нужны ли такие патрубки на УЗАМ
да
40 (66.7%)
нет
1 (1.7%)
зависит от цены
16 (26.7%)
не знаю
3 (5%)
Проголосовало пользователей: 60
Автор Тема: Патрубки УЗАМ  (Прочитано 15726 раз)
  • Карма: 325
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #20 : 10 Января 2015, 17:12:29 »
На печку у меня стоит прямой армированный шланг. Зачем именно изогнутый? Дороже будет.
хотелось бы увидеть как он у вас там стоит.
честно очень интересно как впихнут он туда
Оффлайн vovandemon89
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #21 : 10 Января 2015, 18:59:59 »
Петля под бачком омывателя поди
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #22 : 10 Января 2015, 19:09:58 »
И у меня так же было - прямые шланги петлей под бачком.
  • Карма: 325
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #23 : 10 Января 2015, 19:18:47 »
это не по фэншую. мне религия не позволяет так делать.
да и места там нет чтоб крутить
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #24 : 10 Января 2015, 19:25:48 »
52.21.8.40.40.90.35.см
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн Ewgenij
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #25 : 10 Января 2015, 19:26:59 »
Вчера ни до чего было.уж извини
  • Карма: 325
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #26 : 10 Января 2015, 19:48:08 »
штирлиц на приёме.
но коды расшифровки уже у бормана
Оффлайн Ewgenij
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #27 : 10 Января 2015, 20:22:12 »
 😆я думал тебе одни размеры нужны.52-длинный гнутый.35 -верхний гнутый.21-нижний.8-коротышка.но я его сам и с запасом под термостат 2106резал.40-с гбц на речку шланг.90-длинный с печки на помпы.+ -у меня на нем газете помпа стоит.70-на расширительный бачок.
  • Карма: 325
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #28 : 10 Января 2015, 20:42:25 »
ок. завтра пойду свои проверю. у нас теплеет 😉
Оффлайн Александр Кр.
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #29 : 10 Января 2015, 22:51:14 »
Место есть. Дёшево и надёжно. Ресурс - мне хватит ...  😀
  • М2141
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #30 : 10 Января 2015, 22:59:21 »
Бонус - обогрев бачка омывателя. 😎
Оффлайн Pimenov
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #31 : 10 Января 2015, 23:17:11 »
Патрубки на УЗАМе и ВАЗе сделаны неправильно,они не обеспечивают плотную посадку.
 Фланцы сделаны на 33 мм, а необходимый натяг обеспечивает диаметр от 34 мм. Поэтому на всех Москвичах хомуты пережаты, что негативно влияет на ресурс патрубков и совершенно не избавляет от течи! Единстренный выход - перед маонтажом патрубков надевать на фланцы уплотнительные кольца из резины или обматывать их сантехнической лентой.
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #32 : 10 Января 2015, 23:23:44 »
Патрубки на УЗАМе и ВАЗе сделаны неправильно,они не обеспечивают плотную посадку...
Может, это шланги дерьмо?
  • М2141
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #33 : 11 Января 2015, 03:51:30 »
+мульён.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #34 : 11 Января 2015, 08:20:17 »
Посмотрите здесь, на ВАЗ кстати есть комплект. https://ajs.su/category/patrubki-radiatora-i-turbiny/
Оффлайн Aspin_geen
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #35 : 21 Января 2015, 15:43:46 »
Подскажите какие подходят шланги в замен "Шланг подводящий, отводящий подогрева карбюратора" 21412-1303066 на двигатель узам 1.7 ? И еще "Шланг пароотводящей трубки" 2141-1311060 🤯
  • Святогор 2000
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #36 : 21 Января 2015, 19:33:19 »
Aspin_geen, самый простой вариант. Снимаешь эти все шланги, измеряешь диаметр штуцеров (том то ли 8, то ли 10 мм, не помню), измеряешь длину шлангов. А потом идешь в автогидравлику и покупаешь метражом с запасом армированный шланг нужного диаметра.
Оффлайн Aspin_geen
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #37 : 22 Января 2015, 12:31:22 »
Спасибо за совет, но дело в том, что я езжу на машине каждый день, и хотелось бы сразу все купить и поменять. Снять и померить тоже встряли получиться, он и так подтекает, если я его сниму, думаю он просто развалиться и назад я его не поставлю. По этому и спрашиваю, может кто точно знает размеры ... что бы все купить и сразу поменять ))))
  • Святогор 2000
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #38 : 22 Января 2015, 13:54:29 »
ВАЗо-ГАЗо шланги у вас продаются? (хоть бы город-населённый пункт указал в профиле)
Можно и без снятия - как писали ранее, замеряешь длину, замерь внешний диаметр шланга - и покупай подходящий
Не думаю, что толщина стенок "родственных" шлангов намного различается - значит, и внутренний диаметр должен совпасть
Только измеряй диаметр не на штуцерах - а на "свободном" месте шлангов
Я бы так сделал
Онлайн RMaks
Re: Патрубки УЗАМ
« Ответ #39 : 22 Января 2015, 14:07:37 »
Чет я или не протрезвел или недокурил.
Не верится, что можно с резинного шланга снять правильные размеры, по диаметру углам поворота и радиусам загиба.
Да еще когда он не на столе, а к машине прикручен.
Комплект шлангов стоит рублей 500-700.
Может купить, и отправить, пусть сами меряют и думают.
Деньги я думаю не очень большие, если желающие покупать/отправлять есть, а денег на комплект не хватает -  добавлю
