Автор Тема: 5 пятая передача пропала  (Прочитано 10897 раз)
Оффлайн Дмитрий570
« : 29 Декабря 2014, 22:45:37 »
Парни привет! Знаю что тема избитая, поиск пользовал, извините если нафлужу!
Сегодня на ходу не помню только на 3 или 4 передаче при сбросе газа появился в коробке не то шум не то скрежет, хорошо слышный, но не прям разрывающий уличную тишину)))
Внатяг, на разгон и на нейтрали тишина! До дома оставалось км 7-8 и решил добраться своим ходом. На прямой при включении 5 передачи произошло.... НИЧЕГО!, как будто я нейтраль воткнул, так и добрался на оставшихся 4-х передачах, задняя тоже есть.
До это никаких посторонних шумов и вибраций замечено небыло.
Да масло понемногу выгоняло через сальники
Да давно не проверял уровень, каюсь!!
Машину не насиловал, эксплуатация аккуратная.
Знатоки, напишите куда лезть и какие начинать искать запчасти?
  • 2141 Святогор 1999г.в. двигло 1800см3 ВАЗ
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: 5 пятая передача пропала
« Ответ #1 : 30 Декабря 2014, 09:14:09 »
Подобное случилось с кпп Свята, 5ая на ходу выбило и больше не включается. А если держать рукой передачу, то бьет в рычаг.
Масло 80w90. 240 прошел, все в порядке, еще 200 - выбило. Масла не хватало грамм 250-300 как уже выяснилось позже.
Шума или посторонних звуков не было.
КПП по передачам СВР и 41 одинаковые? Возможно донорство 41 кпп 91 г.в. в кпп 98 г.в. (Знаю, что ГП на 41 4.22 на СВР 3.9)
Если я не нашел тему, прошу прощения.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #2 : 30 Декабря 2014, 10:04:37 »
Передаточное число от модели не зависит
И на одну и ту же модель ставили КПП с разными числами
КПП СВР от КПП 2141 отличается креплением КПП к кузову - у СВР 2 опоры-подушки, у 2141 - одна, с одной КПП на другую можно переставить
КПП взаимозаменяемы, картер сцепления ("колокол"😉 - у каждой модели двигателя свой
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #3 : 30 Декабря 2014, 10:32:21 »
По креплениям я знаю, НО вот инфа с azlk.ru
Передаточные числа :
    - I передача 3 308 или 3,545
    - II передача 2 050
    - Ill передача 1 367
    - IV передача 0 946
    - V передача 0 732
    - передача З.Х. 3 357
или вотhttps://baskerville.narod.ru/cars/repair/Kpp.htm
У меня есть 41ая коробка, 5ая будет там какая? а я не знаю.
« Ответ #4 : 30 Декабря 2014, 10:49:49 »
    - II передача 2 050
    - IV передача 0 946
    - V передача 0 732
Я писал про передаточные числа ГП (главной пары) - 3,9-4,1-4,22 - и так далее
А вот про шестерни в КПП - там тоже были разные на первичном валу и ещё какие-то были разные - вроде и 5-ая
Без разборки фиг узнаешь, насколько в курсе
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 30 Декабря 2014, 17:37:05 »
    - II передача 2 050
    - IV передача 0 946
    - V передача 0 732
ставьте коробку от 41, если она исправна. хуже не будет.
 какая разница, если вы поставите кпп всборе. ну станет возможно машину чуть менее динамична, или наоборот, большую разницу заметите при разной гп, чем от разницы в передачах. гп обычно пишут на корпусе кпп сверху, в районе соединения с колоколом.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 17:40:55 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 18:03:01 »
Что не всегда соответствует действительности, если там уже "побывали"...
Оффлайн байда
« Ответ #7 : 30 Декабря 2014, 19:56:07 »
Тоже была такая штука - пропала 5-я передача в 1,5т км от дома. Доехал своим ходом без проблем на 4-х. Причина была из-за слома стягивающего болта вторичного вала КПП. У некоторых он откручивается. Ремонт без снятия КПП. Тем с описанием полно.
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 09:52:30 »
Спасибо дружище
« Ответ #9 : 31 Декабря 2014, 09:58:12 »
Насколько в курсе - нужно заднюю крышку КПП снять и смотреть, что там и в каком состоянии
