Автор Тема: Отсутствие искры и схема подключения БСЗ.  (Прочитано 1323 раз)
Оффлайн Voin72
Всех с Новым годом! Возникла проблема с БСЗ.резко пропала искра,замена ДХ и КЗ результатов в поле не дала,(пришлось машину оставить ),С утра скорее всего еще коммутатор менять буду и проводку звонить. По проводке:по всем схемам на КЗ два провода подходят, у меня 6(по 3 на вывод), кума это тоже смущает,хотелось бы уточнить по данному способу подключения.
ЗЫ: В поиске не попалось подобного.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн v_caspian
Re: Отсутствие искры и схема подключения БСЗ.
« Ответ #1 : 04 Января 2015, 09:46:32 »
Там прицеплен тахометр, эпхх, плюс от замка, плюс от стартера "в обход резистора", импульс от коммутатора, плюс на выключатель на карбюраторе- вот вам 6 проводов.
Во-первых, избавляйтесь от родной катушки (115) и ставьте жигулевскую (117).
От эпхх, если его еще не выкинули, тоже избавляемся.
Подключаем сначала так. Из этих 6 проводов находим плюс от замка. Цепляем его на один контакт КЗ. На этот же контакт цепляем плюс питания коммутатора. Минус питания коммутатора цепляем на массу. Второй контакт КЗ соединяем с импульсным выходом коммутатора. Подключаем трамблер.
Если все рабочее- искра должна появиться. Машина заработала? Тогда цепляем тахометр на КЗ, на тот вывод, который соединен с импульсом коммутатора и ездим.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 09:48:25 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Voin72
« Ответ #2 : 04 Января 2015, 10:09:00 »
Вобщем поменял все по мере поступления, сначала ДП,потом КЗ, потом коммутатор,КЗ поменял какая была в магазе, 2108 Fenox с контактами + и - ,ЭППХ еще висит.Надо будет выкинуть лишнее. 😀
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 04 Января 2015, 11:02:24 »
КЗ 2108- это хорошо. Оставляйте. К + подключаем плюс с замка и + коммутатора, на - цепляем выход коммутатора и тахометр.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 08 Января 2015, 21:58:32 »
У меня и со 117-й прекрасно работает. Косу не мешало бы проверить,у них (по разговорам) иногда контакты в разъёмах прямо по изоляции опрессовывают. И 1 раз хитро вылезал контакт в разъёме коммутатора. Рукой тянешь-держится, в мутатор вставляешь-вылезает. Увидел только когда снял резиновый чехол. Лечение-замена корпуса разъёма.
