Автор Тема: Задняя балка 2142  (Прочитано 13550 раз)
Оффлайн САНЯ32
Задняя балка 2142
« : 31 Декабря 2014, 10:24:45 »
Может кто-то подсказать, возможно установить заднюю балку 2142 на 2141 Святогор без особых переделок, или это очень сложная заморочка. Спасибо
  • 1998 СВР ,1,6 ;Toyota Avensis T22 продал;Toyota Caldina ZZT241W 1.8.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Задняя балка 2142
« Ответ #1 : 31 Декабря 2014, 10:42:26 »
что имеется ввиду под балкой 2142? их было 3-4 варианта.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #2 : 31 Декабря 2014, 11:20:27 »
Балка+два рычага+стабилизатор
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #3 : 31 Декабря 2014, 11:27:17 »
Задняя балка что на 41 что на 42 полный сток не считая той что шла под полный привод. И то она в музее пылиться.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #4 : 31 Декабря 2014, 11:29:42 »
да извиняй забыл уточнить и для полного привода
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #5 : 31 Декабря 2014, 11:51:00 »
я так думаю что этим особо никто не заморачивался, поэтому нужно сравнивать и прикидывать. 🤔
« Ответ #6 : 31 Декабря 2014, 12:24:29 »
Аудюшную ставь балку, бонусом идут на ней ЗДТ  🍈🍈
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #7 : 31 Декабря 2014, 12:58:39 »
Ауди а4 год и подойдёт по кркпежу с\б ?
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 13:27:21 »
крепёж надо переделывать при установке ЛЮБОЙ другой подвески не штатной! Но переделок минимум, есть фото отчёт на форуме, в Питере ставил Михаил вроде, тут почитай:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49498.0
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #9 : 31 Декабря 2014, 14:11:12 »
Спасибо буду исследовать
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 31 Декабря 2014, 19:38:53 »
от 2144 (4х4) не подойдёт, много переделок!
  • 2142R5
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #11 : 31 Декабря 2014, 20:33:27 »
Переделок крепежа или остального
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #12 : 31 Декабря 2014, 21:08:20 »
Переделок крепежа, кузова и прочего. Я этой идеей года два назад заболел, посмотрел на уровень жопности и забил.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #13 : 01 Января 2015, 14:25:28 »
Мыслей создать драг болид не было хотелось улучшить зад ,попался материал от 2142 4х4 вот пока размышляю, в любом случае неплохо было бы икузов посвежее но где его найти.
« Ответ #14 : 01 Января 2015, 14:44:56 »
Мыслей создать драг болид не было хотелось улучшить зад ,попался материал от 2142 4х4 вот пока размышляю, в любом случае неплохо было бы и кузов посвежее но где его найти.
Может, легче, проще и дешевле сразу взять другой Москвич? или другую модель авто?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #15 : 01 Января 2015, 14:49:41 »
и продать заднюю балку более нуждающемся людям...
  • 2142R5
« Ответ #16 : 01 Января 2015, 15:01:11 »
Тебе, что ли? 😀
У тебя и так скоро будет целый музей под открытым небом, как у Красинца 😀
Оффлайн Alek0
« Ответ #17 : 01 Января 2015, 16:09:22 »
вот подвеска ауди а 4 на москвич ,переделок оч много и по сварке и по подгонке,подумай надо ли оно тебе,я вот поставил и понеслось сразу понимаешь что можн полный привод воткнуть,коробку и мотор
  • 4x4
Оффлайн Gosha71
« Ответ #18 : 01 Января 2015, 16:52:26 »
Если надумаешь продавать, то интересуют задние шрусы и фланцы ступиц.
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #19 : 01 Января 2015, 18:01:41 »
Дело в том что я хотел всего лишь улучшить авто ,про полный привод и речи не шло да и балка с рычагами пустая без редуктора и приводов мне этого достаточно, к стати чья конструкция скопирована в москвичевских задних рычагах,перед понятно Ауди .
