Автор Тема: Помогите с коробкой 2141  (Прочитано 2033 раз)
Оффлайн demon19demon
« : 18 Декабря 2014, 22:44:54 »
Всем доброго времени суток! Вобщем такая проблема, вчера начала выбивать 5-я передача, думал сегодня по делам сьезжу и сниму крышку заднюю(посмотреть болт и синхронизатор), но не тут то было при поездке в город за маслом начала хрустеть клацать и 1 и 2 передача дальше включать страшно! Дотянули меня домой ((( Хотел потихоньку заехать на колодки, а не тут то было и на первой не трогаеться с места как бутто не включилась передача. Пробовал втыкать 2,3,4,5, заднюю, никакой реакции,передачи втыкаються но не едет,  но на нейтралке чуть рыпаеться и глохнет сразу((В чем может быть проблема, так как машина нужна для работы нужно быстро сделать!🤯? Всем большое спасибо!
  • Москвич 2141 1990г.в. 1.7л.
Оффлайн D!m@n
Re: Помогите с коробкой 2141
« Ответ #1 : 18 Декабря 2014, 23:02:49 »
скорее всего открутился болт первичного вала. Снимать заднюю крышку кпп однозначно!
« Ответ #2 : 19 Декабря 2014, 01:23:36 »
Снимал крышку болт был совсем немного разжат, зажал поставил все наместо, на щет 5й незнаю но остальное не изменилось!
« Ответ #3 : 19 Декабря 2014, 01:37:10 »
Запасной коробки нет? Значит нифига не москвичевод... На своей практике осознал что проще агрегат целиком заменить, чем иметь головной мозг с переборкой. Да и в разы время экономит.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2014, 16:26:21 »
Глубже в короб лезть точно надо, где-то там проблема.
Я правильно понял, что даже на нейтралке заводится только с выжатым сцеплением и при отпускании глохнет?
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 18:07:58 »
Да правильно(
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 23:34:44 »
Да правильно(
Две передачи включены оказались, или первичный вал заклинило на какой то из передач(заклинило игольчатый подшипник, или полностью "разобрался" первичный вал, тот самый болтик)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 25 Декабря 2014, 11:44:05 »
Мысль правильная, но подменный агрегат должен быть перед укладыванием на полку отревизован самостоятельно. Чтобы потом не возникало вопросов:"Чего загудело и скока проходит?"
Оффлайн mosik
« Ответ #8 : 07 Марта 2015, 21:28:41 »
где в Москве и области на юговостоке можно перебрать кпп
  • 1994 21412 331
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 07 Марта 2015, 21:46:09 »
Зайди в раздел услуги на нашем сайте, там два человека в Москве точно перебирают, это коробейник и кппшник.https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9408.0
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 21:47:54 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн байда
