Автор Тема: Завелся дятел в ДВС или что стучит в моторе  (Прочитано 8265 раз)
Оффлайн Combat
Re: Завелся дятел в ДВС или что стучит в моторе
« Ответ #40 : 19 Апреля 2015, 13:06:12 »
Ну надеюсь, что у меня хотя бы 4 года проходит мотор теперь) Шейки померил - всё в норме. Заменил гильзу, шатун и поршень подобрал по весу. Боюсь лишь, только, что будет большая разница в компрессии после обкатки с остальными горшками...Пока пробег 300 км.
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #41 : 19 Апреля 2015, 19:01:20 »
Если один раз на дачу выезжать за год, то может и 10 лет проездить 😀
« Ответ #42 : 19 Апреля 2015, 20:11:20 »
Притрётся - смажется, а нае долбанётся - скажется ©
Не боись, вангую: всё будет хорошо
Хотя коленвал под вопросом...
Оффлайн Combat
« Ответ #43 : 20 Апреля 2015, 19:54:23 »
не, это не мой вариант,да у меня собственно дорога до дачи занимает в 2 раза меньше времени, чем до города 😀 А так, в год выходит в среднем 15-20 тыс. пробега. Хотя в последнее время ездить стал намного больше, даже вот собрал мотор и сейчас суточный пробег меньше 120 км не бывает.
Кстати вопрос, в моем случае,когда лучше масло заменить? Как при обкатке, через 1000-2000 км или как при обычной эксплуатации - 8-12тыс ?
« Ответ #44 : 20 Апреля 2015, 20:40:10 »
8 - уже многовато, 12 - это уж совсем...  😲
1000-2000 - мало, поменяй через 3-4 - я бы так поступил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #45 : 21 Апреля 2015, 04:11:38 »
Конечно первое масло лучше слить после 500-1000 пробега. В самом начале очень интенсивный износ, да и масло обычно поэтому льют дешевое, все равно менять. Так что тянуть не советую.
Мощно через 100км фильтр заменить без смены масла.
8-12 тыщ все равно много, не те у нас моторы, чтоб масло столько выхаживало.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #46 : 26 Апреля 2015, 20:37:31 »
наши узамы выносливые, очень надежные. Я свой лет 5 назад отдал сыну для работы, с тех пор только замена масла регулярно и свече. Пробеги в год до 65 тысяч, сегодня как раз обнулился - 350 000! Ему уже и газ поставили, а он тягает практически без ремонта. Ходовку уже не раз делали, а мотор только сегодня поменяли родную!!!!! помпу, ибо потекла.
