Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92335 раз)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 11:59:35 от Geyf »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #1 : 06 Января 2015, 00:31:50 »
сорри за оффтоп. Но! рекомендую данные услуги, имел честь пользоваться и видеть результат. это выше всяких похвал. Игорю еще раз спасибо за все!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 06 Января 2015, 10:38:56 »
вы бы еще на стенде катнули этот двиг, сколько там мощи, так сказать, чтобы показать товар лицом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #3 : 06 Января 2015, 13:50:05 »
dex, не буду и вот почему. Щас народ увидит приход +10сил, начнет клонировать, лить 100-й бензин - и рвать шатуны! Потом вопросы посыпятся...
Я специально отговариваю от мысли, что это мотор для гонок. Скорее всего он покажет приход в сравнении со стоком (а как же - параметры-то выше), но гонять его на бензе все равно нельзя - причину я написал. У нас довольно слабые шатуны - на них смотришь и думаешь, как это вообще ездит...
На газе же этот мотор сравняется с хорошим стоком без ущерба, плюс выиграет в расходе и цене топлива. Только для этого и задумывался.
До стенда мне далеко и дорого. По весне можем замерить старт облегченной стоковой трешки с бмвэшным на газе. Это самим интересно.
Думаю, к тому времени будет и вариатор стоять.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 00:01:00 от Geyf »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 06 Января 2015, 14:07:06 »
Посмотреть бы видео работы мотора со сверх тихой ГБЦ  🤔
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 14:09:19 »
А я гдето видел такое видео.. Очень интересный звук
Но я это видео не найду конечно же
[Япона мать]
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 14:28:11 »
https://www.drive2.ru/l/5066125/
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 21:16:10 от Geyf »
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 01:30:39 »
дубль
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 12:05:48 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #8 : 12 Января 2015, 01:34:03 »
проточить колено и облегчить маховик на мой ниссан мотор, по чем примерно?
проточить шатунные шейки
[Япона мать]
« Ответ #9 : 12 Января 2015, 01:45:27 »
Конкретнее какой мотор? Модель, машина, год? Спрашиваю, тк по япам есть ограничения по расточке некоторых шеек. Конструктив маховика желателен визуально - для понимания. Лучше в личку.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #10 : 12 Января 2015, 01:49:16 »
отписал в лс)
[Япона мать]
Оффлайн rewq1994
« Ответ #11 : 06 Марта 2015, 20:54:28 »
Есть шиза помимо гидриков, в поршневой, а именно - насколько реально найти, подобрать, изготовить поршневую с цековками под клапана, дабы их не гнуло при обрыве ремня ГРМ и чтоб СЖ была 12 ну или хотя бы 11 (согласен даже чтоб цековок хватало на глубину вольвораспреда)?
ЗЫ: Знаю, что нужно вовремя менять ремень, ролики и прочее бубубубу 😁
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #12 : 06 Марта 2015, 22:21:01 »
а сколь обойдётся облегчение и балансировка УЗАМовского колена с маховиком, а так же, облегчение его же шатунов? 🚬
« Ответ #13 : 07 Марта 2015, 02:30:18 »
Тему безвтыка пока задвинули. Подобрать такие поршни нереально. Если только изготовить с нуля. Требует полного перерасчета днища, включая смещение пальца и т.д. В лучшие времена сделали бы, но сейчас туго с новыми проектами.
Технически желателен и сплав посерьезнее, тк стенка по краю лужи получается тонкой - ок 1.5мм. Критично.
В итоге выйдет существенно дороже обычных, а степень высокой быть не может - максимум 10, а то и ниже. Вольво распред ситуацию сильно не изменит - там смысл не в глубине цековок - это не сложно, - а в количестве мяса по краям поршня.
В общем с точки зрения здравого смысла того не стоит - значительно практичнее следить за ремнем.
Если только ради попробовать, но эксперименты - ради экспериментов - стали очень дороги. Надо 20 раз подумать...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 02:33:49 от Geyf »
« Ответ #14 : 07 Марта 2015, 03:02:07 »
Ну с коленом и маховиком в 3000 уложимся. А с шатунами, если покажешь как и в каком месте их безболезненно облегчать - сделаем. Честно - не занимались.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 15:18:14 от Geyf »
Оффлайн rewq1994
« Ответ #15 : 07 Марта 2015, 08:54:18 »
Жертва эксперимента - один б\у поршень и пара клапанов (впуск, выпуск). На клапанах сделать насечки для резки поршня. Стенку в 1.5 мм можно вообще убрать, а вот как раз меньшая глубина цековки под вольвораспвал оставит больший жаровой пояс. Если пройдет удачно, то заказывать реношные поршня без лужи с цековками.
Примерно такие мысли...
Ну или вариант: насколько мне известно 1.8(1794) (f3p, b18u) вроде как с завода(на низком распредвале точно) не втыковые. Найти такой блок в сборе, установить подобрать/изготовить под него такие же поршня, только без лужи, тем самым повысив СЖ.
Лагуноводы писали, что спокойно меняли с 1.8 до 2.0 и обратно моторы, при этом оставляя старые мозги и никаких проблем не возникало.
Мощность на втором плане - главное эстетика и КПД на газу!
Возможно ли что нибудь?
« Ответ #16 : 07 Марта 2015, 12:34:43 »
[quote
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 12:00:59 от Geyf »
Оффлайн rewq1994
« Ответ #17 : 07 Марта 2015, 13:24:23 »
https://www.drive2.ru/l/5354923/
Ну и на вольвофоруме что-то подобное говорят.
я так понимаю именно за счет недохода поршня до края колодца это и происходит, из-за низкого рвала поршни не достают до клапанов. Модификаций было две и различались вроде как только в распередах. А на лагунах модификаций этого мотора была куча...
А так спасибо за развернутый ответ. Если с b18u инфа подтвердится, буду с ним заморачиваться. Если нет - тогда BMW поршни...
« Ответ #18 : 07 Марта 2015, 13:36:24 »
Про недоход там ничего не нашел. Если он и есть, то мизерный, ни на что не влияет. Сдается, что как раз из-за меньшего распреда и другой фазы иногда кому-то везет. Скорее исключение, чем правило. Даже с нашим рено мне однажды повезло - не загнуло, а только приложилось к клапану... Чисто конструктивно все эти серии моторов не предполагают гарантированный невтык.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 23:26:43 от Geyf »
« Ответ #19 : 08 Марта 2015, 21:17:35 »
Ну с коленом и маховиком в 3000 уложимся, как указано. А с шатунами, если покажешь как и в каком месте их безболезненно облегчать - сделаем. Честно - не занимались.
по шатунам, я где-то даже чертежи, кажись, видал. попробую найти. всё же какая примерно цена может получиться? и есть ли возможность малость расточить впускные и выпускные каналы в УЗАМовской голове, соответственно, с заменой направляющих. и опять же, сколько примерно по цене будет?
сейчас готовлю запасной движок к капиталке, и хотелось бы сразу прикинуть расходы. а так же, что можно сделать сразу, а что придётся отложить.
