Автор Тема: тахометр  (Прочитано 7910 раз)
Оффлайн Александр ЮД
Re: тахометр
« Ответ #40 : 24 Января 2015, 08:58:14 »
Гуглил, но там в основном одна теория ничего конкретного, в поиск просьба тоже не отсылать, вчера часа три просидел перечитывая одни разговоры. У меня походу стоит штатный гена к которому идет всего один провод на "шоколадку"- это я так понимаю и есть реле регулятор, куда там чё паять, можно наглядную схему.
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Оффлайн EXPeRT
Re: тахометр
« Ответ #41 : 24 Января 2015, 10:25:28 »
Мотор - то какой? На разных моторах по-разному подключается (инж/карб имею ввиду)
Штатная раровская приборка подключается штатно, сигнал на тах с катушки на карбах, на реномоторе берется с мозгов. Распиновка где-то есть, если надо - пороюсь, найду.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 10:27:04 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Re: тахометр
« Ответ #42 : 24 Января 2015, 14:45:22 »
....У меня походу стоит штатный гена ...
номер генератора напиши, дабы казусов не возникло.
надо поискать в личке переписку с Дмитрием ( Demonn41)  я ему кидал схему простенькую, для реализации лампы заряда на любом генераторе.
самое простое, вывести наружу генератора провод, от центра соединения трёх обмоток. пригодится если на реноприборке тах от клеммы W запитан и на него же можно повесить лампу зарядки, через релюху. Это самый бюджетный вариант, но надо разбирать генератор.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 14:59:38 от opossum »
Re: тахометр
« Ответ #43 : 25 Января 2015, 10:20:55 »
Движок УЗАМ, гена-его же, номер не скажу - невидно, надо снимать, а щя никак, позарез машина нужна в рабочем состоянии. Генератор разобрать не проблема, но все это, гена, приборка, буде через неделю, сейчас никак, а пока уточняю все нюансы дабы потом по десять раз от компа в гараж не бегать.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 10:58:56 от Александр ЮД »
Re: тахометр
« Ответ #44 : 25 Января 2015, 10:49:54 »
не надо там ничего снимать, маркировка у него на крышке подшипника, достаточно протереть тряпкой смоченной в бензине.
Re: тахометр
« Ответ #45 : 25 Января 2015, 11:11:27 »
Тю ты, точно есть: Г250Г2У
Re: тахометр
« Ответ #46 : 25 Января 2015, 11:37:53 »
Хм... "Г250Г2У-ХП, 40А, 14В"
Re: тахометр
« Ответ #47 : 25 Января 2015, 12:29:18 »
Совершенно верно.
Re: тахометр
« Ответ #48 : 25 Января 2015, 14:49:39 »
Родной 52А  😁
Вот по этой причине я и просил маркировку, вечером постараюсь глянуть что это за генер
Re: тахометр
« Ответ #49 : 25 Января 2015, 19:44:33 »
ИМХО я бы заменил на более современный и мощный генератор с выводом для лампы. Но если родной генератор всем устраивает , то вариантов я лично вижу 2:
1. вскрыть гену, сделать отвод от центральной точки обмоток.
2. собрать несложную ( на мой взгляд) схемку имитирующую работу лампы зарядки АКБ.
