Автор Тема: как быть если вин закрашен?  (Прочитано 23274 раз)
Оффлайн Fade
« : 22 Декабря 2014, 10:43:48 »
Всем клубням привет! В общем подошел ко мне мужик на улице. И говорит "слушай,смотрю у тебя беда с кузовом. 41 москвич не интересует? в гараже стоит мешает." По итогу обменялись номерами. Приехал осмотрел пациента. Кузовок более чем бодрый. чуток помято спереди бампер + крыло и подкрашено кисточкой!! причем прям до верху и вин номер тоже закрашен!! цена в принципе за машину очень хорошая.  И как теперь быть? слышал что трогать такие вещи нельзя. Мол снимешь краску или царапнешь вин и это уже чуть ли не под статью.. Предложили ехать в гаи и пытаться оформить машину. Тут уже два варианта. Либо прокатит , либо отправят на экспертизу. Есть какие соображения по этому поводу? машина стоит своих денег но боюсь сталкиваться с подобным..
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
  • Карма: 250
Re: как быть если вин закрашен?
« Ответ #1 : 22 Декабря 2014, 11:03:59 »
Если стоящий кузов - однозначно везти в гаи. А там уже сами сообразят куда его.
Оффлайн Fade
« Ответ #2 : 22 Декабря 2014, 11:08:27 »
не хотелось бы остаться крайним в данной ситуации...
данный товарищь продает по ДКП тоесть соответственно ехать со мной он ни куда не собирается..
я вот думаю... мб ацетоном или уайт-спиритом пройтись,попробоваться снять краску та что кисточкой и посмотреть для начала что под ней?
или не стоит?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #3 : 22 Декабря 2014, 11:16:46 »
Ацетоном точно не стоит,  нужно попытаться "сшелушить", как это сделать -хз
« Ответ #4 : 22 Декабря 2014, 11:20:23 »
Вопрос в том - даст ли он оттереть этот ВИН до покупки?
Или - покупай, а потом как хочешь?
Первый вариант предпочтительней, можно ему этот вариант поставить в условие для покупки авто
Попробовать чем-то отскрести - не металлическим, можно мелкой наждачкой начать, не до металла
Мягкий круг - хоть и полировальный - на дрель-болгарку, на больших оборотах - краска не выдержит, металлу ничего не будет, так думается
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 22 Декабря 2014, 11:21:40 »
как это сделать -хз
Смывателем старой краски. Предварительно скотчем оклеить по периметру, оставив окошечко с вином.
« Ответ #6 : 22 Декабря 2014, 11:25:48 »
Я по молодости, по глупости забрызгал вин антигравием. Да так и приехал в ГАИ. Естественно, меня прогнали.
Тогда я вин начистил шкуркой до стостояния "металл темный, точки блестят" и залил сверху лаком. С тех пор никто не выказывал ни малейшего раздражения, хотя оформлял и замену двигателя и еще что-то.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 11:28:47 »
Родиласть в голове такая мысля: приклеить на вин кусок материи и потом отодрать со старой краской.
Как бы с заводской не смыть 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 22 Декабря 2014, 11:29:54 »
У меня тоже заполирован вин. При покупке гаец сам побрызгал чем то и жена через пол часа протерла тряпочкой и там и краска слезла и вид нового металла, хотя вокруг не совсем чисто. Проблем нет
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 11:30:54 »
Ну и что?
У меня на предыдущем мосе вин тоже был занаждачен и прекрасно читался.
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 11:34:37 »
Ну и что?У меня на предыдущем мосе вин тоже был занаждачен и прекрасно читался.
Ну тогда вообще нет проблем)
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 22 Декабря 2014, 11:39:21 »
Тут главное сначала брызнуть и дать слезть старой краске. А потом тихонько шестисоткой полировать. А не наоборот, когда краску срывают вместе с металлом.
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 11:57:13 »
И всё-таки, оттереть-то можно как нибудь, но повторюсь - вот это важнее
« Ответ #13 : 22 Декабря 2014, 14:39:09 »
это как надо и чем его закрасить, что бы он не читался🤯 По сути:
 сравнить ВИН в доках и на кузове. если внешне всё совпадает, оклеить скотчем малярным рамкой ВИН, и нанести аккуратно смывку старой краски( в хоз товарах рублей 40 стоит бутылёк) после протереть насухо, пройтись уайт-спиритом и наждачной бумагой с номером не ниже 400  аккуратно!!! потом протереть тряпкой смоченной маслом , либо нанести тонкий слой мовиля.
На многих кузовах 2141** -ВИН находится под грунтом серым, потом на него наклеили скотч и покрасили кузов, скотч после этого сняли, и вин находится не под краской кузова, а под серым грунтом.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 22 Декабря 2014, 16:10:30 »
а если феном пофенить🤯
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #15 : 22 Декабря 2014, 16:25:10 »
я бы не стал. ИМХО не по Фен-Шую.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 22 Декабря 2014, 16:33:59 »
Может просто попробовать растворителем потереть без смывок и шкурок.
« Ответ #17 : 22 Декабря 2014, 16:38:37 »
лучше тогда ацетоном, положить тряпочку смоченную в нём на пару минут сначала, дать высохнуть и подняться краске, а потом уже и протереть.
Есть еще круче средство, что то типа Ш4 или Р4.... короче какая то буква алфавита и 4. почитал аннотацию, так эта сволочь даже краску на эпоксидной основе растворяет! 😎
Вот только букву не помню...
« Ответ #18 : 22 Декабря 2014, 17:17:03 »
https://www.chellak.ru/prod/rastvoriteli/r-4/
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #19 : 22 Декабря 2014, 19:11:13 »
ты прикалываешься ? если гаишник не увидит номер вин он сам попросит оттереть краску или что там мешает...
100 раз так у меня и у друзей было. Плохо читается - "бери и оттерай" - так говорит ГАЕЦ
краска это не гниль  😏
у меня на князе уже гнить начал... и ниче увидел все цифры...
я много видел и сам владел авто у которых место с вином наполировано как ... (ну ты понял)
НИ в коем случае!!! при постановке ГАЕЦ скажет все!!!! удалить проверено 100500раз
ему нужен металл, выбитые цифры и все
потом после постановки да, почить спиртом или еще чем и помаж мовилем.... - я тож так делаю чтоб не сгнил.
ЗЫ
краску оттерай чем угодно...лучше до металла... главное не адской смесью которая его разъест))
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 19:17:45 от 640509-040147 »
