2014, 20:44:57 »
...что то я не так делал
скорее всего.
герметик я надеюсь использовали правильный?
  • Карма: 325
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #7 : 17 Декабря 2014, 20:45:47 »
а хомуты ставить не пробовали?
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #8 : 17 Декабря 2014, 20:52:33 »
пробовали. причём разных видов. влияет только на то, как скоро начнёт сечь. с родными-максимум 2 дня. или первая же прогазовка до 5000 оборотов. возможно, такого уж качества у нас продаются детали выхлопа...
Оффлайн vovandemon89
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #9 : 17 Декабря 2014, 21:28:30 »
Менял выхлоп на форд мондео, там такая же конструкция, но там сцука и садится плотно, и снял старый запросто. Вот что за ерунда незнаю, у самого тоже постоянно проблемы с соединениями, хотя весь выхлоп летом заменен
Sent from my Lenovo S920 using Tapatalk 4
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #10 : 17 Декабря 2014, 21:51:40 »
тольк переваривать.ибо раз подогнать и переварить проще чем постоянно подтягивать и менять. 🚬
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #11 : 18 Декабря 2014, 00:20:00 »
Когда была древняя Лянча, я выпуск собрал "на коленке" трубы гнул по месту, стыковал через "бублик" от зубилы. ничего никуда не секло. Ну и один раз на БМВ320 под Волгоградом на кочке оборвал глушак, докатился до сервиса, там посмотрели, вварили вместо разбитого родного стыка , аналогичный "бублик" так я с ним потом её и продал.
вот такой:
https://www.technolux.dp.ua/products_pictures/products/picture_8123.jpg
нужно по уму либо развальцевать трубу, либо вваривать кусок тазовской трубы развальцованной.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #12 : 18 Декабря 2014, 00:36:58 »
вот такой:
ремонтный вставыш только на 08 видал. а там диаметр чуть меньше нашего. сужение получается, что не есть гуд. а приоровского ремонтного до сих пор нигде не могу найти. а вот как трубу развальцевать самому-не представляю, если честно... сомневаюсь, что сам смогу...
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #13 : 18 Декабря 2014, 15:33:00 »
Не на много он и меньше, у человека вроде не рЫно, и не для гонок надо, можно пренебречь меньшим диаметром, поставив прямоточную банку  😁
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #14 : 18 Декабря 2014, 15:36:09 »
.... Кто как решает проблему? Хотелось бы переварить на фланцы,как на ино, так вот где взять? от чего искать? раз в 5 лет и переварить фланцы можно.
Спасибо.
вот так её решил AW:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66158.msg1493017#msg1493017
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #15 : 18 Декабря 2014, 17:08:31 »
Макс, у вас в Вологде нет магазина АВТОВЫХЛОП? тогда приезжай к нам в Череповец. купишь какие угодно фланцы. есть под 3,2 болта, аналогичные реновыхлопу. цена 1 пары фланцев с прокладкой где-то 300 руб, диаметр 50.
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #16 : 18 Декабря 2014, 19:27:08 »
во, завтра и покажешь)
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #17 : 19 Декабря 2014, 03:32:42 »
у нас токаря больные, за пару простят 1000, а хочу 3 пары, оно мне надо!? они лучше сидеть и ни чего делать не будут, чем за "даром" работать. Думаю заварить на глухо и все, а при замене сварку и спилить швы можно, и по новой заварить.
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #18 : 19 Декабря 2014, 14:04:54 »
может поискать других? Андрюхины фланцы 4 штуки обошлись в 1000 руб. Это в Мск!
Вообще , они примерно так и стоят:
https://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=142
https://exhaust-shop.ru/flancy-glushitelya.html
Оффлайн oberon2010
Re: Выхлоп УЗАМА
« Ответ #19 : 19 Декабря 2014, 17:12:38 »
к сожалению в моей дыре, других нет
