Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92338 раз)
Оффлайн Diamond_Light
Все верно. Лыска, а не фаска. Подмена терминов произошла)))
Про газовый ключ можете не рассказывать, это мы умеем) Давно купил и использую метровый)))
Вопрос был просто в удобстве)
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 18:52:26 от Geyf »
Оффлайн Саша 1987
Готова, наконец, долгожданная партия успокоителей. Немножко улучшили форму - сглажен угол набегания цепи для меньшего ее перегиба, толщину при этом увеличили. Партия, возможно, последняя, тк завод сильно загружен, мастерам не до халтур. Оптом заказывать тоже ни фига не выгодно. Так что кому надо, торопитесь.
Ценник чуть приподнялся - 500р/шт.
готов приобрести один успокоитель
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
В личку плз данные для отправки.
Оффлайн Denn
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #304 : 07 Сентября 2017, 09:11:35 »
У себя сделал выточку под клапана, вроде бы 2.5 года полет нормальный, расход вырос чуть чуть, практически не заметно, упадок в динамике тоже не ощутим,  езжу на 92 бензине.
ездил в Самару за 700км сжег 50л бензина в одну сторону.
  • renault, 1996г. F3R
« Ответ #305 : 27 Декабря 2017, 13:02:00 »
Кому легкие шкивы - идем сюда:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78946.msg1673837#msg1673837
Оффлайн Denn
« Ответ #306 : 11 Января 2018, 12:02:56 »
Было бы здорово, если еще зубчатый шкив от чего-то подобрали.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #307 : 11 Января 2018, 12:12:31 »
Что за шкив такой?
[Япона мать]
« Ответ #308 : 11 Января 2018, 14:45:14 »
Что за шкив такой?
Видимо силуминовый под ремень грм. Ни от чего не подобрать. Он свой оригинальный.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #309 : 11 Января 2018, 14:54:17 »
А он разве в дифиците? И разве он ломается?)
[Япона мать]
« Ответ #310 : 11 Января 2018, 14:55:34 »
Истирается так нормально. А стоит дорого.
Re: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!
« Ответ #311 : 11 Ноября 2018, 04:54:31 »
Тему потихоньку сворачиваю из-за минимального спроса и собственных приоритетов. Пока оставил только основные позиции (первый пост).
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2018, 05:22:52 от Geyf »
« Ответ #312 : 11 Ноября 2018, 09:32:43 »
Ты погоди, не торопись.  Я к лету созрею вольвячий моторчик тебе в переделку прислать 😀
« Ответ #313 : 11 Ноября 2018, 19:27:25 »
ок.
почищу потихоньку.
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Вот и я на КВ моторчик новый мечтаю.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Устраиваю распродажу последних железок. Подробности здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=85708.msg1743362#msg1743362
Оффлайн AlexT..
Игорь, есть вопрос: а если будут поршня наших размеров по компрессионной высоте, луже +-, пальцу, но диаметром в третий ремонт, то есть под кольца от баварского вентиляторного?
Поясню: на днях собираюсь в Новочеркасск, к человеку с производства под названием Сармат, на старого комплект поршней-гильз взять. И вот подумал показать ему поршень срено, может сделают незадорого но на 84мм. Поршневая на приору у них чот около 1,5к за комплект, если ничего не путаю. На узам 1,7 поршня с гильзами 2,5к, потому что прямо с производства.
В теме порылся, каталожные номера с разбегу не нашёл, а в каталогах рыться откровенно лениво. Почём кольца на один поршень примерно? СтОит оно того?
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
С правильной компрессионной и лужей будет правильный мотор - с правильной геометрией КС, скоростью и t сгорания. Соотв и отдачей - без всяких геморов с детоном, мозгами и прошивками.
Вопрос кастомных поршней тоже правильный. Серийных скоро не станет, либо безобразно недосягаемы по ценнику.
А что 83 у них никак? (приоро же). И кольца от них же. И поршень вдвое облегчить с противовесом... Или там строго заточ на 84? На кой эти ископаемые баварцы? Жуют хон ломовыми кольцами как и рено. Тогда мода была...
Вот номера бмв: Goetze 08-702600-00, NE 8907480000. Вторые с лапшой маслосъёмным.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2020, 23:41:11 от Geyf »
Оффлайн AlexT..
Да диаметр-то не проблема, думаю. Я просто с высоты сношенного второго ремонта своего блока смотрю. Пильнуть заготовку на миллиметр больше проблемой стать не должно.
Тогда как будет информация - отпишусь.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 00:13:45 от AlexT.. »
Лучше найти уезженный блок в номинале - их не знают куда девать, - и с ним работать. Будет перспектива еще трех ремонтов и долгой жизни - это лучший стимул, чем выжимать остатки из конченного 83.2.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 02:29:39 от Geyf »
