Автор Тема: Задняя балка 2142  (Прочитано 8211 раз)
Re: Задняя балка 2142
« Ответ #20 : 01 Января 2015, 18:36:24 »
... к стати чья конструкция скопирована в москвичевских задних рычагах,перед понятно Ауди .
прямо вот так сразу и понятно? именно ауди? и никаких других вариантов не может быть?
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #21 : 01 Января 2015, 18:38:43 »
Дело в том что как мне кажется Ауди ближе по конструктиву, если неошибаюсь поправьте
  • 1998 СВР ,1,6 ;Toyota Avensis T22 продал;Toyota Caldina ZZT241W 1.8.
« Ответ #22 : 01 Января 2015, 19:10:28 »
макферсон везде одинаковый. по конструктиву. с небольшими вариациями.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #23 : 01 Января 2015, 20:08:21 »
я ищу эту балку для 5-ти местного пикапа, её туда легче поставить, чем в 2141.
https://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/original/x/283378.jpg
P.S.
мои все балки запасные пропали вместе со Скальпелем тогда...
а так я помогал продавать заводчанам и балки, и полный привод, и кузова и т.д.
остались тока сами валы задние, да тяга от колдуна.
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 12:25:06 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #24 : 01 Января 2015, 20:13:05 »
P.S.
Печально... 😕
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #25 : 01 Января 2015, 21:30:58 »
Я думаю если аудюшную вживили то я эту по давно приспособлю там просто крепление чють по другому.
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #26 : 01 Января 2015, 21:36:24 »
Ребят а вообще кто нибудь посоветует ,стоит подваривать  свой кузов или поискать кузов посвежее и незаморачиватся восстановлением
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #27 : 01 Января 2015, 22:35:46 »
там самая беда будет с баком (его придётся снять) и пружинами, да и сход-развал как ты на ней будешь делать...
посмотри лучше разные блоги, где от ино народ ставит подвеску сзади независимую (не от полного привода).
  • 2142R5
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #28 : 01 Января 2015, 22:56:21 »
Да с баком при любой переделке придётся повозится,а вот с пружинами непойму они на этой балке походу в сборе со стойками идут.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #29 : 01 Января 2015, 23:35:58 »
да, там низ с амортом 2108, а пружина 2141 усиленная, верх свой, плюс упор там на КВ был в заднюю полку (на 2141 такой нету).
на 21416 (4х4) балка была другая, там пружина была отдельно от аморта.
  • 2142R5
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #30 : 01 Января 2015, 23:41:08 »
Я смотрю Вы неплохо в этом разбираетесь может совет дадите как это реализовать правильно и грамотно
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #31 : 01 Января 2015, 23:44:18 »
купить новый кузов КВ, пикапа или ещё чего 😀
Т.е. на 2141 нет смысла 100%, имхо.
вот моя Калита (новый кузов) была:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=161083
мечтаю о ней уже не один год...
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 23:47:10 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #32 : 01 Января 2015, 23:58:48 »
почему была ?больше нет
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #33 : 02 Января 2015, 00:03:18 »
продана была, о чём потом пожалел, лучше бы дособрал...
она ща у чела с ником Милиция, у него куча ещё кузовов с завода, он ничего не собрал и вряд ли соберёт.
  • 2142R5
« Ответ #34 : 02 Января 2015, 00:09:04 »
Но он вроде как распродаёт уже давно запчасти кузовные, не уверен цел ли этот кузов сейчас...
крылья я у него хотел передние купить, но не понравились вздутия в проблемных местах, отказался....
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #35 : 02 Января 2015, 00:10:25 »
Очень интересная задняя подвеска. Есть фотки подробнее? Или если можно хотя бы на словах описать подвеску. Почему машину разобрали или она и не была никогда собрана.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #36 : 02 Января 2015, 00:19:36 »
Да она очень интересная ,но по мнению Князя AMD для моего СВР не подходящая ,как я думал малой кровью приспособить не получится,нужно что-то думать.
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #37 : 02 Января 2015, 00:23:04 »
Я если честно и не вникал особо что на 2141 что-то подобное внедряют пока её не увидел
Оффлайн KIDJ
« Ответ #38 : 02 Января 2015, 01:13:17 »
под 41й нужна балка первого поколения
найти ее крайне сложно
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн САНЯ32
« Ответ #39 : 02 Января 2015, 02:09:56 »
Вот это да, интересно кто-то ставил себе или продаёт такую
