Автор Тема: тахометр  (Прочитано 7912 раз)
Re: тахометр
« Ответ #20 : 21 Января 2015, 14:13:29 »
я написал , для рабоче-крестьянского класса.
Долг инженера?  😆 а у нас я тут посмотрю каждый первый инженер ! 😆
А не надо писать ДЛЯ. Если ты инженер - пиши толком. Если рабочий-крестьянин - пиши "зеленый провод на тот болтик".
5 вольт не регламентировано для обывателя. Хочешь сказать что в ЭБУ все цепи на 12 вольт? ( может быть оно и так, я не вдавался в подробности, но сдаётся мне , что там есть радио-элементы с напряжением питания 5 вольт).
Напряжений внутри ЭБУ может быть сколько угодно. В том числе на датчиках есть 5В. Которые, по сути, часть ЭБУ. Ни одного внешнего интерфейса с амплитудой 5В нет. Питания 5В в машине нет.
Оффлайн vovandemon89
Re: тахометр
« Ответ #21 : 21 Января 2015, 14:29:20 »
Спор бред... В плане тахометра опоссум все правильно написал. Если кто то не понял про высоко низко вольтную части это их проблемы
Технически это высокоуровневый сигнал и низкоуровневый
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 14:34:45 от vovandemon89 »
Re: тахометр
« Ответ #22 : 21 Января 2015, 14:47:11 »
... пиши "зеленый провод на тот болтик".
🤦‍♂️ вот от тебя я такого не ожидал!
 Уж ты то должен знать, что в 1991 году этот провод был зелёным, в 1991 если авто был изготовлен в понедельник- серым, в 1993 это первый попавшийся под руку провод, в 1999 - это провод из 2-100500 кусков которые подвернулись под руку...........
 у нас МОСКВИЧ , а не БМВ. про цвета проводов можно забыть!
Если по твоим словам действовать, то надо предоставить тут как минимум 9 модификаций схемных решений подключения трёх разновидностей тахометров, не говоря уже о множестве разнообразия нестандартных решений при модинге системы зажигания АЗЛК, коих народ напридумывал за весь период существования модели и модификаций 2141 великое множество, а тут еще и нестандартная ино приборка..... 🤦‍♂️
ты то не уподобляйся человеку с собакой на аве, ты же машину еще не сменил, или мы что то пропустили? 😁
Re: тахометр
« Ответ #23 : 21 Января 2015, 14:55:02 »
Несколькими постами выше я описал, что и куда подключается, в одной фразе. Если мне никто так и не покажет 5-вольтовый выход на коммутаторе, то к этой фразе добавить ровно нечего.
Которую из?
Re: тахометр
« Ответ #24 : 21 Января 2015, 15:19:54 »
Perezx скучно🤯
Давай завтра это обсудим либо в личке. Я сегодня узнал, что умер мой одноклассник, с которым я с первого класса в одной школе учился, рос с ним в 1 дворе, в подвале вместе курили, на крыше в карты играли и вино пили.... Не совсем правильно выразился, попробую для инженерОв написать:
В тахометрах делаются два входа - низковольтный, для работы с импульсами датчиков Холла и специальных выходов коммутаторов, амплитудой 5 или 12 в., и высоковольтный - для подключения к первичной обмотке катушки зажигания, там амплитуда выбросов в районе 200 - 400 в.
немного сам внёс сумбур, но опять таки, писал для рабоче-крестьянского класса, коих тут достаточно! Инженера - подобных вопросов не задают, следовательно, не надо умничать, надо объяснить на пальцах! Есть вопросы, пиши в личку, не надо зафлуживать форум, тем более тут авто форум, а не форум что-где-когда!
типа мир всем и жить долго и счастливо!
Оффлайн Александр ЮД
Re: тахометр
« Ответ #25 : 21 Января 2015, 19:16:42 »
Могу разкорочить приборку и сфоткать внутриности.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 20:04:07 от Александр ЮД »
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Оффлайн FKS
Re: тахометр
« Ответ #26 : 21 Января 2015, 21:37:34 »
Вродь, дал наводку на каком контакте сидит тах...Не он?
