Автор Тема: Как подключить генератор от ваз 2106 на москвич 2141?  (Прочитано 19312 раз)
По найденным некоторым схемам в интернете подключить нереально....
Да ладно?может не те схемы искали? Как же тогда другие подключают генераторы и всё у них работает!? В конкретном случае, я порекомендовал бы поискать другой генератор, более мощный, так по крайней мере будет оправдана вся эта суета со схемой подключения.
Оффлайн Indeetz
вазовскую гену на москвичёвскую схему просто так не присрёшь. надо разбираться в электрике и знать что и как работает. уверен, прециденты были и надо лучше искать.
  • 2142Y4 умпо2.0L 2001гв
Да ладно ? не так уж и сложно, немного колхоза и готово! 👋
 По мне дольше устанавливать на авто и натягивать ремень, чем раскидывать электрику ( естественно все необходимые провода распаиваем заранее!)
Оффлайн AZIK2141
Ну так вот вся информация о старом  и новом генераторе.
Новый АТЭ1  192   3771  14В  65А
Старый  КАТЭК  Г250Н2   У-ХЛ  12в 40 А
  • 2141, 93, 331
https://www.autoopt.ru/catalog/021743-generator_gaz_2410_3110_3102_dv__zmz_402_10_s_klemmoj_pod_tah__14v_65a_pramo/
Не сходится дебит с крЕдитом... 😁
Вбиваем в поисковик :
схема подключения генератора 192.3771
и получаем искомое!
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 22:55:24 от opossum »
Оффлайн AZIK2141
Ничего толком нет ни в одной из ссылок и поиске.
  • 2141, 93, 331
Оффлайн SeReG@
Просто афтор темы не понял на вазе движке на скока я знаю есть два вида генератора 1) с просто щетками и выносным реле регулятором (старого образца ваз 2101) ., 2)с щетками таблеткой вместе в сборе на генераторе (нового образца) без выносного реле регулятора соответственно
Оффлайн AZIK2141
Там ещё и конденсатора не было, здесь есть. И реле нет. Ставится отдельно.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 01:41:22 от AZIK2141 »
  • 2141, 93, 331
Оффлайн AZIK2141
Первая мысль подключить плюс как был на винт, минус одной из щеток, дальний, посадить на винт крепления щеток, вторую щётку подключить на реле. И больше не чего не делать. Получится аналогичная схема, как было, единственное разьем со штекером '-' не подключенный.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 01:45:58 от AZIK2141 »
  • 2141, 93, 331
а это не толк?
а по первой ссылке почитать ВНИМАТЕЛЬНО советы волговодов ? 🤦‍♂️
Оффлайн AZIK2141
Какой реле регулятор подключить на Ш, и к чему вывод фазы подключить W ?
  • 2141, 93, 331
Штатный для этого генератора, вывод w - используется для подключения таха
Оффлайн AZIK2141
У меня подключен такой регулятор,
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/2810-rele-reguljator-naprjazhenija-vaz-2101-avtoehlektronika
Всего на генераторе 4 контакта: 2 'Ш', винт +, папа -
  • 2141, 93, 331
Оффлайн AZIK2141
По идее Ш остаётся щетками и подключается все как было.
  • 2141, 93, 331
Оффлайн Ru Nikolai
Будем смотреть.  По найденным некоторым схемам в интернете подключить нереально, нет обозначений, а книги от москвича со схемами, у меня были, но куда то задевались, как назло. Когда не надо перед носом, мешаются, а когда надо нигде нет.
Смртря какой гена.если реле регулятор на нем то плюс к реле генеоатору через лампочку если нет,то там со щеток провод на реле регулятор (выносной) на клемму 67 а на клемму 15 плюс от зажигания.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
Как подключить генератор от ваз 2106 на москвич 2141? Стоял генератор с двумя контактами, сейчас надо подключить другой, а там 4 контакта. На стоявшем, на клемме с обозначением "Ш", минус подключен к винту держащий щетки, другой шёл к реле с красным и зеленым диодом(красный включение, зелёный зарядка) с обозначением 67, дальше от реле уходил провод с обозначением 15 в толстый жгут с проводами. Винт выходящий из генератора с обозначением "+" уходил на стартер с плюсовым кабелем. Минус на генераторе стоит и не имеет никаких контактов. Сейчас новый генератор имеет две не обозначенных клеммы на щётках. Обозначенный плюсом винт с идущим проводом от маленькой прямоугольной коробочки, клемма есть с обозначением "-". Итого 4 клеммы. Что и куда подключить теперь? Как можно проверить генератор новый не устанавливая? Схемы и фото можете посмотреть.
https://e-a.d-cd.net/d5c0ddcs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/fa79ddcs-960.jpg
то что идет 2 клеммы со щеток:одну фишку на минус,а другую на клемму 67
Оффлайн Ru Nikolai
и вообще такой генератор с 2 выводами со щеток стоит на волге 24.смотри схемы.там плюс идет на щетку,а другая клемма на реле клемма 67 соответсвенно реле для волги.а если ваз реле,то одна клемма минус вторая 67
 тут прямые ссылки на описание подключения генера человеку не помогли, а инфа то что это волгогена была сразу же озвучена, как только я увидел номер генератора, так что
ему врятли поможет! 👀
Оффлайн Ru Nikolai
 тут прямые ссылки на описание подключения генера человеку не помогли, а инфа то что это волгогена была сразу же озвучена, как только я увидел номер генератора, так что  ему врятли поможет! 👀
😂  😂  😂 тогда все ясно  😁  😁  😁
