Автор Тема: тахометр  (Прочитано 7911 раз)
Оффлайн гера
тахометр
« : 24 Декабря 2014, 21:16:05 »
перечитал все,но так и не понял как подключить тахометр на rar приборке
  • 1992 азлк 2141 уфа 1.5
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: тахометр
« Ответ #1 : 24 Декабря 2014, 22:04:06 »
тады  тупо в яндекс картинках схему наглядно посмотри.так я думаю проще будет.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн mishanya
Re: тахометр
« Ответ #2 : 24 Декабря 2014, 22:25:27 »
может вот так
Re: тахометр
« Ответ #3 : 24 Декабря 2014, 23:11:27 »
там ТРИ контакта. что конкретно не понятно? они там даже подписаны! чёрный минус, серый сигнальный, двойной - плюс. Ну и надо смотреть какая плата на тахе ( есть 2 типа подключения) к коммутатору и к катушке, если первый подключить к катушке - то тах не жилец! если наоборот, то он просто не заработает- не хватит уровня сигнала.
Оффлайн гера
Re: тахометр
« Ответ #4 : 26 Декабря 2014, 21:29:16 »
может вот так
подключил как на фото,ноль эмоций,на тапке в пол, стрелка еле до 1000 дотягивает
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: тахометр
« Ответ #5 : 26 Декабря 2014, 22:28:08 »
Одеть фишечки которые называются папа и мама. На карбовых машинах их
3
 а на свр там один разъем. И не важное рар это или не рар. Просто раровские тахи часто дают сбой.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Re: тахометр
« Ответ #6 : 26 Декабря 2014, 22:50:05 »
.......надо смотреть какая плата на тахе ( есть 2 типа подключения) к коммутатору и к катушке, если первый подключить к катушке - то тах не жилец! если наоборот, то он просто не заработает- не хватит уровня сигнала.
Оффлайн vovandemon89
Re: тахометр
« Ответ #7 : 26 Декабря 2014, 23:14:36 »
Так точно! Тяни провод с катушки и все будет работать
Оффлайн Александр ЮД
Re: тахометр
« Ответ #8 : 20 Января 2015, 16:53:54 »
Доброе время суток всему честному народу. Захотелось мне в свой 41 всунуть приборку от Рено21. Но наткнулся на камень преткновения - как подключить буржуйский  тахометр? Принципиальной схемы в нете не нарыл, может кто чем нить подобным занималси, али ссылочьку имеет, буду очень благодарен.
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Re: тахометр
« Ответ #9 : 20 Января 2015, 18:30:43 »
Раскрываем приборку, от платы тахометра по дорожкам идем к разьему.  Я вот сильно сомневаюсь что тут много народа видела эту приборку с тыльной стороны, Вы бы хоть фото выложили сего чуда буржуйского
Re: тахометр
« Ответ #10 : 21 Января 2015, 10:23:47 »
Лучше поискать схему приборки. Не факт что там не низковольтный сигнал
Оффлайн FKS
Re: тахометр
« Ответ #11 : 21 Января 2015, 12:05:00 »
Зависит от типа приборки. В бензиновой приборке тахометр питается от катушки(подключается аналогично штатной схеме), в дизельной от генератора. На приборке  вход таха - это  колодка А, 8 контакт.
З.Ы. Вся инфа взята с просторов тырнета. За её достоверность ответственности не несу.  🤣
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 14:50:35 от FKS »
Re: тахометр
« Ответ #12 : 21 Января 2015, 12:09:13 »
вт по этой причине я и попросил фото приборки как минимум , еще крайне желательно её парт номер.
Re: тахометр
« Ответ #13 : 21 Января 2015, 12:22:41 »
Что значит "с катушки"? От высоковольтного провода, что-ли? Прям так вот зажигание в приборку заводится?
90% приборных досок получают сигнал, как вы выражаетесь, "с коммутатора", то бишь, прямоугольники амплитудой 12В. Роль может играть полярность.
На дизеле история отдельная, ввиду отсутствия там зажигания. Там на генераторе есть контакт "W", на котором появляется, опять-таки, +12, в момент смены обмоток. Ввиду разницы в диаметре шкивов, дизельная приборка может показывать ооочень разное.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: тахометр
« Ответ #14 : 21 Января 2015, 12:34:18 »
на катушке есть два провода входящих - +12В и ~, вот второй и идёт на тахометр.
а на свечу идёт выход - высоковольтный.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн FKS
Re: тахометр
« Ответ #15 : 21 Января 2015, 12:45:36 »
А контакт К не на катушке что ли находится......
Re: тахометр
« Ответ #16 : 21 Января 2015, 13:09:19 »
Тогда чем "с катушки" отличается от "с коммутатора"?
Хоть так, хоть эдак - больше взять неоткуда сигнал. Разве что с ДХ, но тогда и амплитуды не хватит, и частоту делить придется.
Re: тахометр
« Ответ #17 : 21 Января 2015, 13:26:31 »
отличия в том, что в коммутаторе КАК правило есть низковольтный выход на тах ( 5 вольт) по этой причине удобнее говорить с катушки высоковольтный ( имеется ввиду 12 вольт ) либо с коммутатора( ЭБУ) низковольтовый ( 5 вольт) что за любовь передёргивать? кому надо, тот поймёт. Кто не поймёт- научится на своих ошибках!
Re: тахометр
« Ответ #18 : 21 Января 2015, 13:31:14 »
Серьезно? Покажи мне такой коммутатор.
Учитывая, что в автомобиле 5 вольт вообще нигде не регламентировано - странное деление.
Учитывая, что в системе зажигания есть действительно высоковольтные цепи - еще и опасное.
Культурно излагать свои мысли - долг инженера.
Re: тахометр
« Ответ #19 : 21 Января 2015, 14:05:25 »
я написал , для рабоче-крестьянского класса. Повторю - не будем передёргивать. Ты то прекрасно понял об чём я написал. Давай вот сейчас не будем тут флудить про модели БСЗ и МПСЗ, про синусоиду и полупериод.....
 Долг инженера?  😆 а у нас я тут посмотрю каждый первый инженер ! 😆
5 вольт не регламентировано для обывателя. Хочешь сказать что в ЭБУ все цепи на 12 вольт? ( может быть оно и так, я не вдавался в подробности, но сдаётся мне , что там есть радио-элементы с напряжением питания 5 вольт).