Re: тахометр
« Ответ #27 : 22 Января 2015, 13:37:18 »
Плата у неё снаружи или внутри корпуса? Фото приборки с тыла хотелось бы увидеть.
Re: тахометр
« Ответ #28 : 22 Января 2015, 19:10:25 »
Платы внутри и их две:
Платы соединены между собой одной дорожкой, остальные контакты идут на приборы и лампочки или не задействованы.
Re: тахометр
« Ответ #29 : 22 Января 2015, 23:31:16 »
Маркировку микросхемы напиши, той вот мелкой с 8мью выводами на плате где тахометр, и со стороны печати более качественную фотку сделай. схема подключения типовая должна быть.
Re: тахометр
« Ответ #30 : 23 Января 2015, 15:38:27 »
Микросхема: SN29736P1
Я так предполагаю (поправьте если не прав) -12V это, если смотреть на фото, крайний правый контакт обозначенный цифрой 1; +12V это крайний левый обозначенный P1; И второй слева обозначенный "К" сигнал, но вот вопрос откуда взять сигнал с комутатора или с котушки, и нафига вторая плата. И по ходу ещё один вопрос, у нас стоит датчик зарядки, здесь просто лампочка, можно ли её подсоединить как-то к нашему генератору?
Re: тахометр
« Ответ #31 : 23 Января 2015, 15:48:19 »
Лампочку можно подцепить если переделать генератор под само возбуждение. Это самый простой вариант.
Re: тахометр
« Ответ #32 : 23 Января 2015, 15:57:12 »
вот аналог твоей схемы. надо сравнить по обвязке:
Re: тахометр
« Ответ #33 : 23 Января 2015, 16:10:01 »
на фото где у тебя 2 платы, там видно со стороны деталей ( на той где восьминогая микруха) видны 2 штыря, у микрухи и под синим конденсатором. о стороны печати туда припаяны провода чёрный и красный, это я так понял на головку идут?
Re: тахометр
« Ответ #34 : 23 Января 2015, 16:15:06 »
плюс питания приходит через омный резистор на 7 ногу ИМС.
минус на первой ноге висит
сигнал должен приходить через резюк и кондёр на 2 ногу.
 сейчас  на работе, голова не соображает, комп тупит, пока переключится от картинки к картинке уже забываешь что хотел посмотреть.
Re: тахометр
« Ответ #35 : 23 Января 2015, 19:26:12 »
В том что минус на первую ногу микросхемы уверен, по электролиту видно. А вот где плюс и сигнал не уверен, вот сидел два часа схему рисовал, вернее как мне показалось основные её детали:
Re: тахометр
« Ответ #36 : 23 Января 2015, 21:44:26 »
ну всё сходится с моим предположением! подай с выхода аудио на компе сигнал на него, и плавно поднимай громкость. сигнал лучше с генератора запустить 100 Гц для начала. Прямоугольный сигнал. генераторов для компа в инете полно, скачай програмку и через усилок подавай сигнал, как стрелка начнёт стабильно показывать обороты, измерь уровень сигнала вольтметром. Так узнать можно куда подключать тах ( к какому сигналу)
Re: тахометр
« Ответ #37 : 23 Января 2015, 22:15:11 »
Спасибо, в воскресение буду испытывать, занимаюсь еще музыкой имею прогу по созданию разных звуков любой частоты и  усилок 1000W на канал - сойдет?
С этого места поподробнее пожалуйста.
« Последнее редактирование: 23 Января 2015, 22:25:00 от Александр ЮД »
Re: тахометр
« Ответ #38 : 23 Января 2015, 23:52:11 »
Усилитель может и не понадобиться. Тысяча ватт - тем более 😉
Насчет генератора - у "правильных" реле-регуляторов есть выход на лампочку, на нем либо напряжение генератора, либо ноль. Лампочка включена между 15/1 и этим выходом, соответственно, если на выходе все ок - она не горит.
Re: тахометр
« Ответ #39 : 24 Января 2015, 00:54:35 »
Ну я в генератор впаял три диода и с них вывел провод на питание рр. И это же питание кинул через лампу на плюс. Впринципе и все. Погугли генератор с самовозбуждением
