Автор Тема: Завелся дятел в ДВС или что стучит в моторе  (Прочитано 8266 раз)
Оффлайн Леонидович
Re: Завелся дятел в ДВС или что стучит в моторе
« Ответ #20 : 28 Декабря 2014, 13:55:37 »
Негде делать - пусть авто стоит до лета.
Нужна машина - сдай людям на ремонт, сделают (денежки конечно придётся платить).
Цепь, она не стучит, а бренчит. Вообще на полторашке цепь, можно сказать вечная, вовремя только подтягивать. Звёздочка крутится и крутится.
За 30 тыс.км. запросто могла появиться и грязь в масле и какая-то стружка. А масляные  каналы они кое-где очень узкие.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 28 Декабря 2014, 15:13:26 »
Цепь гремит, а не стучит. Ну на всякий случай проверить натяжитель можно на предмет выпадения плунжера, если при натяжении цепи сильно выкрутить болт натяжителя, то плунжер упадет вниз, и тогда нужно будет снять крышку вместе с натяжителем цепи и собрать натяжитель как положено.
Адвокат
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #22 : 28 Декабря 2014, 18:55:56 »
Лично меня очень смущает пропадание звука при тапке в пол.
Так происходит когда зазор в соединении палец-шатун. У самого такое было два раза, по этому точно знаю.
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 28 Декабря 2014, 19:05:37 »
скорее всего оно и есть.
соединение палец+шатун разбило втулку в шейке шатуна
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 29 Декабря 2014, 09:42:36 »
На всякий случай. У меня стучал генератор. Когда его отвинтил от натяжной планки, он просто упал. Нижние уши отломаны, в планке одна стенка прорези лопнула и всё держалось на широкой шайбе. И это машина человека, у которого по его словам, был личный механик. После которого я лазил во все узлы машины ещё 2 месяца.
Стук был "аллюминиевым", т.е, как будто стучат куском аллюминия по другому куску.
Оффлайн Combat
« Ответ #25 : 29 Декабря 2014, 10:57:22 »
Этот вариант проверял, скидывал ремень с гены и помпы, не помогло ... 🤪 Тут мне подсказывают ещё, что такой звук может быть из за разбитой задней шейки распредвала. Всё равно, чтобы диагностировать,сначала голову снять надо будет, после праздников буду разбираться уже ...
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
« Ответ #26 : 29 Декабря 2014, 12:26:34 »
У меня генератор грохотал на всю улицу, когда крыльчатка обдува на своей шпонке разболталась. Зная, что ничего страшного, я поехал в сервис делать сход-развал. Мужики на входе крутили пальцами у виска и говорили "какой тебе развал, если у тебя мотору кранты".
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 29 Декабря 2014, 14:49:19 »
Не верю ни в какие стуки связанные с опорами распредвала. РВ всегда прижат к нижней части головки и прыгать не должен. А вот стуки из-за изношенных кулачков и коромысел, дело возможное. Стоит отметить, что все детали ГРМ на этих моторах, служат сотни тысяч км без критического износа.
« Ответ #28 : 29 Декабря 2014, 23:30:20 »
зря не веришь. была у меня голова с примерно 1-1,5мм зазором на третьей шейке. уж там распред стучал так стучал... ну и давление масла, соответственно, никакое было. но блин, распред сразу слышно, что прямо под клапанной крышкой колбасит. и даже стоя у крыла слышно, что звук именно в задней части движка и именно в самом верху. а вот первая шейка-да, греметь не будет. её и правда постоянно прижимает.
« Ответ #29 : 30 Декабря 2014, 00:03:55 »
Исходная постановка задачи вроде содержит "не стучало - и вдруг...". Что кагбэ делает маловероятным износ.
Оффлайн Combat
В общем кому интересен исход сего явления, завтра скину фото. А на словах скажу, что этот вариант был единственно верный.
На машине нужно было срочно выехать, покатался километров 50, на обратной дороге, немного не доехав до дома, на светофоре затарахтело так, что люди в окна начали выглядывать :😀. Итог - разлетелся поршневой палец, в картере выловил около 10 кусков... и шатуном разломало юбку поршня, шатун слегка выгнулся... гильза целая, блок не повреждён.
Оффлайн Combat
Фото происшествия изнутри
Кто подскажет в результате чего могла произойти данная поломка, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций ?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 12:26:58 от Combat »
"Доигрался" со стуком?... То что блок не получил "кулак дружбы" не факт , что он не пострадал. Колено могло погнуть, коренные бугеля блока вытянуть  😕 ...
Оффлайн vovandemon89
Колено однозначно проверять, так как удар был хороший и не факт что оно прямое. Что с клапанами кстати?
Оффлайн Combat
клапана не рассухаривал пока, чуть позже посмотрю. Но об впускной клапан садануло вот донышко поршня
А зачем рассухаривать? Пролей керосином да и все
Оффлайн Combat
Дело в том, что был у меня случай, когда я голову на фрезировку отдавал и клапана притереть. Всё сделали я решил проверить на сколько качественно притерли, пролил керосином все текут... звоню - говорю мастеру - что за фигня? Он мне отвечает - всё нормально ставь и не парь мозг, промеряешь компрессию и всё увидишь.Ну я спорить не стал поставил бошку, в итоге компрессия 14 кило и везде ровная...
Что то я не понимаю. Может лили в открытые клапана? Притертые хорошо, закрытые клапана абсолютно герметичны
Оффлайн Combat
Хотя в принципе мне ничего не остается, можно пролить, если будет совсем плохо рассухарю и посмотрю. Если будет держать ну и хорошо, поставлю как есть.
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #39 : 18 Апреля 2015, 10:03:06 »
редко захожу в форум, поздно увидел твое сообщение. Точно такой же "дятел" был у меня в моторе с самой покупки машины, но старый хозяин с ним ездил с годик, причем стук больше слышно было на холостых или малых оборотах. Мне это не нравилось. Ездил к спецам, слушали, нюхали, смотрели - никто толком ничего не сказал. Залил присадку ХАДО, стук затих на полгода, потом снова появился, проездил года три, ни тяга, ни расход топлива не менялись. Когда надоело, разобрал мотор - верхняя втулка шатуна в 4 цилиндре кусочками высыпалась в поддон. Отдал мотористам, отреставрировали шатун, все собрал и стука нет, уже года 4 работает. Похоже, что это не единичный случай
